+ LASERs por dropes
[03 de Julho de 2025, 19:35]
Autor Tópico: Impressora 3D de 50 cm  (Lida 9446 vezes)
Offline helderjsd
« em: 22 de Maio de 2015, 11:34 »
Bom dia a todos.
Na empresa onde trabalho, vamos precisar de adquirir uma impressora 3D, para prototipar algumas "amostras" de produtos.
O grande senão aqui, é que queremos uma impressora que nos permita criar objectos sem grande detalhe ou grande acabamento, mas que permita ter dimensões de impressão significativas, como por exemplo 50*50 (cm)
De tudo o que tenho visto (inclusivamente estive no Portugal 3D) surjem duas vertentes mas nenhuma delas serve:
- Ou temos impressoras de grandes formatos (por exemplo tecnologia de pó) mas com custos de prototipagem elevadíssimos
- Ou temos produtos com baixo custo de "consumiveis" mas muito limitados em dimensão...
Conhecem ou comercializam alguns equipamentos com estas caracteriscticas?
Por exemplo PLA ou ABS serve, mas só encontro até ao 25 cm
Re: Impressora 3D de 50 cm
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2015, 12:08 »
Com esses tamanhos não ha nada comercial, eu posso construir uma, mas vai depender da vossa urgência, se for para ontem não vai dar, não tenho tido muito tempo livre...
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2015, 12:10 »
Tenho ideia que a hello 3d Printing é capaz de vos ajudar.  Compra um kit baseado em pursa e alteras a estrutura para as tuas medidas.
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2015, 12:13 »
A Prussa i3 parece-me fácil de fazer crescer.
Estava à procura disso e encontrei este instructable: http://www.instructables.com/id/Mega-Prusa-i3-Rework-8-x-Build-Volume/?lang=pt
Que fala de um trabalho da RepRapAlgarve (http://www.reprapalgarve.com/index.html), que tem membros no fórum. A "Mega Prusa i3 Rework" tem um volume de construção de 400x400x400, com veios mais grossos (12mm) que a i3 normal (8mm), escalar para chegar aos 500x500x500 ou maior não deve ser complicado. Podes perder um bocado de precisão, mas como já disseste que não te importas. A maior chatice a imprimir com um volume desses deve ser o tempo de impressão.
Offline poliveira1978
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2015, 12:23 »
a hephestos da bq tem um kit de espansão, aqui.
não é a dimensão que queres, mas podes inspirar-te em algo do género...
Offline helderjsd
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2015, 14:02 »
Viva,
CBX, podes-me enviar um contacto por PM, para onde eu possa ligar?
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2015, 15:06 »
Será que isso não vai empenar um bocado com 50cm numa das dimensões?
Offline helderjsd
« Responder #7 em: 22 de Maio de 2015, 15:10 »
Tambem tenho esse receio, mas....
Nos trabalhamos em ceramica, e a maior parte será para imprimir canecas, galheteiros, etc..
Mas em casos casos precisaremos de pratos, terrinas, pelo que podemos chegar a essas dimensões
« Responder #8 em: 22 de Maio de 2015, 15:14 »
Nao percebo nada da coisa, mas, acho que tenho visto de alguma maneira dividirem o modelo e cola-lo.
Fica menos perfeito, mas até é capaz de ficar melhor, caso haja problemas como o referido "empenar".
« Responder #9 em: 22 de Maio de 2015, 15:18 »
Podem sempre meter-lhe uma caixa á volta, e aquecer tudo a uns 60ºC.
« Responder #10 em: 22 de Maio de 2015, 19:13 »
PLA não empena se a impressora estiver devidamente calibrada, o slicer tiver as settings correctas e a cama tiver boa aderência, com ABS e nylon já é mais complicado
« Responder #11 em: 23 de Maio de 2015, 01:05 »
quais costumam ser os orçamentos que vos dao pelas peças/prototipos impressas lá fora?
a qualidade da superficie é muito importante? tem algum objetivo o modelo impresso estilo, funcionar como modelo para fazer um molde e depois entrar em produçao?
« Responder #12 em: 24 de Maio de 2015, 19:32 »
Na MakerFaire 2014 em lisboa ano passado tavam lá com uma homemade 1m x 1m x 1m a imprimir Bancos/Cadeiras..
É questão de comprar uma prusa i3 e fazer uma estrutura maior..
« Responder #13 em: 24 de Maio de 2015, 23:37 »
Essa da makerfaire deve ser a da leds&chips. Podes tentar contactá-los a ver se te vendem uma.
