Autor Tópico: Joule Thief  (Lida 9853 vezes)
Joule Thief
« em: 22 de Novembro de 2015, 20:04 »
Boas
Estando um pouco aborrecido decidi fazer uma montagem com material sucatado que pelo menos uma vez na vida deve ser realizada  :P
Um esquema bastante simples que decorei depois de ter visto um vídeo, gosto das explicações deste senhor:
obs: o transístor está por trás dos LEDs
Alimentação: 0.4V a 1.5V
Corrente: 30mA a 1.5V
Frequência do transformador: perto de 200kHZ (no multímetro medi 82.5KHz, o cabo faz baixar a frequência)
Scope a 10uS 2V: +-5uS = +- 200KHz, 12V de pico
(editado, osciloscópio mal calibrado em x10  :-[)
Tentei medir a eficiência pelo que não consegui devido a não poder colocar um condensador na saída de forma a ter uma tensão média estável, deve haver algum procedimento para que resulte mas também não tenho pachorra para isso devido ao objectivo.
Sei que não tem nada de cientifico mas foi mais uma brincadeira  :)
« Última modificação: 22 de Novembro de 2015, 23:10 por dropes »
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Joule Thief
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2015, 19:24 »
Cuidado com esses Joule thiefs. São os que conseguem puxar corrente mesmo a tensão da bateria ser mt baixa (ou seja estar descarregada), isso pode ser perigoso, havendo possíveis derrames nas pilhas ou pior!
Tirando isso, esse ripple tá grandito. Uns condensadores não ajudavam nisso?
Tiva MCU é que é.
Re: Joule Thief
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2015, 20:53 »
Em pilhas alcalinas não é suposto haverem derrames, também não entendi o que poderia ser pior.
Pelas medições os 3 LEDs em série começam a acender a partir dos 0.4V o que achei interessante.
O ripple foi medido directamente na saída para os LEDs, por isso é natural e caso coloque um condenador deixa de oscilar, foi a duvida em que fiquei quanto à medição da sua eficiência.
Esta foi uma montagem pró rústica (meio aldrabada) sem intenções de usar na prática, mais uma curiosidade pelo seu funcionamento.
Talvez dê para fazer um tazer a partir de um transformador de linhas seguindo este principio, colocaria um condensador para baixar a frequência e quem sabe se não funcionaria.  ;)
Re: Joule Thief
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2015, 21:38 »
Pode não ser suposto, mas muitas derramam, já encontrei muitas, tanto de marca (duracell) ou linha branca (lidl).
Uma sigla para ti: Vceo.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Joule Thief
« Responder #4 em: 23 de Novembro de 2015, 22:37 »
Tenho aqui o meu rato às vezes a falhar porque uma pilha da duracell me lixou o contacto. Felizmente é grande e dá para raspar a ferrugem que criou mas mesmo assim.
Tiva MCU é que é.
Offline Legendary Urban Hacker
  • Hack and be Happy !!!
    • Legendary Urban Hacker
Re: Joule Thief
« Responder #5 em: 23 de Novembro de 2015, 22:55 »
Olá!
Pego na frase do dropes para acrescentar um pormenor que me parece importante. Assim:
"Em pilhas alcalinas não é suposto haverem derrames" como consequência de de uma descarga profunda / total.  Agora, não há  invólucros perfeitos, indestrutíveis ou eternos. Por isso é que há derrames. Por acaso, há dias abri uma DataFlash Card e observei o resultado da corrosão provocada, pelo menos parcialmente, pelo derrame de pilhas alcalinas. Estou, neste momento, a fazer o upload do vídeo no meu canal do Youtube.
Mas este "Joule Thief" pode ser muito interessante em algumas situações. Humm....  :)
Obrigado pela partilha!
Hack and be Happy!
Edit: Garantia Duracel US:  Should any device be damaged due to a battery defect, we will repair or replace it at our option. Leaking battery and damaged device must be provided as proof of claim.  https://www.duracell.com/en-us/guarantee
« Última modificação: 23 de Novembro de 2015, 23:00 por Legendary Urban Hacker »
Re: Joule Thief
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2015, 21:48 »
Este tipo de circuitos é para as pilhas serem aproveitadas até ao limite, claro que o ácido das pilhas acaba por corroer aos poucos o exterior, normalmente é quando a pilha está mesmo esgotada, outras vezes não, é ao olhometro.
Poix... neste caso a resistência de 1k deveria ser muito superior e diminuir o nº de espiras do primário, temos o caso que expus por curiosidade e depois temos os casos em que levamos à prática e aí entram os cálculos para várias coisas, desde aumentar o rendimento a preservar as limitações dos componentes.
Perdi o nº de comandos da televisão que apanhei com pilhas derramadas, inclusive ainda presentes, depois dizem-me "ah isto deixou de funcionar" e nem a porcaria das pilhas removem, e é assim que os contactos desaparecem, quando não levam as pistas atrás.
Offline brunus
Re: Joule Thief
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2015, 22:33 »
O circuito joule thief não é um circuito cujo o objectivo é sugar a pouca carga limite das pilhas alcalinas antes direm para a reciclagem?.. pelo que percebi, consegue-se acender um led com uma sequencia de impulsos..
E os derrames só acontecem quando as pilhas ficam muito descarregadas?
Outro à parte: dizem que não se pode recarregar pilhas alcalinas, mas também já vi carregadores para pilhas alcalinas.. o que têm a dizer destes carregadores? banha da cobra? perigosos? carregam mas nao compensa face à compra de pilhas novas?
Re: Joule Thief
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2015, 23:36 »
Offline Alfredo Garcia
Re: Joule Thief
« Responder #9 em: 25 de Novembro de 2015, 23:33 »
Tive um carregador de pilhas alcalinas durante alguns anos, sem problemas, mas acho que não justificou o investimento, as pilhas cada vês carregam muito menos, nem se compara as recarregáveis.
PDI
