Autor Tópico: Jacto Areia em plastico ABS  (Lida 22194 vezes)
Re: Jacto Areia em plastico ABS
« Responder #15 em: 21 de Janeiro de 2016, 08:45 »
Comprei á uns tempos uma pistola de jato de areia no lidl, utilizei areia da praia, se não for um bom compressor apenas vai ficar foscado e não com marcas produndas.
Acho que foscado era o que me interessaria :)
Offline Nunito
« Responder #16 em: 21 de Janeiro de 2016, 13:40 »
Basta regulares a pressão do compressor e está feito.
Areia da praia daquela mais fina, é o ideal para o que pretendes.
Podes sempre testar em casa com um tubo ligado ao compressor, não precisas de comprar nenhuma pistola  para testares isso.
« Responder #17 em: 21 de Janeiro de 2016, 14:13 »
Isso funciona por "bernoulli effect" ?
« Responder #18 em: 21 de Janeiro de 2016, 16:29 »
Venturi, tal como um carburador.
Eu acho que areia da praia é estupidamente grosso para o que quer.
Um saco de micro-esferas é "barato", mas tem de as usar dentro de uma cabine, porque não são lá muito faceis de apanhar na rua.
« Responder #19 em: 21 de Janeiro de 2016, 16:41 »
Isso.. Venturi :)
Depende da praia :O Se calhar se o servico foi feito mais "ao longe" deve dar melhor efeito.. depois experimento..
« Responder #20 em: 21 de Janeiro de 2016, 16:46 »
Descartava os ácidos, a sua remoção é complicada mesmo com bicarbonato de sódio, o plástico fica impregnado e pouco se pode fazer.
Jato de areia creio ser a melhor solução, se não é uniforme então aumenta-se a distância ou ajusta-se a pressão do compressor.
Não vejo qual o problema da areia de praia, sei que o silício não é bom prá saúde, embora não seja esse o problema quando se vai à praia, uma mascara e óculos decentes chegariam.
(pode passar por um quador para que fique mais fina, e lavada para remover o sal)
Aproveito para dizer o perigo em relação à vista, já fui ter duas vezes ao hospital por estupidez, uma por abrir pilhas alcalinas e outra por ter entrado areia da praia em que fiquei mais de uma semana com dores.
Em último caso posso pedir à minha minha mãe um martelo que usa para tornar os bifes mais tenros :P
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2016, 16:58 por dropes »
« Responder #21 em: 21 de Janeiro de 2016, 17:49 »
[quote/]
(pode passar por um quador para que fique mais fina)
[/quote]
O problema são mesmo as partículas mais finas, microscópicas que se alojam nos pulmões e não é uma simples máscara de poeiras que te vai proteger.
Pesquisa por silicose ou doença dos mineiros.
Offline Nunito
« Responder #22 em: 21 de Janeiro de 2016, 18:37 »
Não estamos a falar de "areia" das "praias" da Madeira!
« Responder #23 em: 21 de Janeiro de 2016, 23:59 »
isso sao anos e anos a trabalhar em ambientes com materiais suspensos e que acumulam nos pulmoes sem capacidade do organismo filtrar ou descartar e por falta do uso de proteções/mascaras adequadas. Claro que ha suspensoes mais perigosas que outras, a fibra de vidro tb é mto prejudicial, mas um gaijo qdo corta uma pcb nem tem o cuidado de usar máscara.. :S  e é natural que o jacto por areia para alem de ser perigoso levar com "pedras" na cara ou nos olhos, é o facto de se criar poluiçao do ar com mta materia em suspensao e que vao entrar e acumular nos pulmoes.
A parte mais problematica nas pistolar de projecçoes é a ponteira, pois costuma ser dum material resistente ao desgaste pelo facto de estar sujeito aos abrasivos em uso constante pois a erosão é forte e rapida e para evitar poder de abrasao ou de fluxo, é preciso ter ponteiras pra substituir ou boa qualidade/preço. E depois tb depende dos diametros de abertura, pois pra cada tipo de abrasivo e calibre, existe diametros respectivos.
Só para ter uma ideia, uma ponteira pra uma maquina de projecção de jacto de areia para polir granitos e marmores, custa à volta de 3mil euros (pronto ok, maquina industrial, e ponteiras que duram 3 meses no maximo em trabalho quase continuo 8H/dia 7 dias por semana...)
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2016, 00:00 por Hugu »
« Responder #24 em: 22 de Janeiro de 2016, 10:54 »
Meh, custam meia duzia de € cada uma ou cada meia duzia no ebay, são de cerâmica.
Obviamente que material pro e material caseiro são coisas diferentes....
Tambem tenho aqui fluxo que custa uma pequena fortuna  ::)
Agora brincar com silicoses, não recomendo..
« Responder #25 em: 22 de Janeiro de 2016, 19:04 »
ok, ha de tudo, mas foi o que ouvi dum gaijo que é dono numa empresa e usa jacto para polir as pedras que lá fazem..
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
« Responder #26 em: 02 de Fevereiro de 2016, 21:33 »
Olá a todos.
Tenho impressão que uma das consequências da aplicação de um jacto de areia à caixa é ficarem espetados no plástico uns quantos grãos de areia.
Mesmo assim, sendo necessário fazer isso a muitas caixas, a solução talvez passe mesmo por usar areia grossa, peneirada para que não tenha grãos finos.
Claro está que a habitual força do jacto deve ser atenuada.
Uma vez usei um jacto de areia ao ar livre e equipado com um fato que me cobria todo e com óculos de protecção e viseira e levei, mesmo assim, uma tareia monumental da areia.
Outra dificuldade que tive foi a presença de resíduos de óleo provenientes do compressor que me colavam a areia ao interior da tubagem da pistola. É preciso usar um 'removedor' de óleo no circuito de ar comprimido.
E, onde encontrar areia grossa para esse fim? Pois. Também gostava de saber.
SC
