Autor Tópico: Mini Localizador  (Lida 10617 vezes)
Offline Nunito
Mini Localizador
« em: 21 de Outubro de 2015, 20:32 »
Boa noite.
A ideia deste tópico é conseguir tirar algumas duvidas em relação a um projecto mini localizador.
A ideia é criar um mini localizador com a possibilidade de envio de coordenadas.
Partindo do principio daqueles micro localizadores que se vê na vida selvagem a colocarem em animais para conseguirem detectarem a posição deles, mas só tenho visto que utilizam umas antenas para saberem de que lado vem o sinal e não a posição exacta.
Agora pergunto se é possível criar um mini localizador do género referido anteriormente, mas com recurso a coordenadas exactas.
Possíveis soluções:
Necessário um cartão SIM;
Localizador via GPS;
Re: Mini Localizador
« Responder #1 em: 21 de Outubro de 2015, 21:22 »
O problemas de soluções com GPS e GSM é o consumo.
Esses para vida selvagem usam soluções engenhosas para poupar o máximo de pilha.
O que costuma aparecer nesses documentários é um "pinger" que emite um sinal RF de tempos a tempos e com uma antena direcional e triangulação ajuda a determinar a posição.
Uma solução que achei muito engraçada foi para seguir as rotas migratórias da vida marinha (não me lembro bem que animal era, acho que um mamífero), em que um micro com um relógio interno preciso e com uma célula fotoelétrica calculavam a posição baseando-se na duração do dia (latitude) e a hora do meio dia (longitude), a precisão não era grande coisa mas para o fim pretendido chegava. Não me lembro como recuperavam os dados, acho que tinham de reaver os dispositivos.
Offline nunosilvarocha
« Responder #2 em: 21 de Outubro de 2015, 21:34 »
Estou interessado!!
GPS e GSM vai ser complicado. Algo RF+antenas acredito que seja capaz!
« Responder #3 em: 21 de Outubro de 2015, 22:21 »
porquê nao misturar varios sistemas? digo isto porque se ha a necessidade de ter um localizador com boa precisao era usar entao um modulo GPS, mas devido ao consumo, era po-lo a funcionar apenas quando condiçoes especiais ocorrecem ou entao guardar internamente coordenadas de x em x tempo e quando o modulo entrasse entao em modo de emergencia ou de rescue, usasse um final RF para criar comunicaçao com o receptor e quando houvesse eco e ao responder reactivar o gps para fazer uma leitura de coordenadas e consequente transmissao das mesmas por RF.. Depois qq um com tlm em modo GPS podia ir ao encontro da coordenada recebida...
Isto se a ideia do modulo fosse para salvamento ou urgencias pontuais e nao para rastreio de trajectorias..
« Responder #4 em: 21 de Outubro de 2015, 22:44 »
Penso que primeiro seria melhor percebermos que dimensões poderá ter o dispositivo.
Vai ser transportado por um animal?
Qual a duração da bateria?
Qual a precisão necessária?
Eu pretendo algo de dimensões o mais pequenas possíveis, pode apenas emitir um sinal rádio, convém é que o alcance tenha alguns km (2 ou 3 km).
Alguma sugestão?
« Responder #5 em: 21 de Outubro de 2015, 23:20 »
Em HF consegues coisas muito pequenas, principalmente se usares um micro, e o alcance pode ser muito bom.
Com a programação adequada com uns periodos de sleep, e com pilhas de Li-Poly de 100mAh do tamanho de um selo (as dos micro-quads) deve durar um bocado.
Exemplo de um transmissor do género do que digo: http://www.lb3hc.net/archives/1303
Offline Nunito
« Responder #6 em: 21 de Outubro de 2015, 23:32 »
O consumo nem é um problema muito significativo.
Por exemplo se colocar o transmissor(com bateria de backup) ligado à bateria do automóvel, se for retirada a bateria do automóvel tenho um certo tempo de conseguir localizar o automóvel, enquanto a bateria de backup possui carga.
« Responder #7 em: 21 de Outubro de 2015, 23:39 »
Convinha dizeres então a utilização e onde vai ser usado.
« Responder #8 em: 21 de Outubro de 2015, 23:57 »
Nesse caso deves querer um deste género: www.ebay.com/itm/291233250116
GPS+GSM, bateria interna se for desligado(dura uns dias), mais pequeno que um maço de cigarros, e muito fácil de instalar (3 fios). Qualidade de construção e fiabilidade muito boas (tenho um que já fez 70000km na mota em 6 anos). Há mais baratos mas nenhum tão bom.
« Responder #9 em: 22 de Outubro de 2015, 00:24 »
confundi os "nunos" com o nuno dos quadcopteros!..e estou a ver que ha dois interessados, mas com objectivos diferentes, mais valia abrirem topicos separados pois so vai criar confusao!
qto a gps trackers pra carros, isso ha aos magotes nos sites chinocas! gps com gsm e micro e googlemap e bla bla é o que ha demais!
Offline Kristey
« Responder #10 em: 22 de Outubro de 2015, 09:53 »
Eu continuo é a tentar explorar essa tal área a transmissão RF de longo alcance.... Sem sucesso :/
« Responder #11 em: 22 de Outubro de 2015, 10:18 »
Não falta informação na net, há carradas de sites de radio-amadores.
« Responder #12 em: 22 de Outubro de 2015, 11:51 »
Sim, mas para isto precisas de licenciamento.
E para manter as coisas simples o melhor eh usar GSM/GPRS.
Os localizadores para WildLife usam um tipo de GPS que nao o convencional, que tira uma "fotografia" do ceu, calcula quais os satelites q estao e manda essa informacao. Todo o processamento da localizacao eh feito no servidor, pelo utilizador. A escuta demora max de 20-30ms e o processamento pode andar pela casa dos 10-15s. Faz-se um snapshot qd necessita de posicao.
Completamente o oposto do GPS convencional q estah constantemente ligado a consumir energia e a dar posicoes em media a cada 1s.
Offline poliveira1978
« Responder #13 em: 24 de Novembro de 2015, 21:25 »
Fiz uma coisa semelhante, shield GSM + shield bluetooth e gps bluetooth, era o que tinha à mão na altura...
