Volkswagen
Started by KammutierSpule, 09 de October de 2015, 09:58
KammutierSpule
Gostava de abrir um topico de discussao e trazer este tema actual para aqui.
As ultimas actualizacoes do momento, a Volkswagen, comecam a dizer que foi por causa de uns "poucos programadores" que decidiram por eles alterar o software.
http://observador.pt/2015/10/08/lider-da-volkswagen-nos-eua-fraude-nao-foi-decidida-ao-nivel-da-administracao/
Na minha opiniao (como comento na noticia), isto nao pode ser feito/decidido "numa conversa de cafe" e durante mais de 6 anos desenvolverem estes e novos motores que milagrosamente estavam dentro dos limites.
A culpa que pode ser dado `e a falta de moral e etica a quem aceitou trabalhar para esta aldrabice.
Gostava de sabe o vosso ponto de vista relativo `a moralidade e etica no trabalho.
Se o vosso empregador disse "vamos ter de arranjar maneira de aldrabar nos testes da certificacao, se nao, nao vamos ter produto para vender" o que faziam?
Esse caso a mim parece-me um caso de gestão menos escrupulosa (do género "Temos de passar os testes sem aumentar os custos, safem-se senão arranjo quem consiga, temos de bater a concorrência"), e engenheiros mais concentrados na solução do que nas implicações (muito habitual)
E não ninguém me convence que o resto da indústria não saiba e que provavelmente faça o mesmo ou semelhante. Pelo que li (e faz sentido) quando sai um carro com qualquer coisa "diferente" a concorrência compra um modelo para desmontar e analisar. Se a VW conseguia carros mais económicos e performantes, nunca nenhum concorrente foi analisar como? E se analisou, não descobriu a marosca? E se descobriu, porque não bufou? Cheira a esturro por todo o lado.
E um carro é um projeto que envolve muita gente e muitas horas de trabalho. Mais gente tinha de saber, e teve de ter aprovação a um nível mais superior. Não digo administração, mas pelo menos gestores de projeto sem dúvida.
KammutierSpule
Quote from: jm_araujo on 09 de October de 2015, 10:58
Tambem acho, mas provavelmente nao disseram nada para "nao se andarem a queimar" uns aos outros ou a eles mesmos.
Talvez podessem ter sugerido a outras entidades para o fazerem.
Mas deve ser uma coisa complicada de fazer "politicamente correcta".
Talvez se quisessem queimar mesmo a VW, faziam algo escuro e pagavam por fora camufladamente a uma entidade que fosse fazer esses testes e publicassem (pode ter acontecido algo assim alguem pagou ah organizacao que fez os testes e publicou).
Por outro lado, tambem se calhar nao tinham nada a ganhar (alias, tem a perder, porque agora a industria esta toda em causa)
OU entao, tambem tem os seus podres e .. ja se sabe quando se agitam as aguas... vem o lixo todo ao "de cima".
o problema é que as normais e leis obrigam a cada vez mais a redução de emissoes (ja pra nao falar em que alguns paises sao obrigados a normais mais restritas e outros simplesmente nao querem saber..), e os motores diesel ja estao de tal espremidos que nao ha milagres nem mesmo com as FAPs (filtros e ceramicas nos catalisadores, pra reduzir emissoes! Tb só reduzem se aquilo aquecer bem e nao é em modo estrada que vao activar o seu funcionamento e isto se ainda estiverem limpos (ah lembraram-se da urina pra limpar os filtros! daqui a pouco os carros veem com um urinol ao lado do bocal do deposito de combustivel! :P)! Depois acabam por entupir, dar problemas ao motor, perdas de potencia, pra compensar mais aceleraçoes, mais consumo e mais emissoes...até que o levam à oficina e lhes pedem pra remover a ceramica (e pelo que se fala e ja se viu na tv, nao ha oficina ao virar da esquina que nao tenha ja removido a ceramica dos catalisadores) depois claro, nos testes dá 5gramas, na realidade serão 10gramas e sem a ceramica serão 20 gramas de emissoes... depois fazem testes reais e afinal nada tem haver com os testes ou o que a marca vende. Mas a maior culpa é a da fiscalizaçao, todos sabiam que os ensaios/testes ou situaççao real nao tinham resultados parecidos, os testes eram realizados em modos desactualizados e pouco reais, fazem normais tao rigorosas mas depois nao ha leis que acompanham estas evoluçoes nem fiscalizaçao decente.
