Teclados m€rd@ para quem dá uso às teclas todas
Started by Njay, 02 de June de 2015, 01:35
Cá está um:
Resolveram encolher a tecla SHIFT direita para enfiar lá uma inútil tecla MACRO. Sem tamanho suficiente, às vezes falho o caracterere que queria ou o carregar é dificultado por acabar por calcar mesmo na ponta da tecla.
Curiosamente agora que fui procurar ao site para meter aqui, eles já mudaram o layout deste teclado e corrigiram o problema deitando fora a MACRO.
http://www.lifetech-world.com/productdetail.cjp.htm?id=284
Quem já comprou a versão anterior, lixou-se  >:(  >:(  >:( ; tenham cuidado que ainda pode andar por aí nas lojas, comprei-o à relativamente pouco tempo (não o posso devolver, já o espatifei, assim também não chateia mais ninguém).
Este é outro:
https://www.worten.pt/teclado-rato-c-fios-mk-plus-tg8116ms.html
Há noutra lojas. Reparem bem na subtileza, alguém descobre o problema? Este tem mesmo requintes de malvadez.
Também já não o posso trocar. Vem com um rato que eu não queria, e por acaso quando ia para sair da loja, oiço uma senhora à procura de um rato, pelo que ofereci-lhe o que vinha com o teclado. De qualquer forma, este também vai ser espatifado. Enviei um email à Niposom (importador) a queixar-me deste teclado, com CC: para o Media Markt onde o comprei, mas claro que eles tão-se a borrifar e nem me responderam, tá vendido é o que importa.
Tá visto que não posso sair da loja sem ligar o teclado a um PC e escrever e programar qualquer coisa. Quando um tipo pensa que comprar um teclado já não é nada do outro mundo...
Qualquer dia levas para casa um teclado AZERTY sem dares conta
Nesse caso é óbvio de mais para não se dar conta, o que costumo fazer no caso dos teclados é experimentar as teclas para ver se não fazem muito barulho e se o toque é porreiro, o mesmo com os ratos.
Não sei porque é que não colocaram o ENTER ainda maior, tipo metade do teclado e mudavam de sitio as teclas, sei lá existe tanto espaço para espalha-las, então ao lado do BACKSPACE parece-me o sitio ideal, tecla que nem é usada muitas vezes porque é normal uma pessoa não se enganar a escrever  ???
Cuidado também com os Mitsai (marca da Worten) são maleáveis e empenam, então não assentam nas 4 patas de plástico que aquilo tem, já me esquecia, a versão sem fio trás um rato que é uma maravilha... lá estou eu a falar mal da Worten, ok, às vezes o rato funciona, contentes?
Kristey
O HP da minha mae, também tem um layout que me enerva bastante.
Tem do lado esquerdo uma coluna de teclas funcionais que na pratica não servem para nada e diminuiu e distancia relativa das teclas para um teclado normal.
Sempre que quero escrever uma letra maiúscula, "mando imprimir" (porque é a tecla funcional que está la ao lado)
Pelo menos ri-me:
Quotejá o espatifei, assim também não chateia mais ninguém
#4
Esse do backspace é maquiavélico...
A minha "implicação" é com os teclados que não "respeitam" as teclas de cursor e os 2 conjuntos acima (Insert/Home... e o Printscr/Scroll Lock/..) devidamente separados. Tive um há tempos que deslocaram a coluna do Printscr para junto do Insert, e colocaram no seu lugar os botões de energia (Power/sleep/Wake up). Sempre que ia fazer um PrintScreen (o suficiente raro para não reaprender a nova posição) desligava o raio do PC...
Edit: deste género, mas menos "beneton"
KammutierSpule
Eu tambem uso as teclas todas.. e ando a precisar ha muito tempo de um teclado novo, mas é dificil encontrar teclados "IBM/PS2"
Por motivos de work, agora uso um layout international (acho que é baseado no USA com umas alteracoes) e estou a achar muito bom para quem desenvolver codigo C, para escrever os caracteres {}[]<>,.()_-+= .. estao mais a jeito e nao é necessario usar o ALTGr para escrever {[]} ou outras coisas.
(btw, mesmo com este layout, se bem configurado no SO, é possivel continuar a escrever com assentos e cedilhas sem trocar de layout)
Beneton, mas onde vocês andam a comprar os vossos teclados?!
