Poupador de Electricidade?! Funciona muito ou pouco ou é banha-da-cobra?
Started by Hugu, 18 de April de 2015, 14:11
Funciona ou é um producto
Penso que seja falso..
3 (50%)
Falso e é mais um produto a sugar energia!
3 (50%)
Funciona, mas é pouco eficiente..(existem outros produtos mais eficientes)
0 (0%)
Deve funcionar, pelo menos acredito nele.
0 (0%)
Funciona mesmo, tenho um!
0 (0%)
Total Members Voted: 6
Ja todos devem conhecer produtos electronicos/electricos que prometem fazer milagres desde afastar os bichos, poupar no combustivel ou de nos fazerem poupar na conta da luz da casa e estas publicidades a estes produtos, aparecem em todo e qto é lado e com testemunhos "reais" de técnicos/engenheiros, mas nunca ninguem consegue perceber ou provar o real trabalho/eficiencia deste produtos e por isso abro este topico para se testar o seguinte produto, para que os verdadeiros especialistas possam analisar a veracidade destes productos com suporte tecnico e especializado (penso eu de que!..)  ::)
link
Então? é banha-da-cobra ou é um produto que funciona mesmo?  ::)
Outra vez arroz?
Não pagas energia reactiva em casa, logo pendurar 1 condensador ou 50 não reduzem a conta, quanto muito aumentam-na.
Yap... banha da cobra que só engana quem realmente não pesca nada do assunto.
mas aquilo é apenas um circuito la dentro a fazer piscar o led?..
mas entao porque ha disto à venda em tudo qto é lado, até em lojas que apresentam alguma credebilidade? (fingem-se de santinhos e que apenas estao a revender e que tb foram enganados pelos fornecedores/fabricantes?)
Nao devia haver uma entidade que regulasse a venda destes itens pelo menos no nosso país, por simplesmente nao mostrar eficiencia do que a embalagem diz fazer?
dvdt
Analyst in a Big 4
As empresas industriais costumam ter baterias de condensadores perto dos quadros para compensar a energia reactiva provocada pelas indutâncias, diminui o factor de potência ao desfasar a corrente da tensão:
http://www.qenergia.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=229
Em casa não existem muitos muitos circuitos indutivos, quer dizer, ainda à alguns, como as máquinas da cozinha, transformadores e lâmpadas económicas, de qualquer forma não seria rentável aplicar uma bateria de condensadores:
Infelizmente a energia reactiva paga-se:
https://www.edp.pt/pt/empresas/informacoesuteis/Pages/novasRegrasEnergiaReativa.aspx
http://www.qenergia.pt/content/index.php?action=detailfo&rec=362
Quote from: LuísR.A. on 18 de April de 2015, 20:04
Vê ai Hugu
http://www.deco.proteste.pt/casa/eletricidade-gas/noticia/economizadores-de-energia-perigosos-e-inuteis
nao fazia ideia que a deco ja tinha testado essas coisas! só n percebo porque nao passam essa informaçao na televisao qdo essa propaganda desses aparelhos passam constantemente na televisao?!
Quote from: dropes
..e citando o que diz o site edp sobre as energias reactivas:
Como se pode reduzir esse impacto?
A Compensação da Energia Reativa é feita através da instalação de Baterias de Condensadores, que permitem que a energia reativa necessária para as cargas seja produzida junta das mesmas, evitando a sua circulação nas redes a montante. Desta forma consegue-se diminuir as perdas nas redes elétricas, e aumentar a sua capacidade para transportar Energia Ativa.
No entanto a instalação das Baterias de Condensadores deve ser objeto de um estudo cuidado, de forma a que se garanta que os equipamento selecionados para além de terem a potência necessária para a compensação da Energia Reativa, se adequam ao tipo de cargas da instalação.
A EDP Serviços presta o Serviço de Correção do Fator Potência através da análise das suas faturas e de um site survey à instalação em que para além do levantamento da instalação é feita uma monitorização de energia, permitindo o correto dimensionamento das soluções.
