Dúvida componente em lanterna
Started by Montenegr0, 19 de March de 2015, 18:58
Montenegr0
tenho comigo uma lanterna com o seguinte led:
só que na parte de trás tem este componente preto com 6 pinos que eu não faço a minima o que possa ser, não consigo ver nenhuma referência:
alguém faz a mínima do que será? e já agora, este led não trás nenhuma referência, existe alguma maneira de eu saber que tipo é? para saber a potência etc?
Nunito
Coloca uma imagem maior, pois por estas imagens não dá para ver ao pormenor.
Dá para ver que tem 9 dies, numa matriz 3x3, se for o tipico 3 em série, e depois 3 conjuntos em paralelo, e assumindo os tipicos 3.5v de Vdrop por led, tens uma tensão de alimentação de 3x3.5 = 10.5, e pelo tamanho diria que é um led de 10w, tipicamente 1w por die, o Watt que falta é oferta de caracteristicas exageradas.
O componente quase de certeza será um regulador comutado que fornece uma corrente continua para não rebentares com o led.
mede a amperagem e sabendo a voltagem calculas a potencia :P
ou entao liga-a a um desses contadores de potencia
Montenegr0
Se eu alimentar o led directamente com uma bateria 12V 7ah o unico era ele fritar ao fim de algum tempo sem este regulador certo?
Sendo que o algum tempo se vai medir em mili-segundos, vá 2 ou 3 segundos dado que tem algum dissipador, mas mesmo assim..
Montenegr0
Já percebi  ;) pensava que aguentavam um pouco mais lol
Ele sendo de 12v com 10w bastava colocar-lhe uma resistencia de 10ohms para ele não queimar certo?
#7
Cerca de 12 Ohm, mas repara que se passar 1A a resistência vai dissipar 12W, portanto precisarias de uma resistência de uns 20W e também terias um pequeno aquecedor :)
samc
Esses leds tipicamente são alimentados com 600 mA recomendo utilizares um driver de corrente constante para uma alimentação eficiente e segura do LED
Quote from: Njay on 20 de March de 2015, 00:20
Então os  LEDs agora já não tem queda de tensão? ::) ::)
12V-10,5V= 1,5V (queda na resistência)
10W/10,5V = 1A (Aprox.) (P=U*I)
1,5V/1A= 1,5 Ohm (U=I*R)
Contas aparte, uma resistência é a pior maneira de regular a corrente num LED de potência porque a sua tensão varia bastante dependendo de vários factores. O ideal é usar uma fonte de corrente limitada.
Tchiiiiii, tens razão, esqueci-me completamente da queda de tensão nos LEDs.
Aliás, esqueci-me mesmo foi completamente dos LEDs, lol.
Deixa lá, pelo menos agora já aprendemos a fazer um pequeno aquecedor :)
Montenegr0
alguém me poderia indicar a referência de algum regulador de corrente para um led dos valores que foram falados aqui por exemplo? Só para ter uma ideia do que procurar.
Montenegr0
