modulo ignição
Started by dio123, 20 de January de 2016, 11:33
dio123
bom dia,
O meu esquentador lembrou-se de avariar, andei de volta dele e conclusão. Modulo de ignição avariou, pois não chega corrente a vávula do gás da chama, apenas a vávula do gás do piloto.
Apesar de o modulo estar dentro de uma caixa estanque abri e não vi nada especial. Meti a placa ao sol, que podia ter humidade ,durante umas 2 horas montei e o esquentador funcionou. A noite ja não dava, peguei no secador do cabelo e dei-lhe 1 minuto de calor e voltou a funcionar. Estive assim 2 dias.
Como não resolveu comprei um um modulo novo, e problema resolvido.
O que esta a intrigar é que porque e o modulo so funciona quando de lhe dou com secador de cabelo. E que as soldaduras nenhuma esta partida, os condensadores não estão inchados.
Poderá ser o indutor?
fotos:
https://dyu48m.s.cld.pt
https://rs4yzs.s.cld.pt
obrigado
Lavagem profunda com álcool isopropílico e substituição de todos os eletrolíticos.
2ª opção, prender um secador dentro do esquentador :P
Um eletrolítico não precisa estar inchado para já não estar bom.
Se houve humidade, com SMDs é sempre tramado, podem ficar restos de corrosão por baixo dos mesmos que varia de condutividade com variações de humidade , temperatura, etc.
Já dei uma placa como perdida (nada que ver com esquentadores) e depois de já ter feito várias modificações para lhe fazer um bypass, ao retirar um condensador SMD lá estava o verdete por baixo que provavelmente era a causa dos meus problemas. E já tinha sido bem limpa e seca, mas mesmo assim aguentou-se até tirar o componente.
Investir numa tina ultra-sónica de 5-10L..
Já salvei tanto, mas tanto telemóvel todo comido de humidade, simplesmente encher de água, 10-15 minutos com a pcb de molho lá dentro, secar com compressor(bla bla bla, nunca arranquei nada, vai do jeito!) para ter a certeza que não anda meio litro de água debaixo dos bga's, em caso de duvida, mesa aquecida a 40ºC durante umas horas, montar, siga que está novo.
Quote from: senso on 20 de January de 2016, 18:48
como é que tiras a humidade com uma ultra-sonica cheia de agua? lol
O problema não é a água em si, são os químicos que se misturam com ela, pois a água pode ser fácil de se remover mas a placa continuará "suja".
Tiras os contaminantes todos, e sabes que fica bem limpo, num mosfet ter lixo entre a gate e qualquer outro pino e ardeu o dc-dc que já não trabalha porque tem capacidade a mais na gate do mosfet, secar é facil.
nao entendi  a frase do senso.. sei que se limpam placas electronicas em tanques ultra-sonicos (aliás tenho um), mas secar humidades em agua..é meio coiso, aliás usando o ultrassons so faz com que a agua entranhe mais ainda em micro poros onde tvz seja complicado depois tirar/secar e causar danos piores.. pronto ok, depois metes a placa num forno a uns qtos graus e secas a placa...
Quote from: Hugu on 23 de January de 2016, 01:17
Acho que entendeste mal, com a maquina consegues tirar os contaminantes que são o que prejudica o equipamento/funcionamento, e depois de limpa tiras a agua com um secador, forno desumidificador, etc.
PDI
Compressor e soprar tipicamente serve perfeitamente para ficar tudo seco.
O problema da humidade, não é a humidade em si, é a pasta que faz com o pó, restos de fluxo, oxidação que aparece nos pinos e pads, a humidade é o percursor e não o problema em si.
ok certo, mas isso qdo o problema é mau contacto porque se houve curto-circuito causado pela agua ou outro meio externo que permitiu curto-circuitar algum componente ou circuito, entao ardeu..nao é por limpar a board que se resolve algo que já queimou..
Qto aos contactos que deixaram de ter contacto por causa de contaminantes, entao ok, limpar a board por meio dum tanque ultra-sonico.
Num telemovel, tablet ou portatil tens tanta monitorização de corrente que muito dificilmente matas alguma coisa com um curto, pode parecer morto enquanto o curto lá está, por causa das proteções, mas depois de limpo e seco volta á vida.
Obviamente que não é a 100%, mas é mais de 50%..
o diogo falou numa placa dum esquentador...
De um esquentador ou de um foguetão, são componentes, tem solda e uma pintura de conformal coating, qual é o ponto a que queres chegar?
É a mesma coisa.
na verdadeira causa do problema do esquentador/placa do esquentador do diogo e possivel reparação
nao me cheire que uma simples limpeza ultrassónica resolva algo que me parece que queimou ou já está danificado.. mas pra tirar as teimas o diogo que faça entao uma limpeza ultrassonica e teste a placa. Até podemos fazer apostas! :D
