TDA1562Q Philips
Started by dropes, 06 de September de 2015, 23:22
Boas
Tenho um subwoofer no carro alimentado por este IC, o limite do altifalante é de 80W e este IC é de 70W classe H, pelo que combinam bem e tem-se um som decente sem distorções.
Entretanto queimou ao experimentar com outro woofer, não cheguei a entender o motivo porque estive a medir as impedâncias e são exactamente iguais.
Encomendei novo IC pela Clickplus, com portes deu-me 21€, é caro mas vale o que se paga, pensei eu.
Estranhei o fabricante ser da NXP em vez da Philips (patente?!).
O que me está a acontecer agora é que desliga-se passado pouco tempo, nem uma musica consigo ouvir na totalidade.
Pelo que dei conta a Philips deixou de o fabricar, e agora até a NXP, sendo considerado obsoleto, isto quando não há nenhum que o substitua.
A enorme vantagem deste IC é que não necessita de conversor DC/DC externo, porque o mesmo já o faz com auxilio de dois condensadores:
Por isso pergunto se alguém ainda tem o TDA1562Q da Philips que o queira vender.
Paulo
Esse comportamento parece mesmo a proteção térmica a entrar.
Montaste bem o IC? Para 70W + conversor DC-DC precisa de uma dissipação à maneira, bem apertado à caixa e boa massa térmica. (Nas fotos não se vê bem)
E aproveita que tens a placa fora e se os eletrolíticos não forem de marca reputável, troca-os por uns novos (de 105ºC), aí fechados devem degradar-se depressa.
A Philips juntou-se/foi junta com outros gigantes e chama-se NXP já á largos anos.
Pois, se calhar é melhor trocar os condensadores, a dissipação até que funciona bem e usei massa térmica que se aplicam nos CPUs, nada daquela branca.
Noto que o dissipador (dimensões do tinteiro, quadrado) aquece um bocado mas aguento com ele na mão sem me queimar e o IC devia suportar maior temperatura (não medi).
O que estranhei é que o da Philips sempre se portou bem até trocar por este...
obs: está meio sandwichado dentro de um tinteiro, um lm386 lá pelo meio e tal, mas tudo protegido.
Está engraçado.
Mas actualmente tens Classe-D em QFN's que te fazem o mesmo serviço, e pelo menos sempre os arranjas agora, mas isso seria outro projecto.
Já que isso tem um charge pump pode mesmo ser o ESR dos condensadores estar demasiado elevado e com a temperatura só piora.
#5
Este circuito desenhei-o para inserir dentro de um auto-rádio, entretanto mudei de rádio e resolvi colocá-lo cá fora, daí a optimização de espaço para que passe pelo orifício do auto-rádio :P
Em classe H, por cada meio ciclo de onda carrega um condensador, a etapa amplificadora final é através de dois condensadores em série, acho a ideia boa visto a restrição dos 12V que a partir de 35W é para esquecer sem um elevador de tensão.
O que tenho visto é altifalantes com bobine dupla, aí já se encontram ICs que suportam 1ohm de impedância.
A Pioneer assim como a Boss aproveitaram o espaço do pneu suplente para colocar um subwoofer, isto com o amplificador integrado na própria coluna... faz toda a diferença.
obs: em classe D tenho melhor eficiência, cerca de 90%, menos perdas em calor e tal via PWM, mas não terei maior potência.
esse ic ja nao se vende...arranja-se no ebay mas tipo 20€ ou mais ou entao algum made china, mas sem certeza ou garantias de ser verdadeiro
@jm_araujo, tinhas razão em relação aos condensadores embora não tivessem marcas exteriores, troquei por outros e ficou a funcionar; não tinha forma de os testar e foram para o lixo.
Meu multímetro só media até 40uF, agora não mede nada porque avariou de vez LoL
Nisto testei o máximo volume para verificar o aquecimento, realmente deixou de aquecer tanto e não passou de morno, até que queimou de vez... desisti porque já era o 3º IC e acabei por comprar um amplificador na Norauto por 50€ + Cablagem por 40€.
Neste momento já tenho um som superior ao amplificador anterior e sempre é mais fiável.
Evito abrir mais um tópico e coloco aqui algo curioso que acabei de ver.
Nem sabia que algumas salas de cinema usavam tal coisa, entretanto acho interessante investigar:
http://youtu.be/m1GS0uIFVfE
Para quem aprecia musica e gosta de senti-la, parece-me ser algo interessante.
Para que a possa "sentir" acabo por perturbar os vizinhos, tirando no carro que ninguém se chateia pois ando normalmente sozinho...
Sei que necessita de um amplificador razoável, que acham?
E uma coisa destas:
https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_woofer
Á poucas, mas vão a 2-3Hz, tipicamente 1000Watts lel.
Fez-me um pouco de confusão a 1ª vez que vi um "Rotary Subwoofer" que nem procurei mais sobre o assunto, mas qual a ideia de tal aparato?!
Agora que colocas-te os links já deu para ter uma ideia do objectivo, tirando o ruído de fundo do motor e das hélices, parece que o rendimento é superior a baixas frequências, coisa difícil de se conseguir com um woofer normal em que perto dos 20Hz deixa-se de ouvir.
É perfeitamente normal devido à faixa de audição humana, por isso uma melhor amplificação perto dos infrassons é bem-vinda.
Hummm... não se ouve mas sente-se, os audiófilos vão-me matar por causa disto LoL então quando se coloca uma musica de agrado a um nível mais alto, não faz parte?  ;D
