Estação de soldadura "caseira"
Started by artur36, 21 de August de 2015, 12:16
artur36
É provável que alguns já se tenham deparado com este instructable:
http://m.instructables.com/id/DIY-Soldering-Station-1/?ALLSTEPS
Qual a vossa opinião, valerá a pena o trabalho?
Que funções lhe adicionariam?
KammutierSpule
Se o teu projecto 'e fazer uma estacao de soldadura, entao 'e esse e mais algum o trabalho necessario.
Se o teu projecto nao 'e fazer uma estacao de soldadura e precisas de uma, entao mais vale comprar.
Á um projecto ultra completo no DangerousPrototypes, vai lá procurar nos fóruns, mais de metade do preço de uma boa estação está no ferro, e "poupar" uns € na eletrónica, acaba por não compensar muito, porque um ferro que não um hakko chinês custa bem mais de 10 ou 15€.
Faz um bocado impressão estar com tanto trabalho para depois meter um ferro de imitação Hakko de menos de 10€.
Sendo os ferros (junto com as ponteiras) uma das partes mais (relativamente) baratas dos ferros de marca, acho que num projecto desse género valia o investimento.
Acho que vi há  tempos um tipo a desenvolver uma estação para ferros de indução por RF (?Weller?, googlem que agora estou limitado), que respeitava o preceito acima.
é uma questao de sondar os preços dos itens e custas de material para a montagem dessa estaçao, sabendo que n pretendes contabilizar as horas de trabalho e gastos de electricidade, diluentes, ou outras custas que é dificil de contabilizar, mas que vais gastar tb nesse projecto, e comparar o preço final com uma estaçao comercial que faça mais ou menos a mm coisa e ver se te compensa ou nao o trabalho.
Ha ferros que teem aquela ficha e se vendem em separado, por isso é tb adicionar mais o preço do ferro, porque normalmente o ferro costuma vir juntamente com a estaçao..
Era um bom desafio, tentar listar os itens e ver os preços que consegues obter nas lojas.
54 páginas:
http://dangerousprototypes.com/forum/viewtopic.php?f=56&t=2457
Muita informação no que toca a ferros.
Qualquer estação digna desse nome usa ferros com fichas..
E para os Metcal(RF/ponto de Curie):
http://www.eevblog.com/forum/projects/diy-metcal-13-56-mhz-rf-supply/
Não acho tanta piada aos Metcal, precisas de uma ponta para cada temperatura que quiseres usar..
ivitro
Quote from: jm_araujo on 21 de August de 2015, 14:50
Tocaste numa boa questão. Compensa as estações de soldar de indução?
A meu este trabalho so justifica se for para ter uma estação melhor e que nos encha as medidas.
O velho ferrinho cumpre na maioria dos casos.
Já usei uma Metcal e até ja namorei algumas no ebay mas a questão da alteração da temperatura é um ponto negativo.
Qual é que é a vantagem?
Aquecer mais rápido?
Brinco diariamente com uma iCon de 80Watts e aquilo mete-se a 360ºC em 10 ou 15 segundos, não vejo necessidade para aquecer ainda mais rápido, e quando a capacidade de soldar tralhas com planos de massa, 90% dos problemas deve-se a usarem pontas cónicas de 1mm para dessoldar condensadores de boards de 6 ou 8 layers, os planos de massa dificultam a coisa, chisel de 4mm, uma gota de solda para aumentar área de contacto, voilá, saltou fora..
ivitro
Eu trabalho com um RD 80, e queria comprar para mim um I-Con Pico, qual é o feedback que dás dela?
Não conhecia essa icon pico, o preço pareceu-me interessante, ainda mais sendo da ERSA.
Tenho uma estação chinoca que estou a ver quando da o pifo e em vez de voltar a meter um ferro novo ( já levou 2 mas já tem uns anitos), gostava de a trocar por uma com melhores performances, e essa está interessante para os preços que vi online assim por alto.
Também gostava de ter mais feedback dela, da qualidade das pontas e se conhecem mais estações semelhantes em termos de qualidade/preço.
Não é uma iCon Pico, mas desses tambem já usei, são ferros bastante bons, e pequenos, usar aquilo e voltar a pegar no meu jbc parece que estou a passar de um bisturi para um motoserra em termos de peso e manuseamento.
A que uso:
http://www.kurtzersa.com/electronics-production-equipment/soldering-tools-accessories/soldering-desoldering-stations/produkt-details/i-con-1-2.html
Tem é um preço um bocado deprimente.
ivitro
Pelo que já vi, no meu entender esta é a mais vantajosa! Para teres ideia ela no passado natal esteve a 119€, e fui burro em não aproveitar :|
Tens a Hakko qualquer coisa com ESD free, que fica mais ou menos o mesmo preço, mas agora com o dollar alto é para esquecer.
Depois à as marcas Chinocas que prefiro não optar.
Para mim estações é Hakko, Ersa, Weller, JBC e Metcal... o resto desenrasca.
Senso essa é mesmo valente o preço é que já não é tão fixe aqui na tuga.
em meio offtopic:
mas n vos estranha o facto de os ferros serem sempre mto compridos? porque nao ha ferros com as pontas mais curtas e assim nao parecer que estamos a manusear uma cana de pesca? é que qq tremelico na mao, sao logo cm's de deslocaçao na ponta do ferro :P
nao entendo porque fazem-nos com a pega tao atrás..acho que conseguia-se fazer uma pega mais proxima da ponta, nem que garantissem melhor isolamento,pra nao nos queimarmos e pra evitar tb mais gastos de energia devido à dissipaçao do calor.
É que ninguem escreve com um lapis assim pois nao?  ;D
Os iCon normal e o Pico são assim, tens 3-4cm entre a ponta do ferro e os dedos, comparado com aquilo, tudo é calhamaço.
KammutierSpule
Ha varios tipos.
Mas sim, a maior parte 'e "estranha", mas o q penso 'e que este material geralmente 'e usado para linhas de producao.
.. e em linhas de producao, nao estao a soldar SMDs com ferros.. antes soldam algum pino ou connector (que nao foi `a onda).
Dito isto, 'e preciso notar que geralmente as placas sao grandes e o apoio esta afastado, logo da jeito ter esse ferro comprido.. e a soldadura 'e facil porque sao pontos grandes.
edit: e e' isso e o tamanho dos cabos. comprei um ferro bom (do meu ponto de vista da minha qualidade), mas o cabo 'e grosso e nao da jeito nenhum usar :/
