Autor Tópico: ASF , SPI e AVR Toolchains  (Lida 9421 vezes)
« em: 25 de Fevereiro de 2015, 16:17 »
Tenho que desenvolver um keypad que vai usar um ATMega168 ou ATMega328 pelo que vou ter que voltar
a programar para AVR.
Desde 2003 que usava o CodeVision como IDE e Toolchain para AVR, mas as ultimas versões deixam muito
a desejar, nomeadamente em termos de capacidades do IDE e velocidade.
Voltei ao AS6 (Atmel Studio 6) com esperança que a ASF (Atmel Software Framework) tivesse drivers
para os periféricos do  MCU em questão (ATMega168 ou ATMega328) mas, possivelmente por estupidez
da minha parte, não estou a encontrar dentro da ASF drivers para, por exemplo, SPI, UARTs, etc para
este MCU (nem para outro qualquer AVR) que não use uma das boards da Atmel.
Alem do AS e CodeVision , que outros IDE/Toolchain tem por experiência ?
PS:Tenho por aqui também uma versão original do mikroC PRO AVR, mas para ser sincero não gosto
muito.
Re: ASF , SPI e AVR Toolchains
« Responder #1 em: 25 de Fevereiro de 2015, 16:27 »
São 2 a 3 linhas o "driver" de cada periférico, diria que eles nem se deram ao trabalho dada a simplicidade.
« Responder #2 em: 25 de Fevereiro de 2015, 17:36 »
Pois, foi a conclusão a que cheguei ... mas não antes de perder um dia de volta da ASF  >:(   >:(
... não encontrei qualquer informação sobre o assunto na documentação deles.
Offline jmiguelff
« Responder #3 em: 28 de Fevereiro de 2015, 18:06 »
StarRider eu só usei o ASF para a família atxmega e aí encontrei bastantes drivers. Usei mesmo para os periféricos que estás a falar.
Penso que como o senso diz para atmega não tem grande coisa. Não sei se é pelo ASF ser posterior ao atmega ou devido à simplicidade de "utilização" dos periféricos dessa família.
Anyways, eu acho que deviam uniformizar para todas as famílias.
