As minhas compras no Ebay
Started by jm_araujo, 28 de July de 2015, 15:15
Lembrei-me de criar um tópico com as minhas últimas compras no ebay, podem interessar ou servir de ajuda a alguém, conforme as for recebendo vou colocando neste tópico. O preço é o valor final com todas as despesas incluídas (portes, taxas, comissões, etc).
Começo com os últimos artigos que recebi:
Módulo rádio com CC1101 e STM8S003F3 (3,67€)
Encomenda a 10/6/2015, recebido a 6/7/2015
http://www.ebay.com/itm/291483793521
Módulo interessante com CC1101 da TI que permite cobrir um largo espetro e vários tipos de modulação, com um controlador da ST e interface série. A ideia é reprogramar o ST8 para fazer umas "bricadeiras". Os pinos que permitem a programação estão expostos na traseira, e já fiz o trace das ligações entre o ST e o TI (se alguém quiser diga).
Por curiosidade, os módulos com controladores ST8 são os mais baratos no ebay, encontrando-se uma breakout com alimentação via USB, regulador e uns LEDs e botão de reset por menos de 0,90€ (www.ebay.com/itm/391208962595).
Programador  ST-LINK V2 (clone) (3,15€)
Encomenda a 8/7/2015, recebido a 27/7/2015
http://www.ebay.com/itm/371295635365
Programador/debugger para controladores da ST. Suporta ST8 e ST32 como o original, 3.3V e 5V. O pinout é gravado a laser no exterior, fixe para não esquecer. Abri-o para ver a qualidade, e só precisou de uma limpeza dos resíduos de fluxo.
Aparenta ser 100% compatível, aceitou a atualização de fw com a ferramenta oficial e verifiquei que está a funcionar com o módulo anterior.
Comparador de Alavanca(€9.84)
Encomenda a 7/7/2015, recebido a 03/8/2015
http://www.ebay.com/itm/281675890006
Apesar de não ser de eletrónica, é muito útil para alinhar e verificar backlash e folgas na CNC.
Power Bank (sem bateria) (€1.41)
Encomenda a 16/7/2015, recebido a 05/8/2015
http://www.ebay.com/itm/251929869315
Um Power Bank que leva uma bateria de lítio 18650. Tem uma micro-USB para carregar e uma USB normal para fornecer carga. Assim basta um só cabo para as duas funções. A qualidade de construção surpreendeu-me, o exterior é de alumínio de um calibre superior ao que esperava.
Baterias tenho algumas em stock retiradas de baterias de portáteis velhas/queimadas e devidamente testadas para verificar a capacidade.
Não comprei para o telemóvel mas sim para poder carregar um mini quadcopter quando saio de casa. Tenho um Cheerson CX-10A, mas hoje compraria o FQ777-124, que tem a mesma eletrónica mas vem com mais extras e com um sistema engraçado de transporte no próprio comando, que também carrega o quad e poupava-me esta compra (ou talvez não, se for como no CX10A o "controlador" de carga apoia-se no circuito de proteção da bateria e graças a isso já vou na segunda. Tenho aí outra compra a chegar para resolver  ;) )
Controlador de carga Li-Ion (€0)
Encomenda a 14/7/2015, recebido a 06/8/2015
http://www.ebay.com/itm/171350194791
Uma placa para controlar a carga de Li-Ion para o meu micro-quad, que originalmente não tinha qualquer controlo (era até "bater" na proteção da bateria). A corrente é configurada por uma resistência.
Ficou de graça porque o listing quando encomendei era para 5 unidades e o vendedor alterou depois para uma só e foi o que enviou. Fiz reclamação e devolveu o dinheiro.
Alimentação para breadboard (2 por €1.61, €0.80 cada)
Encomenda a 24/7/2015, recebido a 07/8/2015
http://www.ebay.com/itm/181628511902
Alimentação para breadboard, para não andar sempre com fios desde a fonte. Dá para selecionar 5V ou 3.3V para cada um dos rails, e tem saída 5V USB. Não é uma coisa assim muito essencial, mas pelo preço achei que dava jeito, ainda por cima que encomendei umas breadboard (as que tenho parece que estão sempre com um circuito qq a testar).
