Autor Tópico: Regulador de comutação  (Lida 7286 vezes)
Offline TheDeadLives
« em: 21 de Dezembro de 2015, 23:55 »
Boas, tenho aqui uma pergunta acerca de reguladores de comutação.
Estou a fazer um circuito em que vou precisar de converter 12V para 5V (currente de 0.1A, máximo) e mais tarde de 5 para 3,3 , mas neste caso utilizo regulador linear. O meu objectivo é ter uma eficiência o mais alto possível (75+%, e também que seja barato). Com um regulador linear teria uma eficiência de 42%, ou seja, estaria a gastar 2x mais energia para alimentar o meu circuito.
Como nunca utilizei um regulador de comutação, não sei bem qual é a melhor marca ou qual devo escolher. Neste momento estou de olho num da Diodes Incorporated, 650kHz, 0.5mA uso de corrente e eficiência de 87%, para a entrada de 12V e 0.1A. Sendo que também quero reduzir ao máximo o ruído, devo optar por um ic com frequência da ordem dos MHz, não? Qual seria a melhor opção de ic? A que mais devo estar atento ao ver as datasheets?
Re: Regulador de comutação
« Responder #1 em: 22 de Dezembro de 2015, 14:27 »
« Responder #2 em: 22 de Dezembro de 2015, 14:59 »
Tens uns da Microchip em sot-23-5 em que o inductor é um 1206 ou 1210.
Exemplo:
https://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=MCP16301
99 centimos:
http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=MCP16301
Quanto mais elevada a frequência mais dificil é de filtra, mas mais pequena é a bobine que tens de usar, a Mhz cada pedacinho de pista é uma antena..
Aconselho a agarrar na documentação facultada pelo fabricante e olhar para o layout das devboards.
Neste caso é simples de implemente numa pcb de 2 layers usando só uma layer(que salte o FB para baixo para diminuir o seu tamanho), e de resto é minimizar loop-area, quanto maior o loop-area pior regulação terás, e mais ruideira, podes sempre usar um filtro LC á saida e uma ferrite á entrada, atenção que escolher ferrites é algo chato porque existem milhares de modelos em cada familia consoante a ruideira que queres tentar anular, mas basicamente copy-paste do layout da devboard e tentar entender o porquê de terem feito daquela maneira e não de outra.
« Última modificação: 22 de Dezembro de 2015, 15:03 por senso »
« Responder #3 em: 22 de Dezembro de 2015, 19:37 »
