Autor Tópico: Detector de Movimento/Presença  (Lida 7096 vezes)
Offline filjoa
« em: 17 de Maio de 2015, 13:05 »
Viva
muitas vezes nos WCs costumamos ver detectores de movimento, que se o tempo não for elevado, temos de andar ali aos saltos para aquilo acender a luz novamente...
não existem detectores de movimento, que detectem corpos quentes, que sejam mais funcionais que os detectores convencionais de movimento?
agradecia algumas referencias...
cumps
Re: Detector de Movimento/Presença
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2015, 13:42 »
De presença mesmo não conheço.
De movimento existem de várias tecnologias, os mais comuns com sensores de infravermelhos PIR, e logo a seguir os de micro-ondas, mais sensíveis mas mais caros. Há outras tecnologias mas não me lembro de serem muito comuns: http://en.wikipedia.org/wiki/Motion_detector
Detetar a presença por infravermelhos(/temperatura) parece-me difícil: tens grandes variações da temperatura ambiente e as pessoas podem trazer vários tipos de isolamento de efetividade variável (também chamado de roupa :D)
A única forma efetiva deve ser por tratamento de vídeo, por comparação com uma imagem de referência sem ninguém, mas depois tens que explicar às pessoas porque é que há uma câmara de vídeo na casa de banho.
Mas no caso que falas, o que está mal não é a deteção, mas o ajuste do temporizador, que devia estar ajustado para o tempo que uma pessoa mais lenta possa demorar na casa de banho. A sua utilização deve ser para evitar que a luz fique acesa quando alguém se esquece de apagar, e não minimizar o consumo de eletricidade em detrimento do conforto das pessoas.
Offline filjoa
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2015, 16:25 »
a aplicação é pessoal, mas sabes de alguma referencia desses detectores por micro-ondas? eu conheço só os de alarmes...
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2015, 17:19 »
O problema nem é tanto a falta de sensibilidade, mas tb a area de varrimento do sensor.
É complicado ter um unico detector a monitorizar a aréa toda da divisao, mas tb é preciso ver a sensibilidade do sensor..
Pra elem dos sensores de movimento, ha sensores de temperatura, CO2 ou de chama co sao usado nos sensores de fumos ou de incendio... outra ideia era combinar varios sensores pra optimizar a monitorizaçao.
Mas procuras um um produto plug and play pra substituir ou pretendes fazer algo de raiz?
Eu tenho um de microondas destes que até é jeitoso:
http://www.g7electronica.net/pt/hi-tech/1237-microwave-motion-sensor.html
