Delay no arranque
Started by almamater, 23 de May de 2016, 12:06
almamater
 :P  Uma perguntinha
Com a ideia de ligar um circuito no carro (permanente), tendo em atenção a corrente inconstante que pode surgir, há forma de atrasar o fornecimento de alimentação aos componentes\circuito?
Isto é, queria apenas ligar o circuito quando o carro estivesse a trabalhar, porque qdo ligamos a chave temos corrente, depois ao meter o motor a trabalhar existe uma quebra e vai fazer com que se inicie tudo de novo.. o que não me parece muito saudável. (normalmente isto acontece com os rádios, deixam de funcionar qdo metemos o motor a trabalhar)
Alguma ideia de como contornar a situação?  ;D
Nenhum circuito auto tem problemas com isso.... porque é que o teu tem?
almamater
Quote from: Njay on 23 de May de 2016, 13:39
Não tem tb pq ainda não o fiz :) e se calhar nem vai ter.
Mas não sei.. como é para ter um micro e de facto não é nada de muito mais, mas não sei porquê, estava com a ideia que o liga\desliga, para além de ser uma coisa que irrita, podia afectar o longevidade da coisa..
Se o circuito não consumir muito nessa fase do arranque do motor, podes meter um díodo em série com a alimentação positiva e depois um condensador "gordo". Isto faz com que o circuito se aguente "algum tempo" quando a tensão da bateria vai abaixo nesta fase. Durante esta, o condensador gordo alimenta o circuito e o díodo impede que o motor de arranque lhe sugue a energia.
andre_f_carvalho
Quote from: almamater on 23 de May de 2016, 12:06
:P  Uma perguntinha
o radio vai a baixo porque a posição em relação a chave em que o radio esta ligado é o acc/ ON e quando passas a posição de start do motor a próprio canhão de ignição corta essas alimentações para que ao dar arranque o carro, não tenha quebras de corrente, experimenta ligar o carro directamente a uma fonte de 12v permanente no teu carro a ver se o radio neste caso vai a baixo..
almamater
Sim ontem andei a ler o motivo disto acontecer e sim, faz sentido, que toda a energia seja encaminhada para o Motor de arranque e se desliguem todos os 'acessórios' a consumir.
De qualquer das formas vou tentar fazer algo como o que o NJay referiu pode ser que o circuito não vá abaixo, no caso de ser apenas uns segundos até o motor começar a trabalhar.. se calhar algo tipo:
A ideia é mesmo essa desse circuito, alma.
andre_f_carvalho
Quote from: Njay on 24 de May de 2016, 18:38
não devia ter uma resistência sem serie para que o condensador não descarregue todo de uma vez?
A resistência já lá está, chama-se "carga" ;)
andre_f_carvalho
Quote from: Njay on 25 de May de 2016, 19:28
bem visto ;)
