Autor Tópico: IR Beam  (Lida 9290 vezes)
IR Beam
« em: 28 de Setembro de 2015, 12:36 »
Alguém tem\experimentou uns sensores IR destes ou parecidos? IR-Beam
Sei que, quem souber fazer, há como contornar, no entanto a aplicação disto seria apenas para detectar se alguém está a subir umas escadas. Esses foi os que encontrei em que precisam apenas de 9V (ao contrário de outros que é a 12V), pois eu tenho um tranformador de 9V e podia usá-lo para isto, a minha dúvida é se pelo custo\qualidade será uma coisa muito fake ou não..
Precisava de uns sensores para Outdoor, para o microcontrolador receber sinal se passou algo pelas escadas..
« Última modificação: 28 de Setembro de 2015, 12:40 por almamater »
Re: IR Beam
« Responder #1 em: 28 de Setembro de 2015, 17:40 »
Este tipo de sensores eh mt suado na industria desde mts anos. Ha-os com RX e TX separados e ha-os com RX+TX na mm caixa e com um reflector na outra ponta.
Nos ultimos anos apareceu uma modalidade de Cortina, que em vez de um beam, tem varios.
Uma pesquisa no Google por esse tipo de sensores vai-te devolver mt coisa. Os precos eh q ja nao se sao como esses do Ebay.
Re: IR Beam
« Responder #2 em: 28 de Setembro de 2015, 19:00 »
Pela descrição são barreiras de infravermelho do tipo emissor e receptor separados, terás de colocar um de cada lado da escada alinhados e quando algo interromper o feixe activa o alarme.
Pela tabela de características no fundo da descrição tem uma saída livre de potencial com contacto inversor que aguenta 30V e 0,5A logo á partida é só alimentar o sensor e depois usar essa saída como se fosse um botão de pressão a dar sinal ao microcontrolador.
Podes também tentar pedir ao vendedor o manual dele, caso tenhas sorte pode ser que te mande um PDF em inglês achinesado que esclareça as dúvidas em relação ao modo de ligação
