Parafusos M3
Started by Kristey, 02 de June de 2015, 13:06
Kristey
Bem abri isto para ser algo geral.
Ando à procura de um parafuso M3, com 60mm, 40 mm e 35mm de comprimento.
Já procurei na Leroy Merlin e não têm ja procurei em 3 casas locais de ferragens e nada.
Costumo mandar vir parafusos daqui: http://stores.ebay.co.uk/Bolt-Base
Altera o assunto para, parafusos M3, acho preferível ter um tópico por cada tema.
25mm encontras no maxmat, não têm mais compridos em M3
Não encontrares em lojas de ferragens é o mais habitual, dizem não ter saída, logo não vendem.
Só conheço uma loja por cá que os tem, Évora, situado no Laranjeiro concelho de Almada.
M3 de 60mm provavelmente vai-te sair caro um M60 com 80mm soube-me a 1.80€ por parafuso.
Tens a Pecol por exemplo que é um fabricante nacional, mas qualquer boa loja de ferragens deverá ter parafusos desses, se não tiverem em stock e não lhe virem saida podem é pedir-te que compres uma caixa.
Quote from: senso on 02 de June de 2015, 14:06
M60 ? Vai lá vai  ... isso dá para apertar o eixo Galáctico  ;D
Quote from: Kristey on 02 de June de 2015, 13:06
Quantos queres ? Por acaso em Portugal tenho sorte pois estou na zona de Leiria
e Marinha Grande onde o que não faltam são casas que forneçam parafusos de
todas as medidas e formatos.
Tens a VitiFabory e a TecnoFix que  vendem pela net, assim de cabeça os últimos
M3 x 60 que comprei (com cabeça sextavada interior) ficaram a 6 centimos cada
um. Se não necessitares de muitos tenho aqui uma caixa com 100 unidades.
Quote from: StarRider on 02 de June de 2015, 15:24
Epá, fogo  :-[
Quote from: senso on 02 de June de 2015, 15:32
Epá, fogo  :-[
Eu percebi ... era para ai um M6 ;)
Mas olha que por esse preço nem mesmo em inox, a não ser que seja um
parafuso mais especifico.
Só havia em aço 12.9 com tratamento térmico, e sim inox era mais barato, mas não havia em stock.
SerraCabo
A pergunta é capaz de ser desnecessária ou a solução de difícil concretização, mas, poderá ser um pedaço de varão roscado com um porca soldada (a bronze, por exemplo)  numa das pontas?
Se se pretender cabeça sextavada interior já dá mais trabalho mas poder-se-ia cortar uma cabeça a outro parafuso, furar uma pequena caixa na cabeça para meter nela a ponta do varão (limando na ponta a rosca) e soldando a latão.
Atenção que apertar parafusos muito finos e compridos pode revelar-se complicado porque eles começam a torcer-se (fazer mola), complicando o processo.
Abraço
SC
Kristey
Obrigado pela ajuda :D
Era mesmo uma loja online que eu queria.
Quanto ao varão roscado, foi o que utilizei ate agora... mas a trabalheira que foi ter de cortar 24 varões, depois a rosca fica uma porcaria mesmo deixando porcas de cada lado para tirar e passando no esmeril...
samc
Esse link no ebay é muito bom. Não conhecia e já o guardei nos favoritos. Parafusos M3 para mim não são dos mais difíceis de encontrar numa loja de ferragens tradicionais, o problema é quando preciso de um parafuso com uma cabeça que não seja sextavada - nas lojas praticamente só vendem parafusos com cabeça sextavada ou cónica (no caso dos autoroscantes). Essa loja do ebay tem preços muito justos e vai-me dar jeito para encomendar uns parafusos com uma cabeça para chaves allen!
qtos queres de cada que eu arranjo
e de que tipo? cabeça sextavada? hex? conico?
SerraCabo
#13
É capaz de ser Tecofix:
http://www.tecofix.pt/
Já compre parafusos a estes gajos:
http://www.westfieldfasteners.co.uk/
SC
