Esquema para Quadro de alvos
Started by filjoa, 30 de March de 2015, 14:18
filjoa
viva
alguem conhece por foto a referencia ou modelo deste quadro de alvos?
o mesmo não está a funcionar, mas praticamente isto nao tem electronica, logo a avaria nao será mt dificil de detectar, mas mesmo assim precisava de um esquema de ligações para poder testar...
alguem me consegue dar uma ajuda?
cumps
Single side, quase tudo passivo e replicado 20 vezes?
Não sejas sorna, o esquema disso desenha-se em 5 minutos com um multimetro e uma folha A4 à mão...
filjoa
boas
pois ... essa parte eu sei... mas nao sei é qual a alimentação, onde a ligue, como é feita a chamada e o reset...
com isso já dava uma ajuda a fazer o resto...
confeço a perguiça morreu a beira da água... mas como é para o trabalho e não para mim é nisto que dá :D é que quem me entregou isto nem marca nem modelo indicou... por isso nem sei qual o transformador a colocar.
cumps
Isso parece mais um "buffer", uma entrada por luz, e tens ai uns conectores, ou aquilo são mosfets ou reguladores de tensão, mas realmente, isso não tem ciência nenhuma.
Não entendo é o que é que isso tem a ver com alvos.
filjoa
viva
isto é aquelas cenas que há nos lares e assim que se carrega num botão e dp liga a luz na recepção... dp quem vê a luz faz reset para desligar a luz e o buzzer...
segue a imagem em anexo com a ref dos componentes.
sendo as lampadas instaladas 12V@0.3A, presumo que onde tem "AA", junto à ponte de diodos que leve um transformador na casa dos 8 ou 9 volts, mas sem esquema estar aqui a inventar nao sei... ainda por cima nem sei como testar sem o esquema de ligações...
cumps
Tens um condensador enorme à direita, por isso a alimentação passa por lá...
Quanto à tensão basta ver a das lâmpadas.
Bastantes transístores pequenos de funcionamento óbvio + outros to220 que devem fazer de regulação ou comutação de algo.
Sem o conjunto completo não dá para se testar mas sempre podes medir os transístores, saber qual a avaria reportada também ajudava.
O esquema neste caso não ajudava em nada, penso eu.
O tip140 pode alimentar tudo quanto é luzes e é ele que permite fazer o reset, digo eu, mas isso não é dificil de seguir o esquema.
filjoa
pois... estou a ver que me estou a espressar mal... quando digo o esquema.. nao me referia propriamente ao esquema electronico, mas sim ao esquema de ligações para colocar o dito a funcionar...
Mais fácil se tiveres o esquema elétrico :P
filjoa
pois... uma vez que nao conheço, nem tenho qualquer tipo de referencia, só mesmo fazendo um esquema do mesmo à mao... chato é so mesmo o facto de as pistas parecerem desenhadas à mão lolol
quem te deu a board nao te pode dizer como a desligou ou como liga com o resto?.. :P
poe foto do lado contrario da board em mirror sff :P
filjoa
viva
segue a foto da parte de baixo da PCB
É sem dúvida um layout desenhado à mão.
Já não te conheço @filjoa, então nem dizes o que isso não faz e também não consegues diagnosticar uma placa tão simples ?!
Que esperas, um esquema de algo que nunca o teve, e com uma setinha a dizer onde está o componente avariado, bolas, já tive avarias tramadas que demoraram várias horas a descobrir e sem esquemas, agora isso... solta os terminais de tudo o que é componente e mede com o multímetro.
Se não o consegues fazer, podes enviar-me e cobro-te 30 euros pelo serviço, queres melhor que isso?
filjoa
boas...
como referi em cima... se fosse para o meu trabalho de casa até que fazia um esforço maior a medir e tal.. mas como é para o trabalho de empresa não dá tanta pica... dai a eu perguntar se alguem conhecia esta placa ou tinha o esquema de ligações para ver onde está o botao de chamada e o botao de reset...
mas por acaso até estou a desenhar o esquema à mão para perceber onde está a "chamada" e o "reset", para poder diagnosticar o erro...
quanto ao facto de testar os componentes, com um multimetro de 15€ não é muito facil lolololol
PS: posso sempre sugerir ao meu chefe que levas 30€ para reparar a placa :D - passas recibo.
Se não mostras empenho no trabalho, das duas uma, ou estás bem encostado ou o trabalho tambem não vai durar muito..
Desde que o multimetro tenha teste de diodos dá para testar isso tudo.
