Impressora HP C4480
Started by jforum, 20 de October de 2015, 11:38
jforum
Olá,
Tenho uma impressora que se lembrou de atrofiar: HP Photosmart C4480
Já a tenho há algum tempo mas sempre com pouca utilização, sempre funcionou até agora. Esteve uns 2\3 meses parada, troquei o tinteiro das cores (que se queixava que já n tinha), mas continua a não estar ok.
  • Numa página de teste as cores não aparecem todas, o preto está ok
  • No alinhamento dos cartuchos ela imprime a folha mas depois no scan diz que não foi detectada, deve faltar alguma cor e dessa forma não reconhece a folha de alinhamento.
Abri-a ontem mas está tudo normal parece, não está muito suja, os contactos dourados estão limpos..
Alguma ajuda? Os tinteiros colocam-se num suporte igual a este.. será que estragou?
Já me deu também mensagens como ' tinteiro incompatível', mas é compatível. Deve estar alguma coisa entupida..
Os tinteiros é que têm a cabeça de impressão, logo só se for tinteiro reciclado é que poderá estar a cabeça de impressão danificada.
jforum
Não é reciclado, é mesmo da HP, já li que é um problema comum de vez em qdo ficar com 'tinteiro incompatível' mas nunca me tinha acontecido.
Se calhar vou testar fazer um reset à impressora, parece que há um menu escondido para isso. Se não der mesmo assim, terei de testar com outro tinteiro.. mas tenho receio de comprar um novo e ser mesmo problema da impressora.
Este tinteiro já foi comprado há algum tempo e já não tenho fatura.
jforum
Bom, desmontei-a mais um bocado e reparei que a placa onde entra a alimentação e que controla as coisas tem 2 condensadores quase rebentados, esta situação pode estar associada a isto?
Estou numa de os trocar mas eles são de 330uF 6.3v e eu só tenho aqui uns de 330uF 16v é melhor não trocar por estes vão é?
Tirando os condensadores não faço ideia.. o tinteiro é original, estava selado. Já fiz reset à impressora.
Nunito
Quote from: jforum on 24 de October de 2015, 13:20
Podes trocar na boa, até podiam ser de 400V.
Agora se forem de 5V aí já não.
jforum
Bom, já troquei mas não resolveu o problema  >:( >:(
Continua a dizer 'tinteiro incompatível' ou quando imprime a folha de alinhamento depois ao fazer o scan à mesma diz que não detecta a folha..  :-\
Como a cabeça de impressão está no próprio tinteiro, acham que pode ser alguma coisa na placa electrónica ou será mais dos tinteiros?!
Nunito
Pode haver no interior da impressora tinta seca devido ao tempo que esteve parada.
jforum
Pois o problema é mesmo esse, é que esta impressora não tem nenhum mecanismo onde passe a tinta, ela sai diretamente do tinteiro para a folha.. unicamente na impressora há os pontos de contacto dourados onde o tinteiro encosta, mais nada.  :-\
Pode ser do tinteiro mas é estranho.. tenho de ver se encontro alguém com uma igual mas é difícil. Não vou comprei novos tinteiros e depois não dá na mesma.. será o preço duma impressora nova
Nunito
Eu utilizo tinteiros de marca branca na minha epson.
Já me aconteceu ao acabar o tinteiro, de seguida avisar que não é compatível.
