Autor Tópico: Calibração de um magnetômetro  (Lida 7427 vezes)
Offline nvoltex
« em: 24 de Setembro de 2015, 00:40 »
Ora boas,
Já alguma vez fizeram calibração de um magnetômetro?
Eu à algum tempo atrás andei a mexer num e cheguei a calibra-lo usando um programa que recebia as leituras do magnetômetro em 12 posições diferentes, devolvendo depois o offset e a matriz de transformação. Na altura era um teste com o magnetômetro isolado e portanto não houve qualquer problema.
Contudo agora tenho uma aplicação na qual o magnetômetro está colocado no centro de um veículo e tem algumas peças metálicas e até mesmo um íman na vizinhança. Pelo que estava a ter leituras saturadas (overflow no registo) em alguns dos eixos e tive de mudar o ganho do magnetômetro.
Agora estou com bastante dificuldade em conseguir calibrar o magnetômetro para conseguir usar como antes.
É possível que devido onde está colocado se torne mesmo impossível de usar? Que outras formas usam para calibrar magnetômetros?
Nota:
Programa que usei da última vez:
http://diydrones.com/profiles/blogs/advanced-hard-and-soft-iron-magnetometer-calibration-for-dummies
Re: Calibração de um magnetômetro
« Responder #1 em: 24 de Setembro de 2015, 10:21 »
Provavelmente só dessa maneira, se estás a saturar o sensor não há muito a fazer, e não será facil calibrar campos magnéticos variaveis ao lado do sensor.
