Procura-se osciloscópio
Started by StarRider, 06 de August de 2015, 12:28
O meu osciloscópio, que já era velhinho, entregou a alma ao criador depois de
um breve voo de 1,8 metros de altura em direcção ao pavimento ... e KABUMM !
Alguém tem sugestões de onde se possa comprar um osciloscópio novo/usado
a um preço "da china" mas com qualidade "não chinesa" ?
Abraços
Os Rigol estão fora do orçamento?
http://www.batronix.com/shop/oscilloscopes/Rigol-DS1054Z.html
Máquinas muito jeitosas, e há hacks para libertar o limite de BW que é feito por software.
Queres usá-lo em quê? Também voto nos Rigol, embora não sendo perfeitos são os que têm a melhor relação qualidade/preço/usabilidade/funcionalidade.
O 1054Z que o araujo recomenda é o melhor bang-for-the-buck de entrada que tens hoje (e tem 4 canais), mas se quiseres uma coisa mais barata podes ir para um modelo da série anterior, de 2 canais (o 1º ou o 2º da lista): http://www.batronix.com/shop/rigol/DS1000.html
ivitro
vê também no olx, já vi lá tektronix analógicos interessantes.
Quote from: jm_araujo on 06 de August de 2015, 12:39
http://gotroot.ca/rigol/riglol/
Nada como preencher uma caixa de texto e desbloquear milhares de € de licenças  8)
ivitro
Senso, para que serve mesmo isso?
tenho o Rigol DS1052E, com o código gerado dá para desbloqueá-lo?
O DS1052s não vai lá com códigos, ele nem sabe o que isso é.
#7
Se tiver um FW antigo até dá, mas o procedimento não parece próprio para cardíacos:
http://www.eevblog.com/forum/blog/changing-the-rigol-ds1052e-to-ds1102e-using-usb-the-dummy-guide/
É um tópico só com 115 páginas  :o
O meu é a versão .14 ou .15 aquela que precisa de um downgrade e um upgrade, meh, acabei por nunca o fazer  :-[
ivitro
Já vi isso mas também não senti ainda necessidade de alterar.
Boas pessoal,
Antes de mais obrigado pelas vossas sugestões.
Acho que vou mesmo pelo Rigol DS1052E, para o uso caseiro a que se destina serve
perfeitamente, vai ser usado 3 vezes por ano (se tanto), e ainda por cima dá para
"hackar" para os 100Mhz :)
Obrigado a todos,
Abraços
