Ligar Leds em serie ou paralelo
Started by helderjsd, 21 de March de 2016, 20:53
helderjsd
Ola a todos,
Desculpem esta minha pergunta, que vai ser parecer muito trivial a muitos de vos, mas prefiro perguntar antes de fazer asneira ou ganhar um penteado novo, hehe
Ora bem, tenho andado a brincar com uma carrada de leds usando o arduino.
Mas agora quero fazer uma coisa com varios leds, mas sem usar arduino, nem nada similar.
Basicamente preciso de desenhar alguns numeros com leds. Ou seja, usar uma matriz de 5*3, em que os leds acesos desenham numeros.
Cada conjunto de 15 leds apenas vai desenhar um unico numero. Por exemplo para desenhar um 3, uso 11 leds:
Os restantes 4 leds (desenhados com +) nem sequer vai ser ligados. Vao estar la so para efeitar
As minhas duvidas são:
Como ligo os 11 leds no caso deste numero pro exemplo? Em serie ou paralelo? Sendo em paralelo preciso de 11 resistencias, e vai-me dar bastante mais trabalho para esconder aquilo tudo.
Se for em serie, quantos V tenho de injectar a entrada?
Destas contas nao percebo nada ainda :(
Ou pergunta, para passar de 220, directamente para 5V posso usar isto?
http://www.ebay.com/itm/1PCS-HLK-PM01-AC-DC-220V-to-5V-Step-Down-Power-Supply-Module-Household-Switch-/381475932950?hash=item58d1bccb16:g:J3cAAOSw7FRWVQuu
Abraço
HD
StrikerofDeath
no teu caso ligava tudo em paralelo e arranjava uma fonte com a voltagem um pouco de nada inferior aos led's. (nunca superior ;D )
helderjsd
a questão é que quero ligar por exemplo o número 3472
Cada número tem diferentes quantidades de leds e queria ter só uma ligação à tomada
LEDs em paralelo é uma asneira, a mesma queda de tensão que depende dos processos de fabrico, e mesmo do mesmo lote não há garantias que sejam iguais.
Se os números são estáticos (que parece), o que podes fazer é ter várias séries (cada uma com a sua resistência) em paralelo umas com as outras. Algo deste género (neste caso estão 9 séries de 3 em paralelo):
Este esquema é típico das lâmpadas LED.  Sendo os números estáticos não tens muita preocupação se o número de LEDs numa série não bater certo num dos números desenhados: basta-te usar os LEDs que "sobram" no número seguinte, ou então ajustas o valor da resistência para compensar ter menos LEDs
Mas mais importante acho que era dares uma vista de olhos a um vídeo ou tutorial qualquer sobre como calcular a resistência para os LEDs, e já agora rever a lei de Ohm. Não faltam exemplos na net, é só procurares no google ou no youtube.
