Autor Tópico: Projecto para as Abelhas  (Lida 19641 vezes)
Offline ferb
Re: Projecto para as Abelhas
« Responder #15 em: 16 de Janeiro de 2015, 08:51 »
Daí a ele ter a videoviligancia que falou... Mas sim, por acaso era um bom extra
Offline Kristey
« Responder #16 em: 18 de Janeiro de 2015, 16:31 »
Tens aqui algumas coisas interessantes para o projecto.
-Carregamento das baterias por energia solar.
-E o tratamento de dados.
Algumas observações.
O som entendo que queiras no interior da colmeia.
Já o vídeo não entendo bem. Não terá utilidade nenhuma num projecto desta maneira, uma vez que se te roubarem a colmeia, vai a câmera e os dados a traz (tens um problema enorme que é a transmissão de vídeo a grande distância, uma vez que gps consegues mandar facilmente por sms, mas vídeo ou fotos do ladrão não é tão fácil)
Ou seja eu separava a video-vigilância num outro projecto e metia as câmeras de fora da colmeia.
A não ser que o objectivo seja ver as abelhas lá dentro.
O quando aos tratamento de dados.
Tens duas coisas que podes fazer:
Adquirir, armazenar localmente e depois ir buscar. Para tratar em casa.
Adquirir e enviar para algum sítio que os guarde e trate (se vais ter wifi é uma solução)
Qualquer um destes tem vantagens e desvantagens. Tens que ver quais as tuas condicoes no local e o que pretendes
Offline nacn
« Responder #17 em: 20 de Janeiro de 2015, 12:40 »
Estou a tentar perceber um pouco mais sobre a coisa....mas possivelmente o video irá cair do baralho.
Em relação ao dados (WIFI) dependo da cobertura da rede da freguesia vizinha, ainda tenho que testar... no caso de não existir, estou a ponderar uma solução um bocadinho diferente (1+1). Colocar os sensores na colmeia e armazenar os dados noutro local e usar outra tecnologia para a comunicação entre eles. Isto é possível?
Offline Kristey
« Responder #18 em: 20 de Janeiro de 2015, 13:41 »
Sim. Podes usar os famosos nrf24l01 para comunicação.
Se for muito longe zigbee (eu ando a testar uns módulos de 900MHz) supostamente aquilo deveria dar boas distâncias mas até agora desiludiram me. Contudo posso não estar a fazer as coisas da maneira correcta.
