Afinar impressora 3d
Started by kast, 26 de August de 2015, 20:57
kast
Algu+em me consegue dizer porque é que a primeira layer fica sempre assim:
(não tenho impressora 3d)
A altura da primeira camada está bem regulada?
Imagino que se estiver muito alta o filamento tenha espaço para se retorcer antes de aderir e o resultado imagino que seja semelhante.
kast
Não sei se é esse o problema.
Se assim fosse os círculos iniciais também não ficavam bons.
Reparem que nas pontas fica sempre bem, só quanto tem muito plástico junto é que fica esquisito.
Kristey
Tens de por a boca só estrusor mais próximo da base.
Usa o método da folha de papel.
kast
A folha mal passa entre o extrusor e a mesa.
Até me parece que o problema é exatamente o oposto, o nozzle parece-me está demasiado perto da mesa.
Dos imensos factores tens alguns fundamentais, temperatura do nozzle, temperatura da mesa, velocidade XY, distância do nozzle à mesa, tipo de filamento, velocidade deste... muita coisa a calibrar antes de teres um resultado "bom".
Testes e mais testes.
kast
- Temperatura do nozzle - Já escolhi desde 175 até 210 (incrementos de 5º C) fica na mesma
- Temperatura da mesa - como a mesa só chega aos 50º C mas o PLA não adere nem por nada, só uso temperatura ambiente (com fita azul)
- Velocidade - testado de 30 até 100 fica na mesma
- Tipo de filamento - Só uso PLA
Só fica a faltar distância do nozzle à mesa ... tenho de arranjar um apalpa-folgas ...
PS: Como devem ter reparado tenho sensor para manter a mesa sempre à mesma distância.
E qual é mm o problema? nao consigo perceber... é porque o deposito do plastico nao ser direitinho e alinhado com a linha do lado e ficar tipo doce de aletria? :)
Isso nao pode ser por o plastico estar demasiado liquido/quente e devido à atracção/capilaridade o plastico que sai do extrusor se desvie pro plastico ja depositado?
E qual é o problema a primeira camada n sair flat? normalmente essa camada é apenas o suporte do obejecto a imprimir, que depois é lixado, aparado..
Kristey
Quote from: kast on 27 de August de 2015, 10:57
Então é esse o problema. O nozzle deve estar a distancia da mesa que o diametro que ele tem.
Tensa subir isso um bocadinho.
E testa outro filamento
