bootloader para pic16f876A
Started by jp_, 24 de April de 2009, 11:45
jp_
Procuro um bootloader para pic's.
Estou a fazer testes com este http://www.etc.ugal.ro/cchiculita/software/picbootloader.htm
Primeiro de tudo a razão pela qual procuro um bootloader é que se torna mais fácil de programar, mais rápida a transferência do programa e poderemos monitorizar estados de variáveis durante os testes.
eu já testei o tiny bootloader com o pic16f876a e até já fiz o teste de por um led a piscar.
Mas nem sempre funciona bem, erros de comunicação e o programa que eu queria usar para programar também não é compactível com o tiny .
se eu usar o Pic simulador IDE: http://www.oshonsoft.com/pic.html
ou o flowcode: http://www.matrixmultimedia.com/flowcode.php
o ficheiro é compactivel mas já o Ladder: http://www.cq.cx/ladder.pl
o ficheiro .hex que é gerado na compilação não funciona.
Neste momento estou a usar o LAdder ou o Pic simulador IDE para criar os programas e o ICprog para programar com o progarmador: http://www.olimex.com/dev/pic-pg1.html, mas não posso monitorizar.
Eu queria saber se alguém conhece este ou outro bootloader, o que pretendo fazer é algo parecido com o Picaxe.
jp_
Fifas
o bootloader da picaxe nao ta disponivel ao publico?
jp_
Olá FIFAS.
Está se comprares o picaxe. Mas está protegido não se consegue duplicar.
JP_
TigPT
Quote from: jp_ on 24 de April de 2009, 12:35
Olá FIFAS.
JP_
Não imaginava que picaxe era closed.. acabou de perter todo o respeito k tinha pela plataforma, sendo uma coisa tão utilizada e elementar (leia-se não é em nada superior a Arduino), nunca pensei.
Fifas
realmente.....
agora percebo porque ha mais adeptos e maiores comunidades usando arduino! ja usei picaxe e até gostei....mas nao disponibilizarem o bootloader :o
jp_
Quote from: Fifas on 24 de April de 2009, 14:30
realmente.....
o Programing Editor que é o software usado para programar os picaxe é grátis mas os picaxe como o que vem no kit que é montado na Robo-party da SAR que se trata do picaxe 28X1 não é mais nem menos que um pic16f876a com o bootloader da picaxe e protegido.
Mas eu pretendo é usar um bootloader só mencionei o picaxe como exemplo e estou a tentar o Tiny bootloader, gostaria de saber se alguém já o testou, se usaram um Max232 ou se ligaram como faz o picaxe somente duas resistências no TX e se funciona bem porque eu aqui na bredboard estou a ter erros de comunicação, é difícil detectar o pic  só detecta depois de várias tentativas fazendo resetes consecutivos.
jp_
Sérgio_Sena
O Tiny funciona 100%, e é muito robusto, com todos os PICs que lá estão indicados na página.
Já usei com as séries 16F e 18F, sem problemas.
Tem que se usar um conversor 232, para nao fritar o PIC.
Se há problemas de comunicação, provavelmente as coisas não estão bem ligadas, ou a porta série está a ter problemas com o windows. Conversor USB-RS232?  pode complicar, consoante o conversor.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
jp_
Quote from: asena on 24 de April de 2009, 19:04
Olá asena
Eu estou com o pic 16f876a e cristal de 4Mhz usei a com1 DB9 e um max232 para fazer a conversão dos 12V para 5V. Usei o ficheiro tinybld_16F876A_04MHz.HEX e até de vez em quando funciona.
Mas deixa ver se te entendi dizes para eu usar um conversor USB/RS232 e ligar o RX e TX directo é isso?
jp_
Sérgio_Sena
Acho estranho funcionar só de vez em quando.
Esse bootloader foi criado originalmente para esses PICs, e depois foram acrescentados outras familias.
Usei-o a primeira vez, quando foi lançado cá para fora, com o 877. Funcionou sempre 100%.
Desde aí uso esporadicamente, conforme o trabalho, noutras séries, incluindo a 18F.
Sempre sem problemas.
Vê lá se não é da latência da porta série que está a ser comandada pelo XP/Vista.
Sérgio Sena
Instagram
jp_
#9
Quote from: asena on 29 de April de 2009, 00:03
Boa tarde
Eu voltei a programar o pic 16f876a com o bootloader do tiny e  voltei a experimentar, eu copiei alguns dos erros que obtenho, o de não comunicar tinha a ver com a velocidade e tenho que seleccionar primeiro a com1 e depois comunicar.
Mas estou a tentar fazer uma aplicação de teste muito simples como piscar um led e dá-me o seguinte erro:
Os erros:
Interface to TinyBootLoader, v1.9.8
contact: claudiu.chiculita@ugal.ro
  Could not connect to COM1 at 19200
  ERROR!
  ERROR!
  ERROR!
Connected to \\.\COM1 at 9600
  Searching for PIC ...Not found,
  ERROR!
Connected to \\.\COM1 at 19200
  Found:16F 876A/877A
  HEX: 34 days old, INHX32,16Fcode+cfg, total=232 bytes.
  Found:16F 876A/877A
  WARNING: GOTO not found in first 4 words!
  If using a compiler, maybe you should write some directive to enable the use of bootloaders, or maybe you could fix it by adding an interrupt handler to your program.
  WARNING: PCLATH not fully initialised before GOTO! ... could not repair !!!,
  Maybe you sould use some directive in your compiler to enable the use of bootloaders
  WRITE OK  at 19:19,   time:0.406 sec
Usei varios compiladores e nenhum gera o .hex correcto. Usei o PIC simulador IDE, o Mikrobasic, o Ladder e o flowcode nenhum deles funcionou.
Qual é o segredo para isto funcionar????
jp_
Sérgio_Sena
Programas em ASM ou C?
Se for ASM, tens que redireccionar o código com um GOTO, logo no endereço 0x0000, para outra posição de memória onde está o programa principal.
Se for C, tens que configurar o compilador para usar bootloader. O manual dos Compiladores explica iss muito bem, é lá dar uma olhada.
Uma pesquisa no Google, retorna muita muita informação sobre bootloaders para PIC, em especial o Tiny.
Sérgio Sena
Instagram
jp_
Em ASM só dei alguns passos acho muito trabalhoso. Em C tenho muito pouco treino, estou mesmo é com o BASIC.
Estava a tentar usa o PIC SIMULADOR IDE http://www.oshonsoft.com/picbasiccompiler.html
Mas eu vou fazer o que indicaste ler melhor o manual.
jp_
jp_
Ora para concluir.
O tiny funciona bém sim senhor tal como mencionou o asena, eu é que não estava a adicionar na primeira linha do programa um " goto main: " e a primeira vez gravava bem mas da segunda já não entrava no bootloader.
Mas optei pelo picbasic pro, para já todos os testes que fiz estão a correr pelo melhor.
Quero agradecer ao lp_felix pela mp que me ajudou a direccionar.
jp_
TigPT
Ainda bem, obrigado por nos manteres actualizados ;)
ailtonfacanha
Olá JP
Em anexo vários .hex e bootloader para PICS, ok?
Ailton
