Modulo UPS ou coisa parecida
Started by StarRider, 27 de December de 2015, 12:50
Tenho um modulo destes: picoUPS-120
Basicamente é um modulo que faz a comutação da alimentação entre a entrada
normal de 12V e a entrada de bateria no caso de falha, e que alem disso carrega
também a bateria.
O problema é que custa 40 euros ... e eu não estou a conseguir encontrar algo no
género por um preço mais em conta.
Por acaso algum de vocês conhece algo no género (pode ter uma menor capacidade
pois o consumo não vai alem dos 2 a 3 amps) ?
Basicamente o que ando a procurar é um modulo UPS para alimentar uma board
durante alguns minutos no caso de falha da alimentação normal, o único requisito
é que seja uma solução compacta para caber dentro o espaço livre que tenho.
Abraços
KammutierSpule
Talvez...arranjar uma usada c baterias mas e tirar o módulos..