Conjunto de 50 Fresas para CNC + Removedor de Rebarbas (€42.39)
Encomenda a 31/7/2015, recebido a 10/8/2015
http://www.ebay.com/itm/151755934648
http://www.ebay.com/itm/381230789777
Conjunto de 50 fresas usadas com base em 1/8" (6.35mm) e vários diâmetros de corte (1/8",3/32", 1/16" e 1/32"), todas de 2 gumes. Com anel de plástico identificador.
É o segundo lote de 50 fresas que compro a este vendedor dos EUA no ebay. São usadas e algumas estão com umas pequenas imperfeições, mas para o uso que lhe dou são muito boas, cortam alumínio como manteiga, muito superiores às dos chineses que se encontram também no ebay. Comprei este segundo lote porque surgiu a bom preço em leilão e queria reforçar a coleção que faltavam as de 1/8" de 2 gumes. Já lhe tinha encomendado também fresas novas da kyocera a grande preço e de muita qualidade, é dos que vale mesmo a pena apesar dos portes.
O aparador de rebarbas estava a precisar e só tenho visto a preços exagerados. Este tem a vantagem de trazer 10 lâminas, e é de fabrico Israelita, pelo que devem durar uns tempos. Foi também para aproveitar os portes que ia ter de pagar.
Fica o link da "loja" do vendedor: http://stores.ebay.com/carbideplus/ Considerem-no quando quiserem ferramentas para as vossas CNC que não se vão arrepender (se alguém quiser experimentar umas destas usadas para ver a qualidade, posso dar dos diâmetros menos usuais. Interessados enviem-me MP)
Conjunto de 6 pinças (€3.05)
Encomenda a 20/7/2015, recebido a 11/8/2015
http://www.ebay.com/itm/351064648491
Conjunto de pinças para eletrónica. A qualidade não sendo excelente não é nada má, bastante afiadas e com bom contacto entre superfícies (passam o teste da depilação das costas da mão 1 a 1 :D ). Pelo preço não me vou importar muito quando caírem ao chão e empenar as pontas, como noutras melhores que tive :(
2x Breadboard 830 pontos (€4.34, €2.17 cada)
http://www.ebay.com/itm/281360613346
Breadboard barata, dá sempre jeito, as que tinha estão sempre ocupadas, comprei novas a ver se tenho quando preciso.
2x Breadboard 400 pontos (€2.78, €1.39 cada)
http://www.ebay.com/itm/171539514712
120 Jumpers de 10 cm terminados (40M-M + 40M-F + 40F-F) (€2.51)
http://www.ebay.com/itm/191636115502
Fios de interligação. Ando farto de andar a cortar fios sempre das mesmas 3 cores para usar nas breadboards. Com combinações diversas de macho e fêmea para várias possibidades de ligação.
120 Jumpers de 20 cm terminados (40M-M + 40M-F + 40F-F) (€3.00)
http://www.ebay.com/itm/321814849559
Power Bank (sem bateria) (€0.88)
http://www.ebay.com/itm/251913180266
Meti o powerbank anterior a carregar um tablet e finou-se, comprei um novo o mais barato que encontrei. Usa o mesmo IC, não posso voltar a abusar dele. Devo trocar o IC com o queimado, o outro era mais bonito (redondo em alumínio, este é quadradão e plástico)
5x DC-DC Boost para 5V + 5x carregador de Li-Ion com proteção (€4.40, boost por €0.38 cada, carregador por €0.50 cada)
http://www.ebay.com/itm/400520469462
http://www.ebay.com/itm/400665524431
Como na outra encomenda só enviaram 1 carregador Li-Ion, voltei a encomendar e juntei uns Boosts do mesmo vendedor para quando fizer falta.
Ferro de soldar USB (€4.78)
http://www.ebay.com/itm/401077199056
Vi um review no youtube e decidi arriscar. É muito bom, aquece em segundos, e solda até conetores e outras coisas maiores. Dá muito jeito quando um amigo pede um desenrasque e não queremos levar a casa às costas.
4x Adaptador USB-Serie (€4.99, cada a €1.15)
Encomenda a 22/7/2016, recebido a 11/8/2016
http://www.ebay.com/itm/181934331370
Os que tinha estão sempre ocupados em projetos, comprei mais alguns para desenrascar. Ficha micro-USB para ser fácil encontrar o cabo. Chipset com reviews razoáveis e drivers atualizados, e que não precisa de ser fake por não ser ultra popular (como acontece com os FTDI).
