Autor Tópico: Pilhas de Lanterna  (Lida 6527 vezes)
Pilhas de Lanterna
« em: 08 de Fevereiro de 2016, 17:12 »
Olá,
Perguntaram-me se conseguia arranjar na Net umas pilhas para uma lanterna de LEDs pq as que vinham com ela parece que já não aguentam carga.
As pilhas são iguais a estas deste site: Endereço_Site
'Li-ion 18650 4.2v 6800mah Gold Bailong'
O problema é que nos Ebays e afins só encontro pilhas tipo estas  de 3.7V, presumo que o carregador que carrega as de 4.2V carregue tb estas mas tenho algum receio de as comprar pq pode haver problema.
Que acham? Comprar estas pilhas de 3.7V e depois um carregador para elas ? A lanterna deve funcionar com as de 3.7V tb..
Re: Pilhas de Lanterna
« Responder #1 em: 08 de Fevereiro de 2016, 17:32 »
Esquece pilhas sem marca ou marca do chines (ultrafire, trustfire, etc), é só para ter desgostos.
Tirado de outro fórum:
baterias: (deixei os packs de 4, mas também tens menos unidades)
http://www.gearbest.com/batteries/pp_189833.html
http://www.gearbest.com/batteries/pp_192848.html
Carregador:(ainda na duvida se suporta baterias protegidas, mas tudo indica que sim)
http://www.gearbest.com/chargers/pp_272183.html
Essas pilhas são Samsung e Panasonic. Cumprem o anunciado. Marcas brancas é um tiro no escuro, mas a maior parte das vezes se tiverem 1/10 do anunciado é uma sorte.
Além disso essas que aí meto são protegidas, se o carregador for meio merdoso e não respeitar a tensão limite de carga, o circuito de proteção entra e "salva" a pilha antes de explodir ou pegar fogo.
Quanto às tensões que mostraste, é tudo pilhas de lítio, a diferença é que uns anunciam a tensão de fim de carga, outros a tensão nominal.
Se queres mesmo pilhas baratas (como de graça = 0€), é desmontar baterias de portáteis velhas, por vezes aparecem algumas com algumas pilhas em bom estado, é questão de testar.  As baterias de portátil "inchadas" costumam ser melhores, porque tem umas pilhas que tiveram uma falha catastrófica mas as restantes costumam estar num estado razoável, bem melhor das que estão boas por fora mas que perderam a capacidade pelo uso.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2016, 17:35 por jm_araujo »
« Responder #2 em: 08 de Fevereiro de 2016, 19:56 »
Vi à uns tempos dessas pilhas à venda nos chineses, creio que eram para as lanternas que também lá vendiam.
A capacidade que tem descrito é só para enfeitar, no máximo terão 1Ah.
Há bastantes vídeos das "ultrafire" aquilo é só mesmo para vender, claro que não têm proteção, por isso pilhas deste tipo tem de ter monitorização ao serem carregadas... não vá a casa pegar fogo.
As pilhas das baterias dos portáteis são mesmo as melhores para se aproveitarem, como o jm_araujo referiu.
ps: 4.2V costuma ser a tensão em que a pilha está completamente carregada e deve ser desligada imediatamente.
« Última modificação: 08 de Fevereiro de 2016, 20:50 por dropes »
