Ligar Células de Lithium
Started by almamater, 14 de June de 2016, 09:07
almamater
Olá,
Recentemente parti 2 baterias de portátil avariadas e fiquei com umas células de lithium boas (existia 1 célula com 0V em cada bateria e deitei fora).
é perigoso fazer algo deste tipo com estas células?
Ligar em série..
Se as células forem da mesma bateria (iguais) qual a preocupação que temos de ter?
Basta, por exemplo, num circuito como o da imagem (12V) ter um micro a verificar a voltagem para confirmar qdo é <9V e se for o caso deixa de usar as células.. ? Ou temos de verificar cada célula?
artur36
Antes de as ligares convém garantires que todas as células têm a mesma tensão, a maneira mais fácil é carrega-las individualmente até ao máximo.
Depois tens de ter em atenção que carregador irás usar, se usares um carregador para um pack de 3 células falta-te no esquema algumas ligações, se quiseres fazer tu o carregador a solução mais simples é carregares cada célula individualmente.
No circuito de protecção além da protecção contra descarga excessiva também deves proteger contra sobrecorrentes e carregamento acima da tensão nominal.
Se não puxares muita corrente ( prái mais de 1A) não prevejo que tenhas problemas, mais ainda se monitorizares a voltagem.
Tens é de as carregar individualmente que por serem de origens diferentes devem estar completamente descasadas em termos de capacidade, nem com um carregador com balanceamento me aventurava...
almamater
Obrigado pelas respostas, as células estão carregadas, e passado 1 mês ainda não perderam a carga. Carreguei-as individualmente com um carregador destes:
placas USB
e não me importo de as carregar individualmente. A ideia é usá-las em projectos e terem uma aplicação útil, pois 3.7 - 4V numa única célula dá imenso jeito :)
Portanto, independentemente de usar apenas 1 célula ou juntar 2 ou 3 em série desde que vá controlando a voltagem total para não ser inferior a 2.9\2.8V deve funcionar então. Por exemplo, 3x 3.7V= 11.1V, se a voltagem total descer para os 8.4V (8.4/3= 2.8V) então desliga o circuito e tenho de carregar as 3 células individualmente.
Quanto à carga do circuito, para situações em que sejam precisos mas de 1A não é recomendado? Mesmo que a capacidade das células seja superior (exemplo: 2.2A)?
StrikerofDeath
compra um alarme de baterias lipo para garantires que nenhuma descarrega abaixo do mínimo, pois uma celula pode ir abaixo mais rápido que as outras e com a voltagem total nao tens forma de saber.
almamater
Uma coisa, teria de comprar um alarme tipo este para cada célula?
Update: Ah ok, já percebi, dá para ligar as células todas ao alarme!  ;D fixe parece-me bem!
#6
Quote from: almamater on 15 de June de 2016, 12:16
Se as pilhas estiverem com capacidades muito diferentes, se demorares a detetar a quebra de tensão pode acontecer com uma corrente elevada haver uma inversão de tensão na pilha descarregada. Isso numa pilha de lítio dá direito a fogo de artifício. Se fizeres uma série muito longa (4 ou mais) e só monitorizares a tensão total também pode passar desapercebido (por isso se controlam individualmente).
Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery#Damage_from_cell_reversal
almamater
Ok, percebi. Para testar vou associar no máx. 3 células (todas vindas da mesma bateria) e comprar um alarme como o StrikerofDeath sugeriu, pois posso testar as celulas individualmente sem grande esforço :), isto para projectos em que estamos sempre perto do circuito\baterias. Para outro tipo de projetos devo ter que controlar com um microcontrolador que será o mais seguro.
StrikerofDeath
almamater
Ahh tinha visto esse circuito\alteração de manhã e achei que seria muito útil e até guardei o link para fazer ;)
Quote from: jm_araujo on 14 de June de 2016, 19:32
Tinha ideia que um carregador balanceado já as carregava individualmente.
Após verificar cada uma para ver se tem alguma tensão (3V no mínimo) já é considerada boa, menos que isso já poderá estar danificada ou com menos capacidade.
StrikerofDeath
falando do imax b6 (muito comum) o que ele faz é durante a carga fazer o "sangramento" das células com maior voltagem para irem carregando ao mesmo nível, mas células muito desbalanceadas tem de se carregar com pouca corrente pois a corrente de "sangramento" que ele consegue lidar é baixa
almamater
Desculpem reabrir o tópico.
Para monitorizar as células corretamente estou a pensar em comprar umas placas made in china para o efeito.
A ideia é ter no mesmo projecto 1 pack de 2 baterias (2S 3A Li-ion Lithium Battery 7.4v 8.4V 18650):
e outro de 4 baterias (4A-5A PCB BMS Protection Board for 4 Packs 18650 ~16V):
Se usar um dos packs para alimentar por exemplo um Micro que por sua vez controla o funcionamento de uma carga (motor DC, etc.) alimentada pelo outro Pack, terei de ligar os Grounds de ambos os packs?
Tudo depende como fizeres o controlo.
Se fizeres controlo não isolado, por exemplo low-side com um MOSFET/Transistor/Darlington ou ponte H , tens de ligar.
Se fizeres o controlo isolado, por exemplo com topologias iguaus a acima com optoacopladores ou relé), podes deixar desligada se quiseres (mas podes ligar)
almamater
Ok, é que com com as de Lithium tenho algum respeito :)
À partida vou então ligar ambos os Grounds porque vai ser controlado com ponte H.
Thanks