3x Arduino Nano V3 (€5.13, cada a €1.71)
http://www.ebay.com/itm/182086338834
Estava a ver outras coisas, e quando vi este preço comprei por impulso. Um "Arduino" com 328P por menos de 2€ dá nisso. Com ficha micro-USB que é mais fácil de encontrar um cabo.
Mais artigos conforme forem chegando ;)
Nunito
Quote from: jm_araujo on 28 de July de 2015, 15:15
Micrómetro de Alavanca (€9.84)
Não sei se é o nome correto em português. Apesar de não ser de eletrónica, é muito útil para alinhar e verificar backlash e folgas na CNC.
Chama-se um comparador/apalpador de relógio.
Quote from: Nunito on 04 de August de 2015, 18:42
Obrigado Nunito, corrigido de "Micrómetro de Alavanca"  ::) para o nome correto.
Esse comparador dá um jeitão enorme para afinar equipamento, tenho de comprar um um dia destes.
PDI
micrometro analogico ou apalpador analogico e nao de relogio :P pelo menos nunca ouvi o termo relogio pra definir o analogico..ja que ha relogios analogicos e relogios digitais lol
Acho que o termo relógio vem de ser redondo, parecendo com um relógio.
PDI
Encontrei o catalogo do representante em Portugal da Mitutoyo:
http://www.eacampos.pt/fotos/editor2/metrologia/05_comparadores_158-259_p14001.pdf
E se eles lhe chamam comparador de alavanca, não vou por em causa porque devem saber do que falam ;)
Os preços é que são de chorar  :P
#9
Também gostava de comprar um instrumento desses, daria-me muito jeito,
à muita coisa que faço a olho e as pequenas tolerâncias somadas nem sempre são do meu agrado.
É um instrumento de precisão e pelo preço que está no ebay nunca compraria...
ps: só o meu paquímetro custou-me 20€ (nem é digital e tem 11 parafusos), já vi uns de plástico ou com folgas que até metem dó.
Quote from: dropes on 05 de August de 2015, 14:23
Referia-me aos brinquedos da Mitutoyo
#11
Tenho um relógio-comparador, dos "direitos". Qualquer geek que se preze tem que se sentir fascinado com este tipo de ferramentas :). Custou-me uns 25€ mas comprei dentro da UE e num local minimamente de confiança.
desculpem lá o off-topic.
Há pouco tempo comprei um micrómetro no Leroy. Que bela m&rd@, acho que foi roscado ligeiramente torto, não é aceitável num instrumento de precisão. Ainda tenho que desmontar aquilo tudo para ver se tem reparação. Quando um gajo pensa que há coisas que deveriam ser simples de fabricar... não sei o que fiz ao talão. É curioso como já devolvi ou reparei ou deitei fora cenas que comprei no leroy no último ano:
- Conjunto de roscadores fêmea -> devolvido porque estavam todas cheias de rebarbas da maquinagem da rosca cortante
- Micrómetro -> ainda vamos ver
- Alicate de corte de chapa -> tive que limar um pouco uma das metades para poder assentar bem na outra e manter as lâminas sempre em contacto em todo o seu comprimento
- Esquadro-transferidor metálico -> ainda tenho que ver melhor, mas o parafuso de aperto que é suposto manter aquilo fixo, quase não aperta e perde-se a medida
Quanto ao material de abrir roscas já desisti mesmo de tentar comprar conjuntos (pelo menos esses de lojas mais acessíveis), são todos uma treta, e só trazem uma profundidade para cada medida de rosca. Mais vale ir comprando as caixinhas de 1 medida (com as várias profundidades) conforme a necessidade.
Aliás, é impressionante a quantidade de coisas que tenho comprado nos últimos tempos que vêm com defeitos de fabrico (e não estou a falar de compras "no chinês", que pelo menos essas a gente já sabe o que está a comprar) ou que se revelam simplesmente uma treta que quem "inventou" não se deu sequer ao trabalho de experimentar usar. Acho que as grandes superficies estão a baixar tanto a qualidade em alguns produtos que simplesmente já não são aquela alternativa "média", face ao lixo e quasi-lixo barato das lojas chinesas e ao material super profissional e super caro de lojas muito especializadas. Na verdade a qualidade nas lojas chinesas até tem subido um pouco.