Se deseja aconselhamento ou uma proposta envie-nos um e-mail para energia.reativa@edp.pt .
logo n será por aí que nao tenham inventado esse aparelho ou que nao haja mm um aparelho que de facto faça isso? na industria que usam motores e energia inductivas isso é mais importante, mas em qq casa particular, tb ha motores e energias indutivas em varios aparelhos..
Por isso n ha productos que de facto funcionem nesse sentido ou é algo que seria mto dispendioso ter em casa ou que funcione somente tendo um aparelho imediatamente atrás de cada aparelho que gere cargas indutivas?
artur36
A energia reactiva paga-se em clientes industriais, em regime de baixa tensão especial para cima, clientes em baixa tensão normal não pagam, é fácil de verificar leiam a vossa factura a ver se lá tem algum valor descriminado de energia reactiva consumida...
Estou confuso, 1º acreditava que os contadores não mediam a potência reactiva, depois dizem-me que paga-se mas que é incomodo e dispendioso colocar uma bateria de condensadores.
Ainda vou inventar um aparelho que poupe 30% (podendo chegar aos 100%), ficará em série com o quadro eléctrico e desliga-o durante a noite  ;D
Será que realmente não pagamos a energia reactiva, pelo menos indirectamente, se não me falha a memória num teste que fizemos num curso que tirei colocando um condensador (apropriado) em paralelo com um motor o consumo total diminuía.
Tenho de voltar a testar.
PDI
artur36
Quote from: Hugu on 18 de April de 2015, 21:48
Existem de facto dispositivos para reduzir a factura de na componente reactiva paga pelos clientes "industriais" chamam-se baterias de condensadores e respectivos controladores.
Estas baterias normalmente funcionam na entrada da rede em três escalões de capacitância e vão sendo ligadas\desligadas da rede pelo controlador conforme necessário, as poupanças são enormes um caso que tive conhecimento de uma empresa junto a casa dos meus pais (metalomecânica de média dimensão) a poupança foi de cerca de 400€ por mês.
Quanto a ter em casa como não pagas nunca justifica o investimento pois a poupança seria apenas na energia extra que sofreria perdas através da resistência dos cabos da instalação que numa casa "normal" podemos considerar desprezíveis...
Para terem uma ideia de onde pode chegar a lata desta gente a tentar enganar que não sabe aqui fica outro exemplo:
http://jalopnik.com/the-fuelshark-wont-save-you-gas-because-it-runs-on-bul-1479542390
Este motivo que apresentam para serem melhores que a Mazda é de topo mesmo:
QuoteCapacitors are now being used by auto makers to store and release energy in order to improve MPG. Mazda has introduced this in their SkyActive I-Eloop system using a 25 Volt capacitor. We use a 35 Volt capacitor. Article attached (Nov27 Mazda).
artur36
Quote from: Alfredo Garcia on 18 de April de 2015, 22:29
Existe uma diminuição do consumo se medirmos energia aparente, como reduzimos a componente reactiva o valor de energia aparente também diminui, existe também um pequena redução nas perdas de Joule que são causadas pela resistência interna dos condutores, se existir mais energia aparente a circular neles estes vão dissipar mais energia sobre a forma de calor (levando como é óbvio a "máquina " a consumir mais energia).
Mesmo assim como referi acima esta redução não se traduz na factura do consumidor doméstico pois a este só é cobrada a energia activa onde a redução tenderá para zero.
Aqui fica uma imagem da factura da EDP:
https://energia.edp.pt/particulares/apoio-ao-cliente/fatura-explicada-mensal-bimestral.aspx
Podem ver que o consumo medido\estimado é em KWh logo energia activa apenas, energia aparente mede-se em KVa como se pode ver na potência contratada, esta é em energia aparente pois refere-se à potência "disponível" na rede para o cliente e este precisa quer de energia activa quer reactiva.
