Autor Tópico: Projectos de Baixo Consumo Energético  (Lida 7339 vezes)
Offline Vieira
« em: 21 de Setembro de 2015, 15:26 »
Boa tarde pessoal,
No âmbito de uma cadeira tenho de fazer um pequeno projecto que independentemente do que seja tem de ter um baixo consumo energético, o mais baixo possível. Alguém tem alguma ideia do que pode ser feito?
Re: Projectos de Baixo Consumo Energético
« Responder #1 em: 21 de Setembro de 2015, 15:31 »
Por exemplo um relógio despertador de cabeceira, mas em que o display só mostra as horas enquanto carregas num botão. Ainda podes adicionar a publicidade de que não fica a iluminar-te o quarto de noite (aparentemente há substâncias importantes no nosso corpo que só são produzidas na ausência quase total de luz).
Offline samc
« Responder #2 em: 21 de Setembro de 2015, 16:08 »
Recebi hoje no correio a tomada "inteligente" da EDP.
Ainda não a experimentei, apenas li as instruções e fiquei a perceber o conceito.
Uma tomada inteligente como aquela (com receptor IR integrado) pode também ser uma ideia de projeto. As motivações ambientais por trás de um projeto desse género são facilmente justificáveis (consumo em standby bla bla bla)
« Responder #3 em: 21 de Setembro de 2015, 22:48 »
Existem produtos que absorvem energias das ondas-electromagneticas dos wifis e dos sinais gsm para revelarem ou activarem certas funçoes..
Existe tb um telecomando que ja foi muito falado pelas comunidades da electronica, que funcionam sem pilhas..
Mas a ideia é fazer algo que consome pouco e quão pouco? ou algo que funcione sem baterias ou fontes dedicadas?
ja fizeste o teardown dela? e conseguiste montá-la de novo? :P
E qual é o conceito?
« Última modificação: 21 de Setembro de 2015, 22:50 por Hugu »
Offline samc
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2015, 01:37 »
Não me dei ao trabalho, mas quem quiser fica já a saber que como é comum hoje usa parafusos "tamper proof".
O conceito geral da "coisa" é uma tomada com um sensor IR que pode ser programado para aprender o sinal de standby da televisão e desligar todos os dispositivos ligados na tomada (DVD, surround, etc).
Tem uma tomada que é o "master" e que é controlada para saber o seu consumo e através desse controlo as outras tomadas são ligadas/desligadas.
É made in china e acho que ja vi esse modelo à venda por aí.
Só quando utilizar aquilo melhor é que posso opinar mais.
