Autor Tópico: Problemas em UPS  (Lida 12157 vezes)
Offline Kristey
Problemas em UPS
« em: 23 de Janeiro de 2015, 20:01 »
Boas.
Tenho aqui de uma empresa que ia deitar ao lixo, umas 10 UPS estragadas.
Eu queria poder arranjar pelo menos duas delas.
Mas não faço ideia do que possa estar estragado nelas.
Pelo que vejo, algumas têm a bateria estragada (está estalada)
Outras não  parece estar danificada (por fora).
Tentei pegar em duas delas. Nenhuma liga.
Será possível alguém me ajudar com os principais problemas que elas costumam ter para eu tentar resolver, agradeço.
Re: Problemas em UPS
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2015, 20:36 »
A avaria principal é a bateria esgotada. Se não tiverem bateria ou estiver a 0V há UPS que não dão nenhum sinal. Nesses casos é meter bateria nova e siga.
Se não for esse o caso, o normal: condensadores secos (UPS costumam ser quentes), e parte de potência que pode ir à vida por sobrecargas ou por ser projetadas à pele e os semicondutores não aguentarem muito tempo nessas condições.
Se as estão a deitar fora já devem estar amortizadas e fora da garantia, pelo que me admirava se a maior parte não fosse por causa da bateria.
« Responder #2 em: 23 de Janeiro de 2015, 20:46 »
Baterias SLA de ciclo profundo são carissimas, podes experimentar com uma bateria de mota de 15-20€, mas duram pouco tempo.
Offline Kristey
Problemas em UPS
« Responder #3 em: 23 de Janeiro de 2015, 21:40 »
Não posso lá ligar uma fonte a 12V no sítio da bateria e experimentar?
Pelo que eu vi têm todas dessas baterias de mota de 12V se são de ciclo profundo ou não, isso não vi (não sabia desse parâmetro)
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:26 »
Tipicamente o que tenho visto são Yuasas, mas é baterias mesmo para UPS, uma fonte é uma péssima ideia, se a UPS arranca e tenta carregar a fonte ou a UPS ou a fonte(ou as duas) vão rebentar, a fonte rara é aquela que suporta sink de corrente(as HP66xx são excepção nesse caso, por exemplo tenho uma HP6632B de 20v e 5A que faz source e sink tanto de voltagem como de corrente, coisa maravilhosa).
Offline Kristey
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2015, 22:55 »
Ok então tenho de arranjar uma bateria para as testar.
Obrigado pela ajuda.
« Responder #6 em: 23 de Janeiro de 2015, 23:16 »
Acho que não disseste a capacidade das mesmas.
As UPS pequenhas domésticas (Que se vendem por menos de 50€), costumam ter baterias de chumbo "simples"  e baratas, do género destas: http://www.aquario.pt/produtos/baterias-chumbo-acido
Tenho uma UPS que leva uma bateria de 12V 7Ah que quando tenho de trocar são menos de 15€.
Offline Kristey
« Responder #7 em: 24 de Janeiro de 2015, 01:32 »
Sim deve ser dessas. As UPS são das mais simples e também acho que são simples baterias de chumbo.
Onde vais comprar isso jm_araujo?
« Responder #8 em: 24 de Janeiro de 2015, 01:37 »
Loja de motas/motorizadas tem disso garantidamente, podes usar uma bateria de mota sem problema, simplesmente com ciclos de descarga profunda não duram muitas descargas.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #9 em: 24 de Janeiro de 2015, 09:59 »
Uma ups nao é para passar a vida a descarregar, isto normalmente
Analyst in a Big 4
« Responder #10 em: 24 de Janeiro de 2015, 12:27 »
Mas quando descarrega, descarrega a sério.
« Responder #11 em: 24 de Janeiro de 2015, 20:57 »
LOL
Na loja do link que enviei, a Aquário.
Offline Kristey
« Responder #12 em: 24 de Janeiro de 2015, 20:58 »
Pensei que er só link demonstrativo :)
Vou ver os portes que eles cobram
« Responder #13 em: 24 de Janeiro de 2015, 22:13 »
Offline Kristey
« Responder #14 em: 25 de Janeiro de 2015, 13:01 »
