Jacto Areia em plastico ABS
Started by KammutierSpule, 19 de January de 2016, 00:37
KammutierSpule
Viva, talvez a pergunta seja estranha..
Eh possivel fazer um jacto de areia (ou la como se chama) a uma caixa plastica ABS de forma a tornar menos espelhada?
Provavelmente demasiado agressivo, e com a força do jato probabilidade elevada de partir a mesma.
Se é para tirar o brilho, porque não uma passagem com uma lixa fina? Eu experimentava com grão 600, experimentava a seco e com água a ver o que resultava melhor para não entupir logo a lixa.
KammutierSpule
Sim eh boa ideia, mas nao eh uma boa solucao para mim.
Para 1 caixa serviria bem, mas nao dava para "producao em massa"
Para alem que a caixa que estou a ver tem algumas arestas que a lixa nao ia passar bem,
Os resultados tambem nao ficariam muito uniformes e diferentes de caixa para caixa.
#3
A sugestão do  jm_araujo parece ser a mais óbvia, entretanto ao ficar fosco basta passar a unha para que brilhe novamente, daí uma lixa de água não muito fina de forma que a irregularidade do plástico seja mais consistente e profunda. Concordo com a 600.
Talvez ajude:
http://youtu.be/31hhHEDIlj8
ps: Lembrei-me de um disparate que só experimentando, seria colocar as caixas num saco impermeável e forte juntamente com muita areia e um pouco de água (ou não), máquina de lavar roupa.
Sovietico
O jato de areia vai te estragar a caixa não te metas nisso.
Na minha opinião tens 4 hipóteses e a escolha depende de quanto queres gastar e quanto tempo tens para gastar.
Podes utilizar a ideia do dropes e escovar as caixas;
Podes procurar por um spray que te aplique uma camada transparente de acabamento mate;
Podes desenvolver tu uma caixa a medida recorrendo à injecção de plastico ou outros processos produtivos como CNC ou impressão 3D.
Muitas vezes a solução que parece mais cara acaba por não ser por já termos ferramentas disponíveis para a concretizar
KammutierSpule
Quote from: Sovietico on 19 de January de 2016, 14:23
A solucao mais cara era fazer o molde de uma caixa nova (eventualmente o molde sim, podia ser "escovado" onde se pretendia) e injectar com um pastico que nao reflectisse :)
Mas isso era uma solucao utopica.
Thanks pelas sugestoes!
(Sovietico enviei-te PM)
Jacto de micro esferas de vidro finas não parte a caixa...
Só que não vi ficar uniforme.
Por acaso as caixas são brilhantes porque o molde é feito para ser brilhante..
Sovietico
Só a título de curiosidade: os moldes são feitos com acabamento brilhante por ser mais fácil de tirar peças e de reparar.
E texturas em moldes é algo complicado, existem empresas que o serviço delas é pegar em moldes acabados e fazerem as texturas, só e apenas isso, é bastante mais complexo que o que parece.
Nunito
Quote from: KammutierSpule on 19 de January de 2016, 00:37
Existem jactos de areia que não deixam a superfície muito agressiva, já utilizei nas peças da minha cnc.
Dado que jacto de areia é um nome algo genérico, dado que podes usar bicarbonato de sódio(óptimo para limpar peças de aluminio), micro esferas de vidro(finas, médias e grossas/grandes, bom para limpar motores por fora, por dentro nunca, facilmente ficas com esferas de vidro presas no aluminio numa passagem de óleo e depois em funcionamento elas dão-te cabo de uma camisa ou de um rolamento em 3 tempos), podes usar granalha de ferro(esferas de metal, tipicamente para decapar chassis de carros/motas), podes ir para a caseira areia da praia, que é bastante grossa e dá cabo de tudo, bom para abrir buracos num carro, e para ganhar problemas respiratórios porque silicio em pó não te faz nada bem, convem usar máscara E proteção facial, idealmente usar uma cabine fechada, e tens mais abrasivos que podes usar no chamado "jacto de areia", que na realidade muito pouca gente usa areia.
KammutierSpule
OKs thanks Senso..
ja agora como funcionam esses sistemas? Eu sei que existem mas .. sao o que?! :)
Eh alguma coisa que ligas ar comprimido e tem um recipiente para colocares o material q queres usar?
#12
existem sprays pra tornar as coisas mais baças, outra maneira era usar diluentes ou acetonas, em alguns plasticos deixa-os baços, mas tvz n seja um baço regular.. podes tb escovar com escovas de arame fino em latao..ou entao usar aquelas banheiras enormes com vibração e arranjar abrasivos mais finos e com dureza mais fraca e meter la as caixas a roçarem durante um tempo mais ou menos programado/testado.
Quote from: KammutierSpule on 20 de January de 2016, 20:49
OKs thanks Senso..
quais sistemas? os de jacto-de-areia? aquilo é ligar ar comprimido a um recipiente, que com o tubo de venturi faz aspirar as particulas que sao abrasivos e projectados conjuntamente com o ar... do mesmo modo/principio que os antigos perfumes de senhoras que tinham uma bombinha de ar que apertavam..
Ja apareceu no lidl aparelhos desses:
Nunito
Comprei á uns tempos uma pistola de jato de areia no lidl, utilizei areia da praia, se não for um bom compressor apenas vai ficar foscado e não com marcas produndas.