#12
O que encomendei do ebay tem qualidade mais que suficiente para uso em hobby que lhe dou. A minha CNC tem um backlash de 0,1mm, os comparadores que tenho conseguem precisão de 0,01mm. Ainda estou a 1 ordem de grandeza de precisar de melhor. E se me acontecer um acidente não fico a chorar uma grande perda.
Claro que quem quer dar um uso profissional a coisa muda de figura, até porque começam a entrar certificados de calibração e afins ao barulho.
Um Mitutoyo custa quase 10x mais. Encontrei um catálogo de promoções antigo com preços: http://www.eacampos.pt/fotos/editor2/metrologia/mitutoyo_eac_primavera_2015.pdf, ver página 10
Também tenho 2 paquimetros (um digital e um de nónio), ambos de metal. Mas foram dos baratos. Por exemplo uso-os regularmente para riscar distâncias. Com um de marca é considerado uma grande asneira. Já me caíram ao chão. De marca ia-me do€r. Nos meus limei um bocadinho a ponta torta e siga para bingo. Para o que os uso chegam e posso abusar muito mais que um "bom".
Claro que não me importava que fosse tudo Mitutoyo, mas a carteira não estica para tudo, e prefiro ter o que preciso mesmo que não seja grande coisa, do que não ter um bom. Com o tempo aprendo a usar devidamente e se alguma vez precisar da precisão ou qualidade extra já posso comprar um melhor sem medo de o estragar por falta de prática ou jeito.  ;)
Quanto ao offtopic do Njay, concordo plenamente. As grandes superfícies tentam esmagar tanto os preços que se criou um vazio de material de qualidade intermédia. O "segredo" é não ter pudor em puxar pela ferrameta e se queimar ou não cumprir com o pretendido vai de volta.
Nota-se também em como com marcas "fracas" mas de qualidade aceitável como a Einhell andam desaparecidas das prateleiras, substítuidas pelos lixo estilo "practyl" ou suposto médio mas só em aparência da "dexter".
Sobre os machos para abrir roscas, comprei há anos no ebay um conjunto da "Draper" (uma marca que é a média qualidade que cá falta) que tem cumprido, e não foi muito caro (mas não era a preço dos chineses). Era igual a este www.ebay.co.uk/itm/381087471122
(Edit para responder ao Njay, que escreveu quase ao mesmo tempo que eu)
Nunito
Eu utilizo um comparador na minha CNC para configurar as folgas no mach3.
Dá muito jeito, até mesmo para o torno mecânico.
#14
Esse catálogo já parece mais decente e não me importava de gastar 66 para um angular ou mesmo 25 para um linear, preços justos para o que se quer medir, precisão.
Aí os chineses nem ficam perto, e nas grandes superfícies já se vêm coisas ao preço dos chineses, mas ainda têm faltas de materiais que desanima-me constantemente, não sei o critério de escolhas deles mas sempre que vou a um leroy, maxmat, etc... nunca encontro aquilo que estou à procura, até pode ser das coisas mais simples que existe em vários aparelhos, mas eles não têm.
exe:
- parafusos com sextavado interior sem cabeça, sei que têm um nome mas não me recorda
- passa cabos
- teflon
- o-rings
- caixas técnicas
- interruptores de painel
- parafusos de plástico
- rolamentos
- lonas... é que nem as de plástico por vezes têm (maxmat), no leroy têm imensas mesmo para bancadas, um like piqueno para eles
- brocas... epá, ou o sistema métrico está a começar a desaparecer ou deixaram de fabricar certos diâmetros
O kit para abrir roscas custou-me cerca de 80€, marca alemã, não são usadas 3 peças para abrir mas apenas uma, muito bom, procurei na net e não encontrei nada sobre a marca ou modelo, até em brocas consigo abrir roscas...
Estou a sair um pouco do tópico mas estou a gostar, é sempre bom saber o que vem do ebay e sinceramente bate qualquer grande superfície.
O único inconveniente é que nem sempre se sabe o que se está a comprar além do tempo de espera e portes.
