Módulo gsm
Started by dio123, 14 de November de 2015, 11:52
dio123
Boa tarde,
Comprei um modulo GSM/GPS SIM808 no eBay e no entanto estou com dificuldades em comunicar.
Peguei no arduino 2009, tirei o atmega liguei tx com rx e rx com tx, partilhei a alimentação e quando vou terminal enviar o comando AT não recebo resposta.  Chekei as ligações e estão OK.
Depois mais uma pesquisa meti atmega328p com exemplo virtualwire na porta 10 ee 11, tx com rx e rx com tx e assim consigo comunicar e fazer chamadas.
Não percebi porque que ligado ao arduino sem chip comrsmo bauldrate não consigo comunicar.
Boa noite, mandei vir do eBay um modulo, ainda sem destino.
Ora hoje chegou a casa e fui brincar peguei no arduino
No primeiro caso fizeste um loopback (ligar o rx ao tx no arduino) para confirmar que fazia eco e estava a funcionar a comunicação?
dio123
Sim, liguei tx ao rx no arduino para testar a comunicacao e para confirmar se a porta com estava certa.
dio123
Ora ja consegui falar com o modulo. ler lista dos contactos imei e afins.  Este site ajuda muito com os comandos.
http://m2msupport.net/m2msupport/module-tester/
Ora uma vez que ainda nao vieram as antenas ebay, e ainda vao demorar, exprimentei uma antena wireless de um portatil que tinha aqui perdido com o mesmo contector do modulo, mas mesmo assim o at+cops nao detecta rede nenhuma, será nornal? até ja meti junto com o telemovel mas mesmo assim nao apanha nada.
dio123
problema descoberto, hoje chegou antena gsm (identico as antenas routers wireless) , mais o adaptador.
Montei e at+cops nao detectava nenhuma rede, achei que a coisa estava muito estranha, entao vi na net que o a ficha soldada na pcb onde liga antena a solda nao chegava para fazer contacto.  Peguei no ferro deitei um pingo de solda no 4 lados do adaptador e voila.
Já me aparece a rede tmn e optimum mas o sinal continua muito fraco  fui para o quintal e fraco esta.
O que poderá ser agora tenho rede maxima com o telemovel e o modulo nao tem rede nenhuma.
AT+CSQ
+CSQ: 5,0
OK
Signal level is -103 dbm. Signal condition is marginal.The signal strength range is -53 dbm (Excellent) to -109 dbm (Marginal).
dio123
Real problema esta descoberto,  graças a grande qualidade de produção dos chineses não é que os gajos soldaram os conectores ipex ao contrario, o do gsm e gps estão ao contrario, só Bluetooth e que esta certo.
Entanto tentei tirar ipex com jeitinho mas acabei por estragar  arranquei ipex e soldei 2 fios directamente para a antena.   e agora tenho rede. csq 13.
Kristey
Pelo teu ultimo comentario, vejo que estas a trabalhar com GPS e GSM, são as duas comunicações integradas no mesmo modulo?
dio123
Sao 3 comunicações gsm, GPS, bluetooth, todos integrados num do IC SIM808.
BT não testei ainda
GSM já testei fazer chamadas funciona bem
GPS não testei, tentei com antena GSM mas não apanhou nada.
Kristey
Alguma razão especial para escolheres esse modulo?
Eu ando a ver estes e por metade do preço (sem bluetooth ja faço a festa, ou então não ahahah)
uBox   Neo 6M -   15,00 € -   http://www.ebay.com/itm/GPS-U-blox-NEO-6M-Module-Aircraft-Flight-Controller-For-Arduino-MWC-IMU-APM2-/161103685445
SimCom -   SIM800L -   10,00 €http://www.ebay.com/itm/SIM800L-GSM-Module-SIM-Board-Quadband-850-900-1800-1900-Antenna-F-MCU-Arduino-/191695150915
dio123
Antes de comprar este era para comprar esses que referistes,  mas e a primeira vez.
A razão é mesmo por ser 2 em 1,  e de ser mais pratico ter só um modulo na breadboard para comunicar em vez de 2.  Apesar de não ter ainda projecto para ele.
Agora estou a começar a tentar meter o atmega a falar com o modulo,  só que no entanto o uart por software não esta fácil.
Ainda não arranjei exemplos de jeito,que desse para estudar.
Kristey
Emprestaram me um que tem o SIM808 é mais um GPS integrado, vou testar o bicho :)
Já agora, quanto tempo leva o teu módulo a enviar uma sms?
Em termos de rede é fiável?
dio123
Em temos de rede acho que sim, pelos menos consigo ligar-me a rede meo sem antena ligada. O GPS +/- 20segundos e tenho coordenadas +/- diferença 5metros da casa.
RALAX: sim consegues usar no arduino sem problemas.
Agora isto aqui está mau,lcd e uart ok, mas agora  nao consigo imprimir buffer uart rx para o lcd, se for uma letra consegui agora frase OK nao estou a conseguir, já ando aqui a 1 dia e nao consegui. Alguma dica.
Quote
extern void lcd_cmd(char byte, unsigned char rs);
extern void lcd_msg(char *str);
main.c
volatile int i=0;
volatile uint8_t buffer[20];
int main(void)
   sei();
   DDRD = 0b11100000;
   USART_init();
   lcd_begin();
   lcd_msg("test usuart avr ");
   while(1)
         lcd_gotoxy(0,1);
             while(buffer)
             lcd_cmd(buffer[i++], 1);
         lcd_msg("\r\n");
ISR(USART_RX_vect)
    buffer=UDR0;
    i++;
*(devias usar a tag "code" para código, se usas "quote" há cenas que desaparecem, como por exemplo o [ i] no while(buffer[ i]) )
Que biblioteca é esta? não vejo a definição das funções nem encontro nos sites de arduino, mas pelo nome uma devia servir para enviar comandos (posição do cursor, etc: http://mil.ufl.edu/3744/docs/lcdmanual/commands.html) e outra texto. Se for assim o seu uso abaixo está errado.
main.c
volatile int i=0;
int main(void)
sei();
DDRD = 0b11100000;
USART_init();
lcd_begin();
while(1)
lcd_gotoxy(0,1);
    while(buffer[i])
lcd_msg("\r\n");
ISR(USART_RX_vect)
buffer[i]=UDR0;
i++;
Mas suponhamos que as funções estão certas: Se "simulares"  o funcionamento do programa encontras logo vários erros:
inicio: i=0; buffer[0]=0, loop está sempre a colocar o cursor em (0,1) , salta o while(buffer[ i]) (porque é =0) e manda um "\r\n". Ainda não recebeu nada e já está a mandar newlines em catadupa para o LCD, nem deves chegar a ver o "test usuart avr ".
Recebe um caráter: A interrupção coloca-o em buffer[ 0], i passa a 1. Quando voltar ao loop principal  continua tudo na mesma, porque buffer[ i] do while já aponta para um novo valor 0
Recebem mais 20 carateres: o i vai ser incrementado para além do limite do buffer, vais ter um "buffer overrun" e maras a execução do programa porque não meteste nenhum limite no incremento do i...
Ou seja, tens isso tudo gatado e tens de rever a lógica do programa
Kristey
Não será mais fácil usares uma backpack i2c para o LCD?
(Se é que estar a usar os LCDs convencionais claro)
