My Benchtop Board
Started by almamater, 15 de April de 2015, 15:21
almamater
Bem só porque sim, partilho uma placa que fiz que vai servir para utilizar uma fonta ATX (dos computadores) como fonte de bancada. Nada que não seja possível sem isto mas desta forma fica mais organizada a coisa.
Basicamente encontrei à venda na Sparkfun a placa deles, achei muito engraçada mas para comprar iria ficar caro, por apenas um kit e vindo dos EUA:
Resolvi pegar na ideia deles e adaptar outras minhas (nada de muito mais) e mandar fazer umas quantas: Imagens da futura placa
Coisas que alterei\adicionei:
  • Alterei a ordem dos fusíveis, juntei-os todos.
  • Alterei a disposição dos outputs do tipo 'banana'
  • Adicionei um Output do tipo 'Screw Terminal', configurável com todas as voltagens e ainda a possibilidade de se conjugar com os -12v (exemplo: '-12v com 12v= 24v de saída)
  • Adicionei 1 LED configurável para mostrar se a fonte está em StandBy ou o sinal de 'PowerOk'
  • Adicionei uma resistência, opcional, para fontes ATX mais antigas que precisem de uma carga na linha de 5V para arrancarem.
Como não vou precisar de todas depois posso vender a alguém que queira utilizar.
Já viste a placa da DangerousPrototypes?
Em vez de fusiveis usam polyfuses e tem mais umas coisinhas, e dado que vais mandar fazer uma pcb, atira um lm317 e um pot e ainda ganhas ai um rail regulavel.
andlig
Ou entao em vez do lm317 coloca um lm2941ct que tem menos perdas.
É linear á mesma, vai sempre dissipar praticamente o mesmo, a diferença é que esse tem uma voltagem minima ligeiramente inferior.
andlig
#5
Sempre se pode aproveitar os -12V para criar uma tensão de referência negativa.
O potenciómetro em vez de ligar à terra se for ligada a essa tensão negativa, é possível ajustar a partir de 0V em vez de 1.25V  ;)
obs: quando falo em tensão de referência não estou a dizer para se ligar directamente aos -12V
obs2: uma fonte que vai ser aplicada em laboratório, nunca deve ter fusíveis como modo de protecção
almamater
Sim a proteção para uma fonte a sério não deve ser bem assim acredito mas para o que é serve bem, tem servido até agora para as brincadeiras que se fazem.. a intenção é melhorar um pouco o acesso aos outputs e assim.
almamater
e já chegaram.. gosto muito do resultado e da qualidade, excelente mesmo.
1º teste  :D
https://youtu.be/4NxCuwrk2oo
Kristey
Quote from: dropes on 15 de April de 2015, 18:34
Porque? podes explicar drops?
Quote from: almamater on 03 de July de 2015, 01:08
Onde mandase fazer as PCB's?
Quote from: Kristey on 04 de July de 2015, 04:55
Porque?
Porque é um ambiente propenso a erros. Se tiveres uma limitação de corrente ativa, podes garantir que não é fornecida mais de determinada potência e limitar ou até evitar danos no circuito que estás a ligar à fonte.
Com fusíveis térmicos o tempo que demoram a proteger é suficiente para destruir muita coisa, raro o semicondutor mal ligado que sobrevive.
dropes, @jm_araujo já referiu alguns motivos, um dos quais a lentidão que demora um fusível a ser queimado.
Com esta fonte tem-se 12V, 5V e outras menos significativas, se for para alimentar uma aparelho directamente ainda escapa, agora se for para colocar numa breadboard, além dos componentes que se vão queimar, a breadboard também não vai sobreviver.
Numa fonte de laboratório tem de esperar imensos curtos, de preferência que seja com limitação de corrente, pois trocar fusíveis não é nada prático.
.2 Já estive num laboratório em que a fonte de 24V 2A tinha como protecção um fusível INTERNO e que teria de ser aberta através de 4 parafusos... ora se era uma fonte estabilizada bem se podiam dedicar um bocadinho mais.
Nunito
Em principio se levar alguma carga nos 5V, a saída dos 12V vai subir porque o controle é feito a partir destes 5V.
(retorno através de acoplador óptico para manter a tensão principal dos 5V independentemente da corrente)
Nunito
Quote from: almamater on 05 de July de 2015, 22:53
Quote from: Nunito on 04 de July de 2015, 20:39
1º teste  :D
Sabes que podes mandar esses 11.4V até aos 12V ;)
Posso? Alguma limitação da fonte ou com um regulador?
Abres a fonte e vais a um potenciómetro que lá tem dentro e ajustas para os 12  ;)
