Melhor técnica SMD
Started by almamater, 27 de May de 2015, 14:44
almamater
Olá a todos, pergunto uma coisa muito básica mas que nunca fiz e queria começar a fazer, soldar SMDs.
Tenho aqui uma pcb LiLyPad e queria comprar os componentes SMD e soldar. Terei 1º de fazer umas experiências antes mas as dúvidas são:
Eu tenho, para além da solda normal, uma Pasta de Solda e um Fluxo:
Normalmente uso a massa antes de aplicar solda, pois é muito melhor para depois de soldar os componentes. O fluxo ainda não o abri  :P
Pergunto então qual a melhor destas 3:
  • Soldo os SMDs com este fluxo e usando a solda normal que tenho.
  • Se dá para soldar com esta massa de soldar, aplicando nos pads e depois passar com o ferro.
  • Nenhum dos métodos acima, e comprar uma seringa de Pasta especial para SMDs.
Nunito
Ou comprar uma seringa na farmácia e encher de massa de solda para SMD.
Solda normalissima, estanho um pad do componente, agarro no componente, aqueço o pad, "deslizo" o componente até á sua localização, tiro ferro, soldo do outro lado, feito, em sop/soic/coisas com muitas patas é parecido, mas soldo uma pata(tipicamente a numero 1), confirmo alinhamento do chip, soldo o canto oposto, e depois começo por uma das pontas não soldadas, no caso de bichos multi-pata, uso fluxo e uma gota de solda no ferro e faço drag-soldering.
O que não falta é filmes no youtube de gente a soldar SMD's.
almamater
Thanks, Sim já vi uns quantos vídeos :) Uns usam o fluxo e um pedaço de solda no ferro (como disseste) outros uma massa de soldar e depois o ferro para aquecer e agarrar o chip.
A minha dúvida era mais se podia usar esta massa de soldar que tenho e este fluxo, mas acho que a massa não deve ser bem esta, tem de ser uma específica para SMD e de preferência NO Clean. O Fluxo acho que já pode ser este que tenho, se calhar é o que vou usar mesmo.
Nunito
#4
Quote from: senso on 27 de May de 2015, 15:08
Essa técnica é brutal, coloca-me algum receio em as patas ficarem unidas com solda.
O pessoal coloca clean tip para ajudar a solda a espalhar.
https://www.youtube.com/watch?v=wUyetZ5RtPs
Se ficarem com uma ponte de solda, é limpar a ponta do ferro, mais fluxo e encostar a ponta á pata e puxar para trás, tipicamente a solda vem agarrada ao ferro, se não, malha de dessoldar.
Em smd's o essencial é o fluxo.
Eu uso fluxos no-clean, mas lavo sempre as placas depois, se não passado uns meses estão um nojo cheias de pó colado.
Clean tip é literalmente ponta limpa, aka acabada de passar na esponja/palha de bronze/sem ponta de solda.
Tudo depende um pouco de quais os SMD que estás a soldar, uma coisa é soldar
resistências 1206 outra coisa é soldar resistências 0603, por exemplo, ou soldar
um SOIC ou por outro lado um TSOP.
Usar um ferro de soldar para uma 0603 pode ser complicado, o mesmo se pode
dizer para um TSOP em que podes acabar com pontes e muito trabalho para
as remover, mesmo com malha.
Pessoalmente uso a pasta de soldar (aplicada com um palito quando não se
tem um acetato) e depois dou com ar quente baixo fluxo, funciona 5 estrelas
mesmo em TSOPs de 0,5mm. Com a prática vais poder dosear melhor a
quantidade de pasta de soldar para cada caso, pois esta acaba por ser a maior
dificuldade no uso desta técnica.
Para quem solda SMDs regularmente o melhor e' mesmo fazerem um reflow-oven, gastam 60 ou 70E mas poupam muitas horas de trabalho.
Senso, como limpas as placas?
almamater
A pasta de soldar que tenho diz "Not suitable for SMD and BGA soldering", a ver se compro uma (pequena) para ter qdo necessário. Vou testar ambos os métodos, com fluxo e solda normal e com pasta de soldar e ar quente.
Já soldei tanto 0603 e 0402 com ponta de chisel de 2.5mm, TSOP's e MSOP's..
A segunda ou terceira pcb's com smd's que soldei foram logo perto de 100 passivos 0603, é uma questão de hábito/tecnica/prática.
Alcool isopropilico, e uma dose de flux-remover.
Quote from: metRo_ on 27 de May de 2015, 16:03
Sim, em especial para boards mais populadas ou com componentes com curvas
de reflow mais criticas, como por exemplos alguns sensores CMOS.
O problema é quando temos boards com componentes dos dois lados ... o que
nos obriga a ter que escolher qual dos lados vamos fazer à mão :(
Kristey
Quote from: senso on 27 de May de 2015, 16:30
Ia mesmo perguntar isso, como é que limpas as placas, ou seja, como aplicas o álcool e o flux remover?
Flux remover são latas pressurizadas, ou seja, aerosol, meto um bocado só nas zonas que tem fluxo, escova de dentes para esfregar a coisa, alcool isopropilico num borrifador(por exemplo um limpa vidros vazio), e basicamente rego a coisa com alcool até ficar limpa, se deixarem o alcool evaporar lentamente vai ficar com residuos brancos, se for secado com ventoinhas ou como eu prefiro, compressor, fica logo a placa limpinha e a brilhar.
dio123
Eu vi a uns anitos uma placa onde tinha todos os tamanhos e tipos de smd, tamanho dos furos , mosfets  uma serie de coisas que estava numa espécie carta consulta.
Agora ando a procura disso e nao encontro nada, perciso de ter uma ideia de tamanho dos smds.
