Arduino Severino
Started by miguelcarvalhosa, 20 de January de 2015, 23:07
miguelcarvalhosa
Olá a todos.
Construí um arduino severino igual a este http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardSerialSingleSided3 .
Estou a usar um atmega328 já com o bootloader do uno.
Quando vou para enviar um sketch no IDE aparece este erro: avrdude: stk500_getsync() not in sync resp=0x00
Tentei fazer a comunicação entre o arduino e o pc ligando diretamente na porta serial e usando um adaptador de usb para rs232 igual a este http://www.chipcell.net/content/images/thumbs/0004692_cabo-conversor-ddigital-usb-para-rs232.png , mas dá sempre erro.
O que devo fazer?
Confirma que o cabo funciona ligando diretamente o TX ao RX e usando um programa terminal (que pode ser o serial monitor do ambiente arduino)
miguelcarvalhosa
Quote from: jm_araujo on 20 de January de 2015, 23:37
Escrevo qualquer coisa e deve aparecer de novo o que escrevi certo?
Certo, tens de receber eco do que enviares.
Passo seguinte é retirar o ATMega do socket e interligar o txd e rxd do severino (D0 e D1) e fazer o mesmo teste, para confirmar que o conversor série-TTL está a funcionar corretamente.
miguelcarvalhosa
Já estive a testar...
Quando ligo o adaptador usb-rs232 ao pc e conecto o tx com o rx, nao recebo o eco no serial monitor.
Quando ligo o cabo serial diretamente na porta serial do pc e conecto o tx com o rx rebebo o eco no monitor.
Mas quando ligo o arduino ao pc pela porta serial, retiro o atmega do socket e conecto o tx com o rx (digital 0 e 1) nao recebo eco nenhum.
O que é que isto significa?
Quote from: miguelcarvalhosa on 21 de January de 2015, 14:16
O teu cabo usb-série não está a funcionar. Avariado ou problemas de drivers. Adaptadores baratos usam chips fakes e as marcar bloqueiam-nos nos drivers.
Quote
?O cabo deve estar a fazer a ponte entre o tx e o rx da série do PC?
Quote
Se ligando na série do PC (que aparenta estar a funcionar), e fazendo a ponte não recebes ecos, tens algum problema no circuito conversor de níveis rs-232 para ttl.
Olhando para o esquema confirma que tens o jumper Serial enable ligado, e não te esqueças que tens de ter alimentação no severino para que funcione (incluindo este teste).
Vê também se os LEDs de Tx e Rx piscam ou não quando envias dados.
Fez update dos drivers FTDI e brickou os "FTDI" todos que tinhas  ::)
miguelcarvalhosa
Quando ligo o cabo serial ao Arduino o led TX acende.
Quando tento enviar alguma coisa pelo monitor serial o led RX pisca por um instante.
Tenho o jumper serial enable ligado e tem alimentação externa.
O led do Tx devia estar apagado.
Primeiro confirma se apaga quando desligas a ponte entre o D0 e D1.
Se desliga, o problema é provavelmente no T1, se mantém aceso o problema é no T2.
Verifica se usaste o tipo certo (547 vs 557), e se as ligações estão todas bem (nada de curtos, BCE nas suas respetivas posições), e em ultima análise tira o transistor fora e confirma se está em bom estado.
Para um teste rápido de um transistor com multímetro podes considerá-lo como 2 diodos com os anodos (PNP) ou cátodos (NPN) juntos na base.
E confirma a polaridade do C9, + à massa, que é ao contrário do habitual.
miguelcarvalhosa
Quote from: jm_araujo on 23 de January de 2015, 20:39
Novidades?
Ainda não consegui nada.
Tenho uma duvida, li num forum que a saida serial dos pc's antigos é 12v, e eu tentei programar ligando diretamente na porta serial. Visto que o atmega é para 5v, será que queimei o ic?
Outra coisa, queria tentar programar o ic com o minimo de componentes possivel, algo do género http://www.fiz-ix.com/wp-content/uploads/2012/11/Breadboard-Arduino.png . Como faço para ligar o adaptador usb-rs232 diretamente ao ic?
Quote from: miguelcarvalhosa on 25 de January de 2015, 19:01
Novidades?
RS-232 costuma ser Mark (equivalente ao High, 1 lógico) a -3V a -15V e  Space (Low- 0) a +3V a +15V. Nas portas série dos PCs costumam usar +12V/-12V. Queimar o atmega é uma possibilidade.
Quote
O mínimo de componentes para adaptar de RS232 a TTL para deve mesmo ser o esquema usado no Severino.
Outra solução é comprares um adaptador USB-TTL série.
Para isso é que servem os transístores e componentes que lhes estão juntos.
Sim, um adaptador desses em principio serve.
miguelcarvalhosa
Quote from: jm_araujo on 25 de January de 2015, 20:58
Então se usar um desses apenas ligo:
TX ao RX do atmega;
RX ao TX do atmega;
VCC e GND?
