Base de trabalho para bancada
Started by artur36, 28 de August de 2015, 17:25
artur36
Boas.
Estou decidido a avançar com uma bancada de trabalho para a electrónica, vamos lá a ver se é desta que começam a aparecer os projectos prontos...
A base da bancada já tenho, será um estirador antigo, no entanto a sua superfície está um pouco desgastada pelo que quero revesti-lo com alguma coisa, alguma ideia?
Em especial para a zona de soldadura queria uma superfície especialmente resistente ao calor, usam algo em específico ou simplesmente madeira?
Idealmente, tapetes anti-estática, tens por exemplo na Aliatron a um preço bastante decente, ou então o tipico ebay special que nunca sabes o que vai calhar.
Há borrachas que podes comprar ao metro no leroy merlin, tive imensas dificuldades em encontrar a 1ª vez, agora já se vê mais.
Não tem nada de estático para electrónica, e se vai aquecer então a borracha não suporta, entretanto não se está a falar de electrónica porque se queres algo se suporte levar com o ferro em cima, só com um vidro, e trabalhar em cima do vidro não é nada prático.
obs: a borracha suporta ter um ferro em cima por breves segundos, às vezes acontece mas não deixa marca.
artur36
O ideal seria uma espécie de tapete de silicone, alguém sabe se tal existe
Pode ser que haja alguma coisa que sirva na zona dos utensílios de cozinha. Não sei é quais são as características "estáticas" desse material.
Durante mtos anos usei uma tábua de cozinha, de madeira.
Já foram mais baratos:
http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/664/language/pt/osCsid/gtb3
E sim, podes ai deixar o ferro em cima á vontade.
Tapetes de silicone vão-te custar muito mais que isso.
KammutierSpule
Eu ja vi umas coisas para a mesa, mas nao sei o nome. Eram "azuis bebe" e davam para ligar a terra.
Aqui a googlar ao calhas encontrei esta alternativa:
http://hackaday.com/2008/08/05/how-to-the-hackers-soldering-station/
um tapete grande para "cortar papel" (X-ato) parece servir..
Uma tábua de madeira dura muuuito tempo, qdo estiver má é trocar.
A minha mesa é de vidro, não entendo o atrofio com o vidro por exemplo, madeira tambem serve perfeitamente, mas como costumam querem soluções perfeitas, o tapete supostamente é o ideal, mas qualquer coisa serve sinceramente.
artur36
Actualmente a superfície do estirador é aglomerado revestido a folha de madeira, sei que servia perfeitamente mas está em mau estado daí que gostava de "colar" algo por cima.
O tapete anti estático seria o ideal mas só daria para a zona de soldadura/montagens, entretanto encontrei uma empresa portuguesa que vende telas para esteiras transportadoras, o preço apresentado, penso que seja para um metro quadrado, de uma tela revestida a teflon com resistência a 260 graus é de 8 euros mais iva, tenho de pedir mais informações
Mas tens tapetes muito maiores pelo eBay, vende-se ao metro, mas 8€ é bastante barato.
artur36
No eBay antiestatico só encontro idêntico ao da alliatron e preço idêntico
E colar uma tábua nova, "fina", por cima?
Quote from: Njay on 29 de August de 2015, 15:21
LoL
Há um produto que se aplica directamente nas telhas, suportam temperaturas altas e fica tipo borracha, há de várias cores mas a mais comum é mesmo a de tijolo.
e este?
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Protektive-Pak/39852/?qs=sGAEpiMZZMv8zGqLGCw0qK6Uqqzs5o%2fyjV1iIwcDuwA%3d
@dropes: qual é esse produto ou como se chama? é isolante de agua e ao mm tempo isolante de temperatura? é do genero de aplicar com pistola?
