Autor Tópico: P3Steel Auto-level  (Lida 12659 vezes)
Offline kast
P3Steel Auto-level
« em: 15 de Julho de 2015, 21:25 »
Alguém por aí tem uma P3Steel, prusa i3 ou similiar com auto-level ?
Tenho uma board SAV MKI, e estou a tentar colocar o sensor indutivo para fazer o auto-level, mas estou com alguns problemas.
Já alguém fez isto por aqui ?
« Última modificação: 15 de Julho de 2015, 22:31 por kast »
Offline kast
Re: P3Steel Auto-level
« Responder #1 em: 15 de Julho de 2015, 22:54 »
Parece que a solução passa por aqui:
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2015, 21:51 »
Muito interessante, estes sensores não são caros?
Offline kast
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2015, 22:10 »
Acho que uns 10€
Offline kast
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2015, 22:13 »
O auto-level agora já funciona, mas estou com um problema no extrusor.
Para ligar o lcd e o autolevel tive de andar a compilar as versões mais recentes do firmware, e perdi a que já vinha com a board.
Agora o extrusor anda muito de devagar e muito menos do que devia.
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2015, 22:38 »
Configurações..
Offline kast
« Responder #6 em: 16 de Julho de 2015, 22:41 »
Já mudei, voltei a mudar e mudei novamente ... e continua igualzinho ....
Vou verificar se não é problema das controladoras...
Offline kast
« Responder #7 em: 16 de Julho de 2015, 23:27 »
Fogo ...
Agora a board já nem comunica com o pc ...
Consigo fazer upload do firmware, mas quando tento ligar ao pronterface dá este erro: [ERROR] Could not connect to COM12 at baudrate 250000
Será que está queimada ?
Offline kast
« Responder #8 em: 16 de Julho de 2015, 23:40 »
O mais engraçado é que com o lcd funciona normalmente ... mas continua sem dar para ligar ao pc ...
o que será ?
« Responder #9 em: 16 de Julho de 2015, 23:48 »
Isso é um baud um bocado elevado, não terão mudado o valor do baud, ou teres mudado isso de porta USB e ter outra porta COM?
Offline kast
« Responder #10 em: 16 de Julho de 2015, 23:50 »
A porta é esta ... porque ela aparece no gestor de dispositivos.
A baudrate sempre foi a mesma.
Offline kast
« Responder #11 em: 17 de Julho de 2015, 00:25 »
O problema de não ligar ao pc continua ... mas acho que já descobri o porquê do extrusor não funcionar bem. Acho que estava configurado para step 1/32 em vez de 1/16.
Offline kast
« Responder #12 em: 17 de Julho de 2015, 00:35 »
LOL
Já não percebo nada disto ... de repente passou a ligar ao pc ...