O caso volksvagen nem foi pelo facto de os carros/motores diesel deles serem mais poluentes que os outros, mas a marosca que fizeram para que nos testes o carro se comportasse num modo mais eco que o seu normal funcionamento.. (a bosch tb sacudiu agua do capote, mas pra mim tb devia ser castigada, ja que lhes tenham pedido isso e que isso seria uma marosca, entao que tivessem recusado ou acusado a situaçao. È que tao ladrao é quem vai à horta como quem fica à porta!)
Existe a pressao de se exigir coisas pra ontem ou reduzir custas e mais custas e depois as pessoas sao um pouco obrigadas a ir até ao limite, pois se nao o fazes é porque és incompetente., depois é do tipo, "ok faz mas n digas que eu disse pra fazeres ou que eu vi que fizeste.."
As coisas por norma tendem a estoirar qdo nao seguem novos rumos, o diesel ja nao dá pra fazer mais com ele, tvz com este escandalo os fabricantes começam a apostar mais em energias alternativas, hibridos, gasolina/electrico, electricos, hidrogenio..
KammutierSpule
Quote from: Hugu on 09 de October de 2015, 18:52
Tambem acho que haja falhas na fiscalizacao e testes.
Testes porque so consideram o carro "num dia de sol sem nuvens" isto eh, em condicoes no laboratorio e nao medirem em condicoes de estrada.
Depois a fiscalizacao, pressuponha que iam analisando os carros ah medida q sao produzidos.
Eles podem ate fazer um motor especial para o teste e depois produzem todos de outra forma. Tem de haver acompanhamento. (talvez haja.. nao sei)
Tens referencias relativas a essas afirmacoes?
Quote from: KammutierSpule on 09 de October de 2015, 19:09
como assim? se foi a bosch quem tratou da electronica e do tal programa do chip manhoso? ou deles saberem se aquilo era uma marosca manhosa?
ja vi a noticia de a bosch dizer que nao era nada com eles.. pra dizerem isso é porque foram apontadas tb no caso VW..
KammutierSpule
Quote from: Hugu on 09 de October de 2015, 20:08
Sim se alguma noticia liga a bosch ao caso.
Penso que isso era relacionado com o facto de usarem sensores da Bosch, mas que o problema nao estava nos sensores.
Era e é um modo de testes, segundo o que Bosch disse, já no outro post sobre isso linkei noticias sobre isso..
sensores e toda a electronica/boards, bem como o desenvolvimento do programa do chip manhoso que permitia verificar condiçoes de teste e por sua vez comandar o carro todo de modo a conduzir o teste em modo ecologico.
A bosch é a empresa que fabrica e vende toda a electronica existente na VW bem como em outras marcas.
Acho que foram eles que "construiram" e desenvolveram o tal chip manhoso à VW.. pelo que entendi..
KammutierSpule
Nao sei detalhes nenhuns, mas acho que estas a extrapolar muito :) Referencias de noticias para isso?
O fabricante de uma arma, nao pode ser responsabilizado pelo disparo acidental ou propositado da mesma!
Nunito
Quote from: KammutierSpule on 10 de October de 2015, 11:04
nao estavam a fabricar algo para ir caçar coelhinhos...
eles estavam a fazer um programa/chip de prepositivo para uma aldrabice, se alguem te chegasse ao pé de ti e te pedisse um programa para meterem num sistema bancário onde o programa ia tirar centimos às transaçoes que eram feitas nesse banco para alguma offshore, e se fosse descoberto esse programa pirata no banco, só quem instalou é que era responsavel? o programador que sabia que estava a fazer algo que em nenhum circunstancia era legal nao teria de ser chamado à responsabilidade por facilitar ou produzir ferramentas ilegais para ele ou terceiros?!
entao segundo a tua ideia, um produtor droga tb nao pode ser acusado por "mau uso" que deem à droga...
Modo de testes da centralina, ninguem os mandou deixar aquilo activado, está difícil de lá chegares.
KammutierSpule
Hugo, eu so estou a pedir para mostrares as tuas referencias / ou dizeres as tuas fontes. Gostava de ler sobre o assunto, se for verdade o que dizes, ler de outras fontes sem ser pelas tuas palavras.
Por outras palavras "Onde les-te isso que tambem quero ir la ler?"
