Curso soldadura BGA
Started by nunosilvarocha, 09 de February de 2016, 09:37
nunosilvarocha
Alguém tem conhecimento de um local onde possa obter uma formação em soldadura BGA?
Sérgio_Sena
Se comprares uma estacao de soldar BGA, o vendedor/fabricante costuma oferecer a formacao completa a pedido.
Se ja tiveres o equipamento e quiseres formacao ah parte, contactas ah mesma o fabricante do equipamento q eles te orientam.
BGAs para soldar a primeira vez basta o alinhamento 3D c cameras.
Para repacarao, tem q se fazer a limpeza das esferas, possivelmente adicionar esferas e limpar a PCB convenientemente voltando a espalhar solda.
O processo nao eh dificil mas tem q ser treinado.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
KammutierSpule
Offtopic: ja inventavam alguma coisa mais robusta que as BGAs.. talvez.. pinos?! :)
Tantos problemas que as BGAs sao exemplo nas graficas dos portateis :/
almamater
Realmente.. já trocavam isso, mas até lá muita gente tira partido dos arranjos que se vão fazendo.
Tens alguma coisa no youtube. O canal do Louis Rossman https://www.youtube.com/user/rossmanngroup tem alguns vídeos de reparação de BGAs , de tamanhos "pequenos" (https://www.youtube.com/watch?v=D_Eiar3MPck , https://www.youtube.com/watch?v=_KbIw3cwIW4 ) até chipsets (só estou a encontrar este https://www.youtube.com/watch?v=5jfYniTkl7U ). Se aguentares com a personalidade dele, os vídeos são interessantes.
Quote from: KammutierSpule on 09 de February de 2016, 10:09
O BGA não deve desaparecer tão cedo, é muito difícil outras tecnologias conseguir a mesma densidade de pinos. Já há BGAs com pitch de 0.3mm! E também tem a vantagem do custo, fica uma package muito mais simples e barata de fabricar.
O problema das gráficas é que não foram feitas para durar. O problema não é de ser BGA, mas sim da dissipação térmica brutal. O stress causado pelos ciclos de aquecimento/arrefecimento garantem que as bolas ou mesmo as pistas interiores a que ligam acabem por partir, e no segundo caso nem com reball lá vai ou são os que voltam a falhar passado umas semanas.
Tecnicamente o alinhamento é 2d, o Z não importa.
Soldar um BGA novo numa board limpa é das coisas mais fáceis, se for um chip até uns 10x10mm soldas bem só com ar quente, dai para cima recomendo vivamente teres uma mesa aquecida para fazer pre-heat.
Fazer um reballing é mais chato/demorado e terás mesmo de ter uma máquina, caseira ou comprada, com uma cabeça de aquecimento e mesa aquecida, de preferência tudo IR, nada de ar quente que facilmente tens popcorning nos chips ou na board, e precisas de um sensor de temperatura, fluxo com fartura e alguma extração de ar.
Tens N videos no youtube, compras meia duzia de boards de portateis mortas para começar a atinar com a coisa e siga.
O problema das gráficas é acima de tudo falta de manutenção do portatil, limpar o dissipador está quieto e mudar massa térmica muito menos, coisa que deve ser feita anualmente....
Depois 99% das gráficas que morrem são ATI's, a ATI/AMD nunca fez chips que gostam de muito calor, aliado a chips com TDP's de 40Watts para cima em chassis mal desenhados e dissipadores que não são capazes de manter a temperatura máxima dá barraca.
Cursos tens em Espanha, a mais de 2000€ cada um, e não vais aprender grande coisa, e é mais teoria que prática.
O Rossman tem um ligeiro desvio mental, é com cada rant  ::)
nunosilvarocha
Contactei o CINEL para me apresentarem as opções que têm.
Quanto aos cursos em Espanha, alguém tem alguma referência?
almamater
Quote from: nunosilvarocha on 12 de February de 2016, 09:14
O cinel jà me inscrevi para os cursos de là mas nao dizem nada desde outubro...
http://www.reballing.es/
Eles vão anunciando, mas conta com tudo para cima de 2000€..
