limpeza de placa eletronica (camadagordurenta anti-agua)
Started by Crazyaboutmachines, 18 de January de 2015, 23:09
Crazyaboutmachines
Boas, eu usei um spray numas placas eletronicas que construi para as por a prova de agua a pensar que era uma especie de vernis transparente. A questão e que afinal era uma especie de camada gordurosa que não seca e agora que quero trabalhar nas placas (mudar uns conectores, etc) torna-se muito sujo e impratico.
Ja experimentamos mergulhar as placas em alcool normal, sabao, agua e a camada gordurosa continua la.
Depois de alguma pesquisa ouvi falar em alcool isopropilico, ainda esta semana devo experimentar esta ultima opção e postar aqui o resultado.
Gostaria de saber as vossas opiniões ou se já conhecem algum produto que funcione.
Spray anti-agua usado: http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=67566
Placas eletronicas:
Obrigado desde já :)
ghostbuster
Boas, experimenta spray limpa travoes, costumo usar nas centralinas de motor e airbag para tirar o verniz da pcb
Para depois lhe meter o ferro de soldar em cima não é a melhor ideia, liberta compostos de cianeto e afins, nunca usar limpa travões e depois dar calor na peça.
Isso parece uma espécie de conformal coat mal curada, o meter de molho pouco faz, á que agarrar numa escova/pincel e esfregar e esfregar e esfregar.
Não estou a ver bem que tipo de "gordura", mas pela descrição do produto no link que nos
forneceste podemos ler:
"Óleo mineral altamente refinado"
"Aditivos anti-corrosivos"
"Antioxidantes"
"Hidrocarbonetos parafínicos e nafténicos"
Pelo que vais necessitar de um diluente, eu começava por tentar o álcool isopropilico (ou o álcool etílico
na falta deste) ... se isto não funcionar tentava com liquido limpa contactos, se mesmo assim a coisa não
ficar limpa tens sempre o diluente sintético que é radical.
Cuidado: Seja qual for o produto deves SECAR muito bem a placa antes de ligar ... como já deves
saber. Qualquer destes produtos que mencionei tem a propriedade de se evaporar com alguma facilidade.
Geralmente uso álcool etílico e as placas ficam 5 estrelas ... mas é necessário ter em ATENÇÃO que em
algumas PCB comerciais (geralmente as chinocas) a camada de verniz que cobre a mesma pode sofrer
um pouco com estes diluentes.
No teu caso, e pelo que me quer parecer nas fotos, não tem o problema do verniz, pelo que eu no teu
caso começa mesmo pelo álcool que é o mais seguro e quer me parecer que vai resolver a questão.
brunus
Usa diluente de limpeza (no lidl costuma aparecer desses diluente e eu tenho sempre uma ou duas latas em stock) ou entao usa aguarrás.
Crazyaboutmachines
Boas, usamos alcool isopropilico e funcionou 5 estrelas :), basicamente mergulhamos as placas no alcool isopropilico, esfregamos com pincel e por ultimo secamos com compresor a ar (repetimos o mesmo processo duas veces) e ficaram limpas.
Obrigado pelo feedback espero que o post sirva para quem tiver o mesmo problema no futuro.
