Autor Tópico: Soft push buttons  (Lida 9884 vezes)
Soft push buttons
« em: 31 de Março de 2016, 12:31 »
Viva,
alguem sabe qual a designacao ou o que procurar para ter "Soft push buttons"?
Os push buttons normais sao um bocado "hard"
Alguem tem referencias?
Re: Soft push buttons
« Responder #1 em: 31 de Março de 2016, 19:08 »
Non clicky, ou procuras por forças de actuação menores.
« Responder #2 em: 31 de Março de 2016, 21:10 »
"Non clicky" so me estao a aparecer coisas de "teclados e ratos para PC"
Ja tinha visto isso das forcas... mas nos sites chineses informacao e' nenhuma :/
« Responder #3 em: 31 de Março de 2016, 22:41 »
touch push button talvez?
Se andas á procura em ebay/ali/taobao tens de dar com o nome mágico que é criado das traduções automáticas e não pelo nome real.
Dado que tipicamente se chama tactile button, a primeira parte implica que tenha feedback de quando é carregado.
« Responder #4 em: 01 de Abril de 2016, 18:09 »
Viva,
nao tens nenhuma imagem do que queres? é que eu nao percebo o que é pra ti soft ou hard num push button :P e com imagem é mais facil pesquisar no google por fotos do que com palavras palavras
« Responder #5 em: 01 de Abril de 2016, 21:50 »
O feedback tactil do accionamento..
« Responder #6 em: 01 de Abril de 2016, 23:49 »
@hugo neste caso sao botoes som uma sensibilidade "suave" nao da para ver a sensacao na foto :P
Um push button normal e' "hard", pressionas e ele faz "click"
Um soft button, eh por exemplo a senscao dos teclados dos PCs/portateis.
« Responder #7 em: 02 de Abril de 2016, 01:54 »
basta descrever ou dizer a utilidade para perceber.. é que nem disseste que tipo de push-button procuras, tamanho? estados? pinos? e tb ainda nao deu para perceber se o "suave" é para o som ou para a pressao de actuaçao..
Se queres um dos micro-switches mas na versao soft ou sem o click deve ser complicado, tvz haja alguma versao/construçao semelhante às botoneiras do comandos de tv ou mm dos teclados, com a tal camada silicone a fazer contacto entre pads abertas do circuito...
mas que ha centenas de botoneiras/push buttons que sao silenciosas ou que necessitem pouca pressao, isso é aos magotes pra alem das botoneiras sensiveis ao toque..
..ou tb podes fazer interruptores capacitivos ou mm com discos piezos sensiveis ao toque e sem barulho :P
« Última modificação: 02 de Abril de 2016, 02:36 por Hugu »
« Responder #8 em: 02 de Abril de 2016, 12:12 »
Era um "push button" normal (ou algo de tamanho / aplicacao identico) que procurava
mas com menos forca para pressionar.
« Responder #9 em: 02 de Abril de 2016, 14:40 »
esse é uma parte dos push-buttons que existem, sao mais conhecidos por micro-switches (por isso é que tinha pedido a foto pra saber de quais falavas, pois se meteres no google push buttons aparecem mais doutras raças que desses).
Esses micro-switches há-os de 6x6mm e de 4.5x4.5mm com botoneira maior ou menor 2 ou 4 pinouts TH. Há muitas raças, e depois em smd há ainda mais raças..
Não faço ideia qual seja a pressao mais standard desses, mas basta meteres um micro-switch numa balança e carregares peso na botoneira e ver quantas gramas sao precisas pra actuar o switch.
Pesquisando no google, micro-switches do género, com botoneira em silicone, entre os 60 e 45gramas de actuação, só encontro em versao smd.
E quantos querias?
« Responder #10 em: 02 de Abril de 2016, 17:36 »
E quantos querias?
E onde retiraste essa informacao das "gramas de actuacao"?
De momento nao preciso de nenhum :) Estou so a investigar...
« Responder #11 em: 02 de Abril de 2016, 20:34 »
E quantos querias?
As gramas para forca estao nos datasheets, ha varios  "pesos", desde os q se mal notam ao pressionar, aqueles q ateh faz doer o dedo. Ha de tudo :)