É das coisas mais baratas em informática, esqueçam os wireless e tirem os teclados das caixas para experimentar.
Até agora só tive dois teclados, um da citydesk que me durou 15 anos e este BTC que adoro, é normalíssimo.
Fiz um modding ao apoio de mãos, agora tem aquecimento ;)
Teclados com fios ou sem fios, desde que andem á solta, fazem-me confusão, só sei escrever no teclado do meu portatil  :-[
Por acaso o layout pt é meio chato para programar maior parte dos "simbolos" estão debaixo de um shift ou de um AltGr.
Sem duvida IBM, o feeling e dimensão das teclas é inconfundível.
Uso um parecido com este vai para 15 anos (antes disso tive um PS2 que ainda
hoje funciona na perfeição mas que tem o layout desactualizado):
nao encontrei o probe no telcado do njay..
é pah mas vcs esquisitos à brava e os teclados sao co o calçado! ha de tudo, pra pés grandes e pés pequenos, fofinhos ou mais rijos, com salto, razos, abertos, com gola, com pitoes, com cordoes ou velcro...cada um escolhe o que melhor se encaixa e para a funçao que deseja.
Eu acho bem mais chato qdo se carrega no shift e depois perde-se tempo à procura do simbolo e depois o layout crash ou muda e depois os simbolos n batem com os botoes. Cada vez que me acontecia isso no portatil antigo, só fazendo um reboot é que voltava a ter o layout do teclado a coincidir correctamente com as teclas ou entao à comodidade em teclar as respectivas teclas (desde que me abituei aos teclados dos portateis, pra mim os teclados das torres ja me fazem confusao, pois sao teclas mais altas e mais distantes..)
Agora ha teclados de dezenas configuraçoes de teclas, com mais ou menos teclas ou funçoes extras, e trata.se de uma pessoa depois habituar-se ao lugar das coisas..
Mas se sois tao picuinhas com as teclas e posiçoes das mesmas, ha teclados que dá pra configurar cada letra/simbolo ou funçao em cada tecla, por isso ja ha maneira de cada um "construir" o seu teclado À medida.
Quote from: Hugu on 02 de June de 2015, 19:00
O problema não está somente no layout, no meu caso a dimensão da tecla e mais
ainda o "feeling do click" é muito importante. Não gosto de teclados em que ao
premir uma tecla tenha aquela sensação que estou a premir uma esponja, ou que
o curso da tecla é de apenas uns milímetros.
Depois temos ainda que quem tecla muito acaba por ganhar automatismos e não
necessita olhar para as teclas, vai dai ao mudar de teclado em que algumas teclas
estão em locais diferentes o que vai acontecer é que vais ter novamente uma curva
de aprendizagem e perder desempenho e velocidade.
MAntunes
Penso que o problema seja o backspace demasiado curto!
A mim mudar de teclado também me faz uma confusão tremenda, pareço um atrasadinho a escrever! Por acaso tenho a sorte de o meu HP ter um teclado decente :)
Por acaso nunca experimentei um teclado mecânico, mas deve estar para breve!
Tem meio backspace e tem lá uma tecla de ^/~ perdida lol.
Isso é uma reutilização de layout de teclado muito manhosa mesmo.
Quote from: StarRider on 02 de June de 2015, 21:28
foi o que eu disse, ha coisas que sao mais criticas que simples teclas fora do "sitio habitual"
depois se as teclas eram grandes e ficaram pequenas, é assim..os dedos sao os mesmos e quem acerta na tecla "A" tb acerta na tecla backspace...as pessoas foram habituadas a um teclado que antes era mais standard e com diferenciaçao nas teclas, depois qdo algo muda, estranha-se, se era grande e virou pequena, se era pequena e virou grande, se estava num sitio e foi pra outro, se tinha uma funçao apenas, ou porque é preciso teclar outra tecla pra chegar à respectiva funçao.. eu acho estranho é um teclado chinês nao ser propocional aos alfabeto deles! isso sim é que é estranho! LOL
Hugo, presumo que não escrevas muito num teclado de um pc....
Á uma coisa chamada memória muscular, e quando mudas de teclado vais mandar muitos erros por causa dessa coisinha..
