Descarregar condensadores de uma forma segura
Started by samc, 02 de October de 2015, 12:54
samc
Viva, de momento ando num pequeno projeto que utiliza um condensador de 63V 4700uF (com estes valores a energia acumulada é enorme). Como preciso de o descarregar diversas vezes como medida de segurança, estou a ponderar fazer um circuito de descarga económico.
Para isso encomendei 5 resistências de 5W 20K no eBay (78 cent) e como não confio muito na "potência dessas resistências", em vez de ligar apenas uma resistência vou ligar as 4 de forma a duplicar a potência (ver esquema).
A minha questão é se costumam utilizar outra forma de descarregar os condensadores que seja segura e económica (ou seja, chave de fendas está fora de questão  ;) )?
Sérgio_Sena
Sim podes fazer isso assim, nao tem mal nenhum.
Nesse caso eh muito pouca energia por isso qualquer combinacao de resistencias de maneira a q tenha o preco total mais baixo, eh o mais importante.
Atencao q este tipo de resistencias devem ser Pulse, Fuse, Fire protected, etc.
Normalmente sao bobinadas c liga metalica e envoltas em ceramica.
LINK
Foi deste tipo q compraste ?
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
#2
Se estiver com o valor máximo permitido (63V), temos:
63V/20KOhm= 3mApico (e <200mW pico)...Com esse valor até com uma resistência SMD aguenta ::)
Não te esqueças é que demora um bocado a descarregar ;D
Contante de tempo T = R*C = 20kohm*4700uF = 94 s
Para uma descarga completa 5T deve ser suficiente (http://www.electronics-tutorials.ws/rc/rc_2.html), 94s*5=470s, quase 8 minutos.
Vai demorar um bocado a descarregar com uma resistência tão grande.
Há que fazer as continhas a intuição nestas coisas pode ser enganadora.
(edit: tinha um erro de 3 magnitudes nas contas)
Isso dá cabo dos condensadores...
Á falta de melhor, lampada de halogénio de 50Watts e um par de fios.
samc
Obrigado a todos pelas respostas.
http://www.ebay.com/ulk/itm/131564073416
Essas foram as resistências que encomendei. Não tenho a certeza se são bobinadas por dentro. Só que são cerâmicas como é comum das resistências de potência.
Por acaso estava a descarregar os condensadores com uma lâmpada H3 auto, mas não é tão prático/portátil como as resistências ligadas a fios de uma boa secção e isolados com manga termoretractil.
Não fiz a matemática para calcular o tempo de descarga, mas se for 470s é demasiado tempo. Posso é jogar novamente com as resistências em paralelo/série. Vou ter de calcular os valores de potência para ter uma boa margem de manobra com essas resistências de 5W.
KammutierSpule
Se quiseres uma cena muito "avancada" podes desenvolver um circuito de "carga controlada".
O problema das resistencias e' que descarregam mais rapido qd a tensao esta ainda alta e a tensao vai diminuindo e depois demora mais tempo a descarregar no fim (a constante RC).
Um circuito de carga controlada permitiria ter uma velocidade controlada constante independente da tensao do condensador.
Mete as resistências todas em paralelo. 20k é um valor muito grande para esse fim.
samc
Se colocar as 5 resistências em paralelo Rt=4K
Terei um tempo de descarga de 18.8 segundos e uma potência de pico de cerca de 1W que será dissipada nas resistências com um máximo de 25W.
Existem a venda uns "descarregadores" de condensadores com um luz por cerca de 10 euros. Não sei se já alguma vez utilizaram um equipamento desses. Deixo o link
http://www.ebay.com/itm/Skiliwah-HV-S1-Sparkpen-Capacitor-Discharge-Pen-For-Camera-Repair-With-LED-Light-/180791324644
KammutierSpule
Quote from: samc on 02 de October de 2015, 15:41
Ja nao ha mesmo nada para inventar! -_-
Sérgio_Sena
Quote from: KammutierSpule on 02 de October de 2015, 15:43
Made in China, estah quase tudo feito por lah. Cabe-nos a nohs pensar em coisas diferentes e q tenha valor acrescido, para os despistar. :)
Sérgio Sena
Instagram
samc
E mesmo que inventemos algo, se for fácil de replicar não serão precisos muitos meses até vermos uma réplica à venda (quer esteja patenteado ou não que sabemos o respeito que a indústria chinesa tem pelas patentes).
KammutierSpule
Quote from: samc on 02 de October de 2015, 16:01
Tem sido noticia estes dias (BBC) que a china ja produz e vende os novos "iPhones fake" (nao entendi se eram replicas ou se eram mecanicamente iguais mas a correr android.. )
Com tanto telemovel com look iPhone de N marcas é preciso fazer cópias mesmo exactas?
É tudo uma carneirada, quem ainda tem designs diferentes é os tijolos pretos da Sony e a LG com modelos diferentes, de resto, até mete impressão a falta de ideias que as marcas padecem actualmente..
samc
Possivelmente são as famosas réplicas que correm android com uma skin ou então um OS muito básico do género dumbphone mas com o look do iOS.
Há uns anos cheguei a ver uma réplica de um 3GS de um amigo e fiquei admirado com a sofisticação na cópia, conseguiram fazer com que a tampa traseira fosse removida para se aceder à bateria e tudo isto sem alterar bastante o aspeto do iPhone!
Temos de ter em consideração que os iPhones transcendem um pouco a designação de "apenas mais um produto de alta tecnologia", e estão no patamar dos produtos de alta costura que atraem as famosas réplicas.
O ebay tem agora uma política mais rígida com respeito a falsificações e produtos considerados ilegais (ferramentas para lockpicking por exemplo), mas o aliexpress é super fácil encontrar réplicas do Apple Watch e de outros produtos similares.
