Autor Tópico: LCD 16x2 e Arduino  (Lida 11947 vezes)
Offline brunomartins
  • "There is a way to be good again"
LCD 16x2 e Arduino
« em: 01 de Maio de 2009, 20:50 »
Pessoal, alguém poderia me ajudar a programar um lcd para o arduino?
Já consigo mostrar no arduino mas preciso fazer um menu para o LCD, onde o usuário pode escolher  opção para poder setar a programação.
Segue em abaixo a programação que eu ja fiz.
#include <LiquidCrystal.h>
int pinDiminui = 7;
int pinAumenta = 6;
int pinSeta = 8;
int val = 0;
int t = 0;
int tempmax, tempmin = 0;
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2);
void setup() {
  lcd.clear();
  pinMode(pinDiminui, INPUT);
  pinMode(pinAumenta, INPUT);
  pinMode(pinSeta, INPUT);
  Serial.begin(9600);
  lcd.print("Boa noite");
  delay (2000);
 // int t = 0;
//int t = 0;
void loop()
  val == LOW;
    lcd.clear();
    val = digitalRead(pinAumenta);
       if (val == HIGH) {
          t++;
          val == LOW;
          //Serial.println(t);
       val = digitalRead(pinDiminui);
              if (val == HIGH) {
              t--;
              val == LOW;
    lcd.print(t);
    delay(100);
Estou precisando implementar um menu da seguinte forma:
1 - Temperatura Maxima
2 - Temperatura Minima
3 - Visualizar Temp
Se o usuário escolher a opção 1, irá setar a temperatura maxima, irá salvar o dado em uma variavel,  o mesmo se aplica a temperatura minima. na opção 3 ele irá visualizar a temp max e min.
Desde já agradeço.
Uma duvida, na propramação acima, quando chamo a funcão salvarTemperatura, não consigo fazer a função loop parar, ele ficar chamando o loop toda hora, mesmo quando eu preciono o botão.
Alguém tem alguma idéia do erro que posso estar cometendo?
« Última modificação: 05 de Maio de 2009, 14:41 por TigPT »
_______________________________
Bruno Martins
