Autor Tópico: Moisture Sensor (grove)  (Lida 11623 vezes)
Offline apocsantos
« em: 29 de Junho de 2015, 19:07 »
Já estou faz umas horas a dar "cabo da broa", com um sensor de humidade IM121017001. Tanto quanto consegui ler o sensor é para ser ligado a um shield grove. O que me levanta duas questões.
Onde encontrar um shield grove para ligar apenas um sensor ?
Não será possível ligar este tipo de sensores directamente a um dos pinos analógicos ou digitais de um arduino ?
Encontrei no stack overflow informação sobre ligação deste tipo de sensores a arduinos sem usar shields grove, mas estou com dificuldade em "filtrar" a informação de forma a ficar apenas com a que me interessa.
Toda a ajuda é bem vinda!
Obrigado!
Re: Moisture Sensor (grove)
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2015, 19:22 »
Pesquisei por:
IM121017001
Primeiro hit do google:
http://imall.iteadstudio.com/im121017001.html
Ao fundo da página diz, para mais informação consultar a wiki:
http://wiki.iteadstudio.com/Moisture_Sensor
Na wiki tem tudo, até um esquema:
ftp://imall.iteadstudio.com/Electronic_Brick/IM121017001/SCH_IM121017001.pdf
D = Sinal digital, tem um comparador para gerar esse sinal digital, high acima de um valor, low abaixo desse valor, afinado pelo potenciometro
A =  Sinal analógico, para ligar num pino analógico
V = Vcc, para ligar aos 5v
G = GND, para ligar aos 0v/GND do Arduino.
Mas que pesquisa foi essa afinal?
Offline apocsantos
« Responder #2 em: 29 de Junho de 2015, 21:57 »
Boa noite,
Eu tinha encontrado exactamente os mesmos sites, mas não tinha conseguido perceber como ligar o sensor.
Agora com a informação adicional que deixou, estou a tentar! Vamos a ver se consigo, ou se a "falta de jeito", me "lixa o caldo"!
Obrigado!
Offline apocsantos
« Responder #3 em: 29 de Junho de 2015, 22:46 »
Boa noite,
Obrigado pela ajuda! Acabei perdendo algum tempo a fazer "ligações de improviso", mas está a funcionar.
Obrigado!
Offline Nunito
« Responder #4 em: 29 de Junho de 2015, 23:29 »
Esse google precisa de uma repro  :D
