DC Water Pump Brushless
Started by Nunito, 16 de June de 2015, 18:32
Nunito
Boa tarde.
Alguém sabe como ligar uma bomba de agua deste género.
Esta bomba é para ligar aos pc´s.
Funciona como as ventoinhas de 3 fios, VCC, Ground e Tacho.
Já andei a pesquisar e não estou a ver como ligar isto sem ser num pc.
Ligas como as ventoinhas: GND ao negativo, VCC a +12V. O tacho é só para medires as rotações, numa bomba não deve servir de nada.
Nunito
Eu já testei ligar assim, aquilo só dá um pulso à bomba e não anda.
Estou a achar estranho isto.
Algumas têm que tar na água (não sei se se nota o funcionamento diferente dentro ou fora).
Algumas têm polaridade.
Está a ligar a bomba em seco ?
edit: escrevi este post ao mesmo tempo que o Njay, pelo que a questão da
necessidade de água ficou duplicada ;)
Nunito
Já tentei com agua e sem agua.
Já abri a parte da bomba e só mexe se lá for com o dedo rodar, ao ligar a alimentação novamente só mexe um bocadito.
Ao deixar a alimentação o veio fica preso.
Nunito
Foi o meu dia de sorte.
Uma encomenda dos chinos em que trazia um envelope vazio.
E agora um motor que não trabalha.
#9
Experimenta meter ai uns milhares de micro Farads onde está a ficha ver se ela continua a funcionar.
PDI
Quote from: Alfredo Garcia on 16 de June de 2015, 21:01
O veio não tem folga?
Ia perguntar isso, seja qualquer motor tem de rodar sem esforço mesmo sem alimentação, desta forma o problema parece-me mais mecânico que eléctrico.
Pela foto diz de 5 a 12V, devia funcionar mesmo a seco, se não rodar é evitar alimentar por muito tempo para não queimar.
Só vejo uma solução, desmontar tudo e verificar o que está a prender, isto se não der para devolver...
Nunito
Quote from: dropes on 16 de June de 2015, 21:08
Este motor é lacrado a resina.
Ao deixar a alimentação por mais de 10s começa aqueçer muito.
Isto é motor chinoca, já deu o que tinha a dar.
Já enviei reclamação.
O que deu para abrir foi só a parte da bomba, a turbina sai fora juntamente com o íman agarrado.
Quote from: Nunito on 16 de June de 2015, 23:26
Sim saem com o veio e costumam ter algo(uma espécie de casquilho) entre o veio e a carcaça da bomba que se faltar descentra o íman dificultando o arranque.
PDI
Mas ele disse que arrancava, só depois parava.
