Autor Tópico: Ligação 7805  (Lida 12185 vezes)
Offline AdrianoAvila
Ligação 7805
« em: 07 de Junho de 2016, 14:14 »
Boas pessoal, comecei a trabalhar num projeto recentemente, mas estou com uma dúvida para ligar o LM 7805 para passar 9V para 5V e ligar a um conector USB fêmea. Alguém me pode mandar um esquema de como poderei liga-lo? Mando também um esquema da minha ideia para liga-lo.
Cumprimentos: Adriano Ávila
Ideia para ligar o LM7805 seque em anexo.
Re: Ligação 7805
« Responder #1 em: 07 de Junho de 2016, 15:45 »
À partida e para uma utilização básica parece bem, qual é em concreto a tua dúvida?
Re: Ligação 7805
« Responder #2 em: 07 de Junho de 2016, 15:58 »
Sim, as ligações estão bem, faltam uns condensadores à entrada e saída tipo isto:
Re: Ligação 7805
« Responder #3 em: 07 de Junho de 2016, 17:01 »
Segundo a datasheet, basta 1 condensador de 220nF ou 330nF à entrada e um de 100nF à saída (ambos o mais perto possível do 7805), embora nenhum seja obrigatório. O da entrada é se a fonte de alimentação estiver "longe" e o da saída é apenas para melhorar a resposta a transientes da carga, isto é, se a corrente à saída variar muito e muito depressa (bem menos de 1s) ele ajuda a tensão a manter-se constante durante esta variação.
« Última modificação: 07 de Junho de 2016, 17:03 por Njay »
