Questao tecnica sobre PCBs
Started by KammutierSpule, 09 de May de 2015, 20:21
KammutierSpule
Alguem sabe ao que corresponde o Thickness do PCB?
Por exemplo, um PCB normal que tem 1.6mm a que corresponde isto?
So ao epoxy FR4 ?
Ao FR4 + copper thickness dos layers ? ... + Mascara?
espessura total da pcb sem produçao em cima ou seja é só a espessura do cobre sobre o substrato (fibra de vidro, baquelite, papel..)
KammutierSpule
Entao e se eu pedir uma placa 1.6mm mas com a espessura de cobre maior, a parte do substrato e' mais fina?
as espessuras do cobre é na ordem dos microns..35microns é o mais standard..mas se queres de 90microns pede placa de 1.6mm e cobre com 90microns...nao vais pedir placas de 1.690mm :P
KammutierSpule
Confusao! Nao estoa conseguir extrair o que quero com as tuas respostas, Qual e' a formula?
Se for uma espessura para o cobre de 90 microns, entao
total tickness = 1.6 + 0.090 * 2
ou total tickness == 1.6 ? em qualquer dos casos?
alguem mais confirma?
#5
lol... uma placa de 1.6mm nao tem uma tolerancia de 35microns por isso pedires tao apertada medida n te adianta..
Se queres uma pcb com 1.6mm pede essa espessura e se queres o cobre com uma espessura fora do standard, procura saber quais as gamas e pede o cobre à parte..
Nao existe uma formula, porque a espessura do cobre n depende da espessura do substrato..ha placas com varias espessuras assim co o cobre tb tem varias espessuras.. (claro que n ha ao gosto de cada um, porque senao n havia standarizaçao das pcbs..)
Acho que a espessura 1.6 só se refere ao substrato, a espessura do cobre é adicional, assim co as estanhagens, soldermasks, vernizes e afins..
Ou respondendo com uma pergunta.
É crucial que a placa tenha 1.6000 +/- 0.00001 mm de espessura?
Pcb's baratas da china por vezes até são de 1.5mm, e fazem-nas pelo menos na gama 1-1.8mm ao mesmo preço, se é para prototipagem, 1mm compensa, fica mais barato nos portes.
KammutierSpule
Ok obrigado.
Eu so procurava a "definicao matematica" da coisa :)
É uma dimensão nominal e não para ser levada á letra.
Sérgio_Sena
Quote from: KammutierSpule on 09 de May de 2015, 20:21
So ao epoxy FR4 ?
A dimensao eh do Substrato + Layers, se for de single/dupla face
Ou entao eh do conjunto de substratos + layers, se for igual ou acima de 4 layers.
De notar que o SolderMask e o Plating do Cobre pode fazer parte da espessura, se a mesma tiver que ser Controlada para Qualidade.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
