Servidor
Started by almamater, 05 de August de 2015, 23:55
#15
Quote from: almamater on 06 de August de 2015, 23:23
Quote from: senso on 06 de August de 2015, 23:20
Dá para tirar a pass, muito facilmente até, é fazer boot com uma pen e correr um programa basicamente DOS, carregar enter e está feito.
Sim e eu até acho que tenho para aqui progs desses, já o fiz antes, mas se calhar vale mais meter tudo de novo, de qualquer forma inda vou experimentar isso...
pode n ser mto etico, mas procurar por alguns bitcoins aí escondidos antes de limpares tudo! lol
E onde desencantaste esse servidor? :P
ja agora, dá pra simulares os consumos dele com um medidor de consumos só por curiosidade?
e co se faz um clear cmos? tenho um pc que entrou em coma e tb n dou com o bicho..
Quote from: dropes on 06 de August de 2015, 00:38
Se tiveres oportunidade, trocavas a placa gráfica, desconheço se está integrada na motherboard e um reset à bios.
Clear CMOS... não será o mesmo ou disse de forma incorrecta, ok, podes ficar com a bicicleta :P
Quote from: Hugu on 07 de August de 2015, 01:11
Manual da motherboard tem isso, podes tirar via online, se bem que na própria placa costuma ter isso escrito tipo CCMOS ou algo parecido.
Um sistema operativo dedicado a servidores demora uma eternidade a arrancar, por isso aconselhava-te um mais recente.
nunosilvarocha
Onde conseguiste este material?
Que finalidade vais dar ao servidor?
almamater
:) dropes sorry, obrigado a todos pronto :)
O material não o roubei :) ia para o lixo, supostamente estava avariado e a empresa na altura comprou outro para o substituir, como ia para o lixo e ninguém o ia recolher deram-me naquela de aproveitar alguma coisa (pq é uma coisa que curto fazer) e olha parece que afinal até parece ok.
Qto ao que vou fazer com ele.. ainda não sei :) para já está no chão
Quote from: almamater on 07 de August de 2015, 14:26
ha mta coisa que vai pro lixo e se nao é uma reparaçao simples sao coisas ainda embaladas na caixa!
as empresas de "reciclagem" e dos 4R's é tudo uma fantochada.. desmantelam as coisas à marretada e depois tiram as peças prá trituradora.. e ainda pagamos para "reciclarem" o que é nosso, pois por lei, nao podemos desmantelar e reutilizar os produtos que compramos!..
Quote from: Hugu on 10 de August de 2015, 18:28
Onde viste isso?!
Então e o moço que apareceu aqui à pouco em que queria inventar algo com material reciclado, depois da apresentação era detido ou tinha de pagar uma multa?!
Quando vejo algo de agrado num ponto electrão não me faço de esquisito e vou lá buscar.
A última coisa que tirei foi dentro do Media Markt, porque é lá que têm o ponto-electrão ao lado da mesa dos embrulhos, se queres saber, até fiz um embrulho do que tira tirado (sem lacinhos).
almamater
#21
 :P Reparei que ainda tinha isto guardado!
Acham que vale a pena "investir" neste sistema (compar outro processador, meter mais memória, etc.) ?
Atualmente trabalho com um AMD Phenom II X4 955 (QuadCore 3.2GHz) + 4Gb DDR2 + Asus M4A78-HTPC.
Este servidor tem:
64-bit Intel® Xeon® Processor 3.20 GHz, 2M Cache, 800 MHz FSB + Intel ServerBoard SE7520BD23S + 2Gb DDR2
