Autor Tópico: modulo ignição  (Lida 14695 vezes)
Re: modulo ignição
« Responder #15 em: 26 de Janeiro de 2016, 00:44 »
Offline Kristey
Re: modulo ignição
« Responder #16 em: 26 de Janeiro de 2016, 16:28 »
Já agora por curiosidade, podes dizer-me quais as válvulas de gás que o teu esquentador tem?
Offline dio123
Re: modulo ignição
« Responder #17 em: 27 de Janeiro de 2016, 20:24 »
2 válvulas verde e vermelha. Igual a foto. Atenção nunca tirar as peças vermelha e verde para testar pois parte os fios da bobine que tem lá dentro, para testar mesmo é tirar 2 parafusos ao lado, e testar com a pilha 1.5v.
No entanto troquei tudo que era condensadores, lavei com álcool Isoproprilico, dexei umas horinhas ao sol e nada.
Concluindo o problema mesmo no circuito que faz trazer o 1.5v para a vavula, e deve ser nos transístores.
E como o modulo novo e ligeiramente, nao é pratico estar sempre a trocar,  fica por aqui.
Re: modulo ignição
« Responder #18 em: 27 de Janeiro de 2016, 22:19 »
Se nao conseguires fazer uma lavagem ultra-sonica co falou o senso, tenta ver os componentes mais faceis de testar a sua funcionalidade ou dano...diodos, transistores, fusiveis, e continuidade entre componentes em pistas comuns... 2º passo, substituir condensadores ou componentes mais standards e baratos de substituir..3º pegar num ferro de soldar e passar pelas pads/soldas que te pareçam mal soldadas ou que apresentem oxidação.. senao marreta em cima dela! lol
Brincadeira! mas leva a algum especialista ou contacta algum tecnico dessa marca quiçá conheça ja as manhas dessas placas, mas se ja tens uma nova, tb já pouco te interessa gastares em orçamentos ou despesas para reparação nao conclusiva.
« Última modificação: 27 de Janeiro de 2016, 22:21 por Hugu »
