Autor Tópico: circuito carro+attiny  (Lida 7797 vezes)
Offline dio123
« em: 29 de Outubro de 2015, 23:00 »
Boa noite,
Ando aqui numa nova invenção e objectivo é  detectar os 12v, ligar o attiny e manter o circuito ligado até eu apetecer desligar.
Uma vez que os 12v é muito curto, 2 segundos pensei juntar transistor npn+pnp a uma bateria com opto-ocupulador e assim o attiny auto desligar-se e ao mesmo tempo manter-se os circuitos independentes.  Agora como pesco pouco de electronica e juntando daquilo que ja fui aprendendo, abri isis proteus  e saiu-me este circuito.
Queria pedir uma opiniao.
imagem: http://cl.ly/image/3p1q001v2Q05/o
Re: circuito carro+attiny
« Responder #1 em: 29 de Outubro de 2015, 23:37 »
A descrição está muito confusa, e o circuito também. Consegues tornar essa explicação mais simples?
Offline dio123
« Responder #2 em: 30 de Outubro de 2015, 10:54 »
Vou tentar explicar-me melhor. Tenho uma carrinha,  e gostava de saber se durante a minha ausência alguém entra/abre a carrinha.
Como a carrinha detecta se as portas estão abertas calculo que é só encontrar o fio dos 12v que indica porta aberta.
Para isso pensei usar opto-ocupulador detecta 12v da porta, e liga o meu circuito.
O circuito é powerbank com o attiny e 2 leds e um botao. O led verde indica que sou eu  abrir a porta, e o  vermelho indica que ja alguém abriu a porta. O botão serve para dar delay 10s para fechar a carrinha e attiny auto desligar-se.
« Responder #3 em: 30 de Outubro de 2015, 11:50 »
Eu faria como anexo.
Q1 é um PNP que controla a alimentação do ATTiny. Como as correntes são baixas um BC557  ou um 2N3906 deve bastar.
Ficas com 3 formas de o ligar:
U1 que é o optoacoplador que é ligado pela porta. Quase qualquer serve, não interessa a velocidade (4N25 por exemplo)
Q2 que permite que o ATTiny mantenha a sua própria alimentação ligada enquanto o pino de saída estiver alto (controlado pelo teu programa). Pode ser um NPN genérico: BC547, BC337, 2n2222, 2n3904.
S1 que liga o circuito e ao mesmo tempo pode ser lido pelo ATTiny (ligar pull-up interna). O D1 (genérico, 1n4148 serve) permite  que a entrada  esteja no nível lógico alto quando U1 ou Q2 já estão ativos.
Os valores das resistências foram a olho, não devem ser críticos.
